Hi các bác! Tình hình là em mới mua e A1 này nhưng setup chưa hoan chỉnh vì nguồn phát mới chỉ có mấy đĩa dvd nên chưa kiểm tr hết tính năng của em nó. Các bác dùng qua A1 rồi cho em hỏi là film có chuẩn là dts hd mà qua A1 thì có xem được ko? Hay là A1 chỉ xem được film chuẩn ac3 và dts?. Cảm ơn các bác.
Chuẩn dts-HD chỉ có khi bác xem Bluray mà thôi, nếu bác dùng nguồn phát là đầu HD thì vào phần setup audio chuyển ở chế độ bitstream hay xuất âm qua optical, thì nếu chuẩn film dts-HD A1 sẽ nhận là dts, dolbytrue-HD thì A1 sẽ nhận là dolby digital, tất ca Receiver chi nhận dts-HD hay dolbytrue-HD chi khi nào có cổng HDMI và support cả 2 chuẩn âm thanh đấy thôi bác!
chào bác, em cũng hiện đang dùng a1 làm pow để đánh dts-hd, nếu bác muốn tận dụng công suất lớn của a1 thì bác chỉ cần mua thêm 1 pre có giải mã HD audio là ok
Hi các bác! Vậy là em yên tâm sử dụng em A1 này rồi. Thực sự là em quá ấn tượng với những gì ma A1 đem lại so với tầm tiền đầu tư. Em chỉ xem phim đơn thuần thôi, ko chạy theo công nghệ và nghe nhạc thì em có một bộ khác rồi nên chắc em chung tình với em này. Thanks!
Em xin hơi kạc đề tí nhé vì sự lo âu đã giải quyết được rồi nên cá bác thông cảm cho e. Các bác có thể tư vấn cho e là nêdn dùng hdp gì theo tiêu chí ngon bổ rẻ không ah? Em cảm ơn các bác.
Trc E chơi A1, E dùng Dune Dou..dùng luôn giải mã của Dune....giải quyết luôn đc mấy cái vụ định dạng âm thanh mà A1 ko supporting...A1 lúc đó dùng như Power Bác thử cân nhắc phương án này xem sao.. Thân.
E cũng tính tới phương án này nhưng lại sợ âm thanh ko hay như khi mình nghe trực tiếp bằng A1 nữa. Nếu mà đến lúc dts hd tràn ngập rồi thì làm em receiver mới luôn. Giờ em mới bước chân vào đây nên nâng cấp từ từ vậy. Em cảm ơn bác. Bác ở hà nội có thể cho em xin số phone được không. Em tên Dũng.
chào bác, em cũng hiện đang dùng a1 làm pow để đánh dts-hd, nếu bác muốn tận dụng công suất lớn của a1 thì bác chỉ cần mua thêm 1 pre có giải mã HD audio là ok[/quote] bác cho hỏi bác dùng pre gì đáy,bác mua bao tiền?
em thấy âm thanh khá ổn ạ, tuy nhiên nếu được thì thay luôn em pow a1 bằng 1 em bằng 5 kênh của hãng thì có lẽ sẽ hay hơn vì dù cs A1 khá gấu những em cũng phải vặn 1/2 ở A1, và 1/2 ở pre
Cảm ơn bác luciano đã tư vấn cho em. Tiện đây bác cho em hỏi với là A1 này có điều chỉnh được âm lượng cho loa main ko vì em thấy người bảo có, người bảo ko. Bản thân em cũng ko chỉnh được. Khi em cài đặt parameter thì cũng ko thấy len INi* gì cả, vậy có vấn đề gì ko bác. Em cảm ơn các bác.
Lại qua em làm ấm trà, em làm hoa tiêu cho bác, giờ hành chánh thì lên gần chợ Đồng Xuân, ngoài giờ thì ô Chợ Dừa, còn ngày Tết thì ... Thành Nam, Nam Định nhé
Mấy bác dùng em này xem thử Trân châu cảng hay Thập diện mai phục bản DD xem hiệu ứng có tốt không nhé
Con A1 nhà e đã set up chuẩn phần âm lượng, nhưng khi tắt vài ngày sau xem lại thì o còn như vậy nữa. Có phải do hết pin của bộ nhớ o các bác? Nếu vậy thì pin mua o đâu và thay có dể o các Bác? Thanks ạ!
Chào các bác, em cũng đang dùng em này nhưng cũng ko chỉnh được loa main, tiếng rất bé so với loa center, em đã vào nhiều topic có liên quan đến em này để tìm cách tinh chỉnh nhưng vẫn bó tay, mong có bác nào nhà quận 7 thì qua giúp em chỉnh em A1 này với, cám ơn mọi người.
Chào các bác. Em có con AX1 có hiện tượng hơi lạ 1 tý ạ. Nếu không cắm sub : Loa center chập chờn lúc có lúc mất Loa Main mất vế phải Loa surrou mất vế trái Nếu cắm sub lại bình thường nhất là chơi cả 2 sub thì lại càng tốt. Hiện tượng này em không hiểu nổi nữa nhờ các bác chỉ giúp. Hệ thống loa Loa Main : klip kg 3.5 loa center tannoy 621 Loa Surruond tannoy cpa5 Sub Paradigm ps-800 & paradigm 8 Đầu HD EGREAT S7a
