Zero DAC
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by quanghuy147, 5/9/09.
  1. quanghuy147
    quanghuy147 Advanced Member
    Em cắm vô laptop bằng cổng OPtical SPDIF , mỗi khi em kg phát nhạc , thì em thấy Zero DAC nó nhả rờ le , sau khi click vào icon nào trên máy tính thì nó lại đóng rờ le để phát âm thanh. cứ như vậy khi liên tục đóng nhả, vậy có sao kg ạ? Có cách nào khắc phục kg a?
    Mà e chuyển sang xài Zero Dac phát mới thấy khác hẳn so với phát bằng đầu DVD pioneer, tiếng Bass yếu hẳn, treble thì bình thường, kg biết là tại sound card laptop em dở hay do Zero DAC nữa. Em xài loa Usher. Bình thường nghe CD phát ra tiếng bass rất sâu , tuy kg mạnh. Bây giờ xài FLAC cũng bài đó phát ra mà bass kg bằng. Giảm hơn 1/3 uy lực. Hic.
    Trên ampli em, có 2 dạng phát, dạng Direct (dạng kg cho chỉnh bass treble) và dạng Normal ( dạng cho chỉnh bass treble) em nghe có vẻ nếu để Direct tiếng thật hơn còn để Normal để chỉnh bass treble thì tiếng giả giả sao đó, làm cái loa Usher nghe dở muốn bán . Vậy là do đâu?
    E để ý nếu để ampli volumn khoảng 30-40% thì âm thanh ra nghe hay hơn , nếu để sang quá 50% thì tiếng bớt tinh tế và mất cái hồn đi, có phải do việc khuếch đại âm thanh mà ra kg? Em xài ampli Cambridge Audio P70. Nghe nói ampli kg có mofest nếu vặn to hay chạy lâu thì tiếng bớt chuẩn đi phải kg ạ?
  2. quanghuy147
    Hic, bác nào trả lời giúp em với. Bác nào xài Zhaolu có thấy vụ rờ le này kg ạ?
  3. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Bác thử kiếm mượn con CDP nào đó ~ 1tr ( Sony-333ESD ; Teac ZD-6000; v.v...) đánh thử xem coi có phải do amp hay loa dở .
  4. quanghuy147
    Cám ơn bác, khi mình vặn volume âm thanh to quá thì nó sẽ ra tiếng bớt thật đúng kg ạ?
  5. clio206
    clio206 Advanced Member
    E để ý nếu để ampli volumn khoảng 30-40% thì âm thanh ra nghe hay hơn , nếu để sang quá 50% thì tiếng bớt tinh tế và mất cái hồn đi, có phải do việc khuếch đại âm thanh mà ra kg? Em xài ampli Cambridge Audio P70. Nghe nói ampli kg có mofest nếu vặn to hay chạy lâu thì tiếng bớt chuẩn đi phải kg ạ?[/quote]
    Chào bạn quanghuy, bạn thử cắm đầu dvd pioneer vào DAC theo optical và test thử chưa vậy? Để xem tiếng bass kém đi là do soundcard hay DAC ấy mà...
    Nếu bạn để direct mà nghe tiếng thật và hay hơn (chỉnh bass treble nghe tiếng giả) là điều rất đáng mừng, có gì phải lo đâu bạn vì ở chế độ này amply chỉ làm nhiệm vụ chính của nó là khuếch đại âm thanh, không can thiệp cân chỉnh các dải tần số (equalize), làm giảm nhiễu và thất thoát âm thanh. (Bạn cứ hình dung tín hiệu truyền hình cáp hay internet ở nhà bạn nếu đi qua 1 đường dây thẳng tắp không có chỗ nối nào ở giữa là tốt nhất). Vì thế nên bạn thấy có rất nhiều amply chỉ cho điều khiển source select và volume ngoài ra không còn chức năng gì khác. Có nhiều thiết bị như cdp cũng có chức năng tắt màn hình display cũng vì lý do tương tự. Như vậy là bạn có thể yên tâm, buồn nhất là khi để direct tiếng của nó nghe ngang phè phè còn để normal tiếng lại hay hơn hẳn :lol: (khi đó phải xem lại nhiều thứ: chất lượng phần mềm, phần cứng hay... phần "tai" của mình có vấn đề)
    Còn về việc volume > 50% tiếng của nó mất hay cũng là bình thường. Mỗi amply có 1 ngưỡng công suất (đối với p70 hình như là 60w/kênh, công suất max là bao nhiêu không rõ). Nếu cường độ âm thanh lên cao quá sẽ dẫn đến tình trạng bão hòa hay gần như quá tải gây ra tình trạng méo tiếng âm thanh không trung thực nữa. Cũng giống như bạn đi xe cub 50 chạy tốc độ 50km/h xe cảm thấy run, bần bật, còn đi xe 100cc chạy đến 70 vẫn êm. Nếu bạn có nhu cầu nghe lớn có thể xem xét đổi amp tốt hơn.
  6. quanghuy147
    Cám ơn bác rất nhiều, bác trả lời gần hết cho em những thắc mắc nào giờ.
    Em sau khi xài WASAPI cho Foobar, download FLAC của Celine Dion nghe mấy bài thì thấy tiếng bass cũng tốt lắm, có thể nói là gần bằng (90%) khi phát bằng cái đầu DVD Pioneer.
    Em còn một thắc mắc nữa là, khi em nghe nhạc bằng Foobar (WASAPI) thì nếu em chỉnh volume trên Foobar maximum thì có ảnh hưởng gì đến chất lượng kg ạ? N6en để Volume Foobar bao nhiêu là tối ưu?
    Đây là thông số kĩ thuật của loa em đang xài như thế này: Power handling: 50 watts, em xài với Cambridge Audio P70 (70 Watts) , Nếu cộng công suất 2 loa là 100 watt , mà Ampli em có 70 watt (kg biết là 1 bên hay cả 2 bên nữa) thì kg biết có hợp kg ạ?
    # 2-way system: tweeter 1" (UA025-10), mid-bass 5" (YS-13225W-XP), or (shielded mid-bass 5": YS-13225-2XP)
    # Sensitivity: 86 dB @ 1 watt / 1m
    # Nominal impedance: 8 ohms
    # Frequency response (-3 dB): 52 Hz ~ 20 kHz
    # Power handling: 50 watts
    # Crossover frequencies: 2 kHz
    # Weight: 7 kgs
    # Dimensions (w x d x h): 18 cm x 26.5 cm x 30 cm
    # Shipping weight: 7.4 kgs /pc
  7. tranguyen
    tranguyen Advanced Member
    Sài Gòn
    Em đang xài Foobar ->ASIO4ALL thì được khuyên là nên để volume ở max level, set regain = none, tắt hết tất cả các DSP Manager trừ Advanced Limiter để đảm bảo tín hiệu ra đến DAC là bit-perfect
  8. clio206
    Về phần mềm nghe nhạc Foobar mình không rành, có thể có bạn nào sẽ giải đáp cho bạn. Nhưng mình nghĩ cái chức năng volume đó không thể nào có tác dụng khi bạn dùng dây optical nối ra DAC.
    Còn về việc phối ghép giữa loa và amply của bạn. Nhiều loa có ghi công suất amply gợi ý, vd: từ 30 đến 120w. Như vậy dễ dàng hơn. Trong trường hợp của bạn, chỉ biết công suất trung bình của loa la 50w/channel. Công suất trung bình của amply là 70w/channel. Theo 1 số kỹ sư âm thanh, thông thường, nếu công suất loa là 50w, nhân đôi số đó : 50 x 2 = 100w(+ hoặc - 20%) sẽ cho ra công suất amply phù hợp (để phối ghép an toàn). Cao hơn hoặc thấp hơn nhiều so với số trên cũng có khả năng gây hại cho các bộ phận của loa (có thể không thấy ngay nhưng khi nghe nhạc cường độ mạnh hay nghe 1 thời gian, loa sẽ hỏng). Trong trường hợp của bạn có lẽ là ổn.
  9. quanghuy147
    Em cám ơn bác trannguyen và clio206 ! Chúc các bác 1 ngày làm việc thật tốt!
  10. emotions
    emotions Advanced Member
    Em nghĩ bác nên thay Zero DAC. Trước em cũng định mua Zero DAC, nhưng xem reviews thì Carat HDV1 còn hay hơn. Nhưng Airport Express còn hay hơn nữa, hihi mà lại rẻ hơn, lại tiện dụng hơn. Âm thanh qua AE quả thật nên xếp vào mid-end chứ không thể là low-end được :)
  11. foxes_lover
    foxes_lover Advanced Member
    1. Nếu lap bác có cổng coaxial thì dùng là ổn nhất bác ah.
    2. Vụ bass yếu/khỏe thì còn phải do gu nhạc của bác, và dĩ nhiên là chất âm của DAC và DVD khác nhau. Nếu có thể bác nên dùng USB/SPDIF converter chứ không nên dùng qua sound của lap.
    3. Vụ vol 30-40% vs 50% thì có thể do amp của bác tới tầm đó nó méo nhiều, hoặc do loa không chính xác khi phát ở mức âm lượng lớn, hoặc do bác chỉnh quá nhiều các loại vol của phần mềm phát nhạc. Bác nên cố định các yếu tố và chỉ thay đổi 1 thiết bị để xem do đâu.
