Xuất Coaxial ko được .!
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by trumxi, 12/8/14.
  1. trumxi
    trumxi Advanced Member
    Thuận An Bình Dương
    em có cái Sound card EMU 0404 USB
    Máy tính bàn HP có Coaxial onboard
    em cắm cáp vào mà nó không thấy tín hiệu gì. bác nào biết chỉ em cách kết nối với .!
    máy bàn em có cổng 1394 mà EMU 0404 lại ko có, ko biết là có cáp chuyển đổi 1394 > midi hay USB ko ?!
    tiện bác nào có dư cáp USB tốt tốt giá nhẹ nhẹ để lại cho em với .!
  2. asap
    asap Advanced Member
    TPHCM
    Hi,
    Anh phải chọn xuất tín hiệu Digital thì mới có tín hiệu ra coaxial trên máy HP...và trên soundcard cũng phải chọn coaxial thì phải.
    Anh vào Control Panel--> Sound-->Chọn thẻ Playback-->chọn xuất tín hiệu Digital.
  3. trumxi
    Thuận An Bình Dương
    hi. em có làm vậy luôn.! nhưng mà lúc nó hiện Digital (....) lúc nó lặn mất, lúc nó hiện em chọn set .... mà cũng ko đc ,.!
  4. Athrun Zala
    Athrun Zala Approved Member
    bạn chỉnh luôn cái output trong software mà bạn dùng để nghe nhạc cũng đc.
    Nếu dùng foobar thì library -> Output -> device -> chọn sang cổng có cái (optical)
  5. trumxi
    Thuận An Bình Dương
    cảm ơn bác ,! để em thử .
