Xưởng chế tác
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by Teablue, 15/12/05.
  1. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Chào mừng các bạn đến xưởng DIY của VNAV
    Điều quan trọng của việc DIY luôn luôn là kết qủa cuối cùng phải không các bạn
    Vậy các bạn nào đã từng DIY thành công(cho dù là thành công ban đầu ) những sản phẩm DIY nào đó ví dụ như: loa, OPT , Ampli , pre , Speaker cable ,interconnect ...v.v... thì xin chia sẻ cho mọi người, nhằm giúp phong trào DIY ngày càng đi lên
    Thân mến
    binhdesign likes this.
  2. Teablue
    Sài Gòn
    Em xin giới thiệu một món DIY đương nhiên thực hiện được bằng những vật liệu có khả năng tìm thấy ngoài chợ NT
    Món nầy là : Cục biến thế xuất âm đẩy kéo (push-pull output transformer) dùng cho các đèn như 6L6GC ; EL34 ...
    Vật liệu :
    Fe : Dùng fe silic có sẵn ngoài chợ NT ,loại Fe nầy có mầu nâu (nho dream II) hoặc xám hơi ngả mầu xanh lá .độ dầy fe là 3.5 dem (0.35mm)
    Lưỡi fe rộng 32mm (còn gọi là fe EI96 = 32x3)
    Mua khoảng 5Kg
    Đồng :
    -Sơ cấp :mua đồng 0.23mm loại của Thailand : mua 0.5 Kg
    -Thứ cấp : mua đồng 0.65mm của Cadivi loại nầy đương nhiên good for audio ,tuy hơi đắt hơn của Thailand ,indo và khó tìm .Mua khoảng 0.5Kg
    Lỏi quấn và chất cách điện :
    -Lỏi nhựa loại cho fe 32mm , dầy cho các lá Fe là 50mm (mua 2 cái)
    -Giấy cách điện :
    * loại giấy tháo từ trong các tụ bù CS ,loại nầy dầy 0.5 dem (1/20mm) .Dùng cách lớp cho các lớp quấn của phần sơ cấp
    * loại poli mầu trắng sữa dầy 2 dem (0.2mm) :dùng cách điện giữa các cuộn sơ và thứ cấp
    Khi chẩn bị đâu đó mọi thứ rồi thì các bạn quấn theo sơ đồ sau :
    Em đã thực hiệc hiện cục nầy theo thông số mà em chọn cho phù hợp nhiều đèn(dân DIY mà)
    Thông số OPT : pri 5600 Ω /100mA max
    Sec 8 Ω 1.6A tương đương 21Watts /8Ω
    Dùng cho các đèn pentode 6L6GC; EL34 ; 7591 ; 7868 …
    - S1---52 vòng dây đồng 0.65 mm --- 1 lớp
    - P1---687 ------------------- 0.25mm --- 5.5 lớp
    - S2---52 ------------------- 0.65mm --- 1 lớp
    - P2---687 ------------------- 0.25mm --- 5.5 lớp
    - P3---687 ------------------- 0.25mm --- 5.5 lớp
    - S3---52 ------------------- 0.65mm --- 1 lớp
    - P4---687 ------------------- 0.25mm --- 5.5 lớp
    - S4---52 ------------------- 0.65mm --- 1 lớp
    Dễ lắm các bạn ơi
    S1 (Secondary 1 =thứ cấp 1)
    P1 (Primary 1 = sơ câp 1)
    Vị chi là bốn nhóm lớp sơ cấp ,và bốn nhóm thứ cấp
    Rồi còn vô Fe ,tẩm verni , sấy ... gì gì đó thì thủng thẳng làm sau
    Còn bây giờ thì quấn cho xong cái đã
    Theo trình tự đó thì sơ đồ quấn và đấu dây theo hình sau :
  3. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Bạn TeaBlue cho mình vô xưởng chế tác ............ coi ké với .
    Dạo qua không thấy sơ đồ quấn OPT cho EL34 gì hết ráo .
    Xưởng OPT EL34 SE chỗ nào thì bạn chỉ giùm nghen.
    Cám ơn So much :roll:
  4. Teablue
    Sài Gòn
    Xưởng nầy chế tác mọi thứ SE hay PP đều cũng làm ráo .Để em lật lại mấy cái hồ sơ cho EL34 SE cathode bias nào good rồi đưa lên dây chuyền chế tác sau
  5. Teablue
    Sài Gòn
    Update sơ đồ quấn Single-end Output transformer cho đèn (1 đèn/kênh): 300B, 2A3, 6C4C, KT88, EL34, ...
  6. Rumbeng
    Tây nó ăn bánh San-wich thấy ngon, còn ta thì ăn bánh da-lợn thấy ngon
    có gì lọa đâu ! :D :D
    A@, bác Tea , mấy cái đầu có dấu đỏ là đầu hay cuối , quấn lạng quạng lệch pha thì ...chít .
  7. Teablue
    Sài Gòn
    Bác cứ đánh dấu đúng các đầu dây , để khi quấn xong thì đấu dây( theo hình ) cho đúng. Sau đó xác định pha sau
  8. Teablue
    Sài Gòn
    Xưởng chế tác chuẩn bị quấn cục nguồn . Xin đưa ra các yêu cầu về áp(V); dòng (I) và công suất (P) cho các chế tác viên (DIY)
    1/Đối với nắn toàn kì ,phần lọc chỉ có tụ (hình Full Wave )
    Vac = Vdc x 1.41
    Iac = Idc
    Pac = Pdc x 1.41
    2/Đối với nắn dùng cầu diod cầu phần lọc chỉ có tụ ,còn gọi là Bridge (hình Bridge)
    Vac = Vdc x 0.71
    Iac = Idc x 1.61
    Pac = Pdc x 1.14
    3/Đ/V nắn điện toàn kì phần lọc dùng choke và tụ thừơng dùng trong ampli đèn (hình fullwavechoke)
    Vac = Vdc x 2.22
    Iac = Idc x 0.65
    Pac = Pdc x 1.44
    4/Đ/V nắn toàn ki dùng cầu diod , phần lọc cũng là choke và tụ (hình Bridgechoke)
    Vac = Vdc x 1.11
    Iac = Idc x 1.06
    Pac = Pdc x 1.18
    Khi dùng mạch cấp nguồn nắn điện nào thì phải tính đúng V ; I ; P cho các mạch đó đó nhe
    (tài liệu: SOWTER Transformer )
    (Chỉ pot được 3 hình ,tiếc thật !)
  9. Teablue
    Sài Gòn
    Ví dụ :
    Ta cần 380Vdc; 250mAdc , và chọn mạch Bridgechoke dưới đây
    Vac = 380/1.11 = 342Vac
    Iac = 0.25 X 1.06 = 0.265 A = 265mA (AC)
    Hình Bridgechoke đây
  10. Rumbeng
    Bạn TeaBlue ơi, lõi cho Fe32 có độ rộng 43mm mà bạn tính 687 vòng hết 5.5 lớp vị chi là hiệu suất chỉ là 75% thôi à .
    Sao dễ quá vậy ? :lol: :lol:
  11. Teablue
    Sài Gòn
    Ai Zà quấn cục PP à ?
    5.5 lớp nầy nằm trong 1 nhóm lớp (tất cả 4 nhóm lớp)
    Tất cả gồm 8 lớp (4 nhóm lớp sơ cấp và 4 lớp thứ cấp)
    cứ theo trình tự
    1- S1---52 vòng dây đồng 0.65 mm --- 1 lớp
    2- P1---687 ------------------- 0.25mm --- 5.5 lớp
    3- S2---52 ------------------- 0.65mm --- 1 lớp
    4- P2---687 ------------------- 0.25mm --- 5.5 lớp
    5- P3---687 ------------------- 0.25mm --- 5.5 lớp
    6- S3---52 ------------------- 0.65mm --- 1 lớp
    7- P4---687 ------------------- 0.25mm --- 5.5 lớp
    8- S4---52 ------------------- 0.65mm --- 1 lớp
    rồi đấu theo sơ đồ
    Em cho hệ số lấp đầy cửa sổ = 85% cửa sổ của Fe .Nhưng thực tế thì vừa đủ
    Cách điện là 0.2mm giữa sơ và cấp ,cho ra điện dung của chúng là < 4 nF
    Bác Rùm chịu chơi qúa trời
  12. Rumbeng
    Bỏ mieeẹ rồi !
    Chịu chơi quái gì , nhìn nhầm rồi ! :cry: :cry:
    Thôi quấn 2 cục luôn , Fe dư mà sợ gì . :oops: :oops:
  13. Masterlazy
    Masterlazy Advanced Member
    Kính gửi bác Teablue, em định nhờ bác quấn hộ em mấy con cuộn cảm cho phân tần được không ạ? Nếu được thì tốt quá, thanks bác nhiều.
    Em Masterlazy
  14. Teablue
    Sài Gòn
    Thông số nó như thế nào bác nhể ?
  15. Masterlazy
    Thanks bác Teablue nhiều.
    Em cần:
    2 con 3.3 mH
    4 con 6.6 mH
    Em nghĩ dây loại 1 mm. Mong bác giúp cho
    Thanks bác
  16. Teablue
    Sài Gòn
    D=1mm ? chắc không ?
    Nếu quấn xong đo lại > 1 ohm thì tèo đó (nếu là dùng cho tần low)
    Cho em cái sơ đồ cái Xover định làm bác nhể
  17. Masterlazy
    Em cũng hơi lo con 3.3mH. Nếu có thể thì bác cho em nó D to to con này một chút nhé. Còn con 6.6mH em đấu song song nên chắc cũng không vấn đề gì.
    Mạch của em nó đơn giản thôi mà
    H driver: nguồn qua 10uF ,//6.6mH, nt biến trở 16 Ohm hoặc 8 Ohm
    L driver: nguồn qua 3.3mH, //18uF rồi ra driver.
    Còn lại em dùng EQ chỉnh bù. Đôi 6.6mH còn lại em sẽ dùng nếu EQ bù mà vẫn không ổn.
    Thanks bác.
    Ah nếu có thể bác giúp cho 1 đôi 4 hoặc 4.5mH nữa nhé để em thử đấu // với tep tannoy xem có cải thiện được không?
    Cảm ơn bác nhiều nhiều
  18. Rumbeng
    Bác TeaBlue cho hỏi :
    Cái vụ Poli nếu quấn SE thì OK nhưng nếu PP thì em nghi là không đủ chỗ.
    Không biết thay bằng loại film mỏng hơn , trong suốt, cỡ 0.15mm thì có được không ?
  19. Teablue
    Sài Gòn
    Loại film mỏng 0.1-0.15 cũng được nhớ lót thên 1 lớp giấy dầu. Em làm cục nầy rồi , đủ chổ đó . Hy vọng cục sau bác rùm sẽ quấn dư chổ luôn
  20. Rumbeng
    Em có ý định làm một số bộ kit của board mạch nguồn cho Amp
    Bác Chủ xưởng có thể cho em một sơ đồ "chuẩn mực " từ trở vào, tụ lọc đầu, trở hoặc choke, tụ lọc sau( B+) và có thể B++ luôn .
    Nói chung là boarb này xài cho universal luôn.
    Sau khi vẽ cẩn thận thì cho sx hàng loạt độ 10 cái , thế là anh em DIY có thể có thêm quyền trợ giúp để DIY.
  21. Teablue
    Sài Gòn
    Vậy thì cũng khó ! Vì tụ có nhiều kích cở , điện trở CS lớn nhỏ tùy CS, nguồn đơn hay đôi, cấp cho bao nhiêu tần khuếch đai...
    Em nghỉ thì nên tùy mạch mà ta làm board nguồn sao cho gọn, nên thường KIT thì đi theo bộ đầy đủ. Nếu dùng chung thì SE riêng, PP riêng...
    Đợi khi có phong trào chỉ làm vài dạng mạch điển hình như phong trào làm TDA7294 thì mới SX hàng loạt được
  22. Rumbeng
    OK, vậy gác cái đó lại .
    Bác cho lên 1 sơ đồ quấn OPT cho 2A3 SE đi !
    Dạo này tay bị cái tật quay quay , nên phải quấn cho tay khỏi trống vắng :lol: :lol:
  23. Teablue
    Sài Gòn
    2A3 yếu xìu chơi luôn thiên hạ đệ nhất núm ú 6C33C nhe
    Mới vẽ cái hình sơ đồ quấn , bữa giờ em đi mượn hình của các site khác, hơi quê
    Hình đây :
  24. ClassA
    ClassA Moderator
    Bác Teablue mô tả qua hình vẽ đi, em chậm hiểu nên chẳng biết gì cả. :D
  25. Rumbeng
    Hiểu chết liền lun !
    Sơ cấp 3 sợi , thứ cấp 8 sợi , đấu song song ra 8 đầu
    Sau đó đấu nối để ra 4-8-16 ohm
    Chưa có số vòng dây vào, ra
    Chưa có cỡ dây
    Chắc tùy vào công suất và trở kháng ra mà ....tự tính :D :D
