Các bác biết chổ nào ở Tp.HCM sừa AV Reiceiver Denon 3310CI (điện 110V) Cổng HDMI bị có vấn đề. Chỉ phát tiếng mà không phát hình Thanks
Effect Level LS và RS chỉ chĩnh được khi anh đang chạy test tone Còn cái INI để em xem lại như thế nào sẽ báo sau[/quote] Chào Bác Nhuthungfoto bác có thể chỉ e cách thay pin cho A1.Thanks!xin hau tạ chầu cafe q7.0933535911
Chào Bác Nhuthungfoto bác có thể chỉ e cách thay pin cho A1.Thanks!xin hau tạ chầu cafe q7.0933535911[/quote] Chào bác Khanh An, em cũng ở q7, cũng đang xài con A1 này, ko biết bác có bị tình trạng như em là loa main phát tiếng nhỏ ko? Nếu đc, hôm nào bác cho em ghé xem thử cách setup của bác đc ko?
Chào anh, Anh Tháo nắp ra và xem bo mạch nằm vuông góc với volume ( hình 1 ) Trên đó anh thấy một cục pin tròn có hai chân ( hình 2) Anh ra Nhật tảo mua một con Pin tụ như hình ( có thể tháo ra làm mẫu ) giá vài chục nghìn. Về thay vào đúng cực cộng trừ nhe anh, nhớ vệ sinh các phần chung quanh, nhất là con IC nằm bên cạnh, vì axit trong PIN chảy ra sẽ làm hư IC làm cho tiếng loa Front nghe nhỏ đi Chúc anh thành công
Cảm ơn bác rất nhiều, con của em cũng mới bị bệnh mất trí nhớ,đang tìm cách thay thì thấy chỉ dẫn của bác. Con A1 này nghe nhạc, làm pre đánh pow cũng hay phết các bác ạ :mrgreen:
Chào anh, Anh Tháo nắp ra và xem bo mạch nằm vuông góc với volume ( hình 1 ) Trên đó anh thấy một cục pin tròn có hai chân ( hình 2) Anh ra Nhật tảo mua một con Pin tụ như hình ( có thể tháo ra làm mẫu ) giá vài chục nghìn. Về thay vào đúng cực cộng trừ nhe anh, nhớ vệ sinh các phần chung quanh, nhất là con IC nằm bên cạnh, vì axit trong PIN chảy ra sẽ làm hư IC làm cho tiếng loa Front nghe nhỏ đi Chúc anh thành công [/quote] Thanhs Bác nhiều khi nào qua q7 xin cảm on bác café.
CHAO CAC BAC .CAC BAC GIUP EM CHO SUA AZ1 CUA EM DIGITAL CHI HAT 1 LOA MAN BEN PHAI ,CON NEU CAM 6CH THI HAT BINH THUONG .VAY CO PHAI MAY HU GIAI MA KH? VA HU THI SUA O DAU .TKS CAC BAC NHIEU ,EM O Q2 DT09128021328.
Em mới được Anh bạn nhượng lại con A1 này, nhưng vẫn còn mù mờ cách setup, Bác nào có file hướng dẫn sử dụng thì cho em xin được không ạh, Cám ơn các Bác rất nhiều.
Cao là bao nhiêu bác? Em thấy có bác đang bán 6,4tr, còn shop thì 1 shop bán 6,5tr, 1 shop bán 7,5tr. Em không rõ vậy là cao hay thấp?
Mặc dù là huyền thoại nhưng công nghệ cổ quá rồi. Giá sẽ không tăng cao được đâu, thậm chí là giảm ấy. Năm ngoái e còn thấy đắt. Năm nay em này 5-6tr bán cũng nhiều.
con A2 của mình nghe 2 kênh bằng loa Main thì cũng bình thường mà xem phim thì 2 loa Main bé quá có bác nào bị bệnh này không hay cân chỉnh thế nào bảo e với.
cảm ơn bác e set loa main lager còn lại đều small mà loa main vẫn nhỏ. nghe 2 kênh thì bình thường. có bác nào có khiển zin cho e mượn chỉnh lever từng kênh với chứ khiển RAV 130 của e k chỉnh được lever từng kênh
Mình cũng đang bị tiếng loa main lúc to lúc nhỏ đây, như bác Hùng nói thay pin và Ic nhưng mình chưa tự tin để thay kho biết Hà nội chỗ nào thay không các Bác.
