ROON - Phần mềm chơi nhạc đa năng trên PC và MAC
Thảo luận trong 'Nguồn phát từ máy tính' bắt đầu bởi Gsduc, 26/2/16.
  1. Gsduc
    Gsduc Approved Member
    12/1/14
    24
    45
    Đà Nẵng
    sao không thấy ai xài roonlabs nhỉ, em xài thấy rất ok, lúc trước em xài amarra, audirvana, jriver, foobar, ... các kiểu, nhưng từ lúc thử thằng roon thấy hay quá nên ko xài mấy thằng kia nữa.
    drhuy81 and nhomkinhthanhphat like this.
  2. Scorpio
    2/12/05
    7.252
    3.339
    Em dùng roon từ năm ngoái... Quản lý library tốt... Update sửa lỗi liên tục... Không có crack và licence hơi cao :)
    Blackhat80 thích bài này.
  3. Scorpio
    2/12/05
    7.252
    3.339
    Em đang chạy như vậy
    - MAC Roon core, PC Windows Roon Tidal
    - RaspberyPi3 Roon Bridge
    - USB DAC nối vào Roon Bridge dùng linh linh mỗi hôm một con :), chả con nào có Roon Ready
    nhomkinhthanhphat and Wingman like this.
  4. lmcuong4u
    lmcuong4u Advanced Member
    6/10/10
    294
    252
    Roon có cách nào xxx nó không ạ? :D
    Mua hàng xịn mắc quá ạ! :(
    cent1210 and nhomkinhthanhphat like this.
  5. Wingman
    Wingman Advanced Member
    5/7/10
    1.515
    1.653
    In the Sky
    Theo em biết thì chỉ có hàng xịn thôi bác.
    Sau gần một tuần "ăn nằm" với bốn em Foobar, JRiver, Onkyo HF Player trên nền RemixOS, Roon thì em có vài trải nghiệm. Cấu hình em dùng laptop ASUS GL552JX ổ cứng trong SSD xuất ra DAC ADL Stratos bằng dây USB, DAC kết nối với pre trong hệ thống. Tất cả đều set bit perfect, native DSD, không xử lý DSP. Theo tai em cảm nhận thì Onkyo HF Player(OHP) trên nền RemixOS và Roon hay ngang ngửa, sau đó đến Foobar(mộc nhưng truyền cảm) và cuối cùng là JRiver(âm thanh hơi đục hơn các phần mềm còn lại và không có gì nổi trội).
    Chuyển sang xử lý bằng DSP thì OHP và Roon rất mạnh, OHP nhỉnh hơn Roon ở chất analog và nhạc tính, nghe lâu vẫn muốn nghe thêm, nhưng phải dùng chuột và màn hình. Roon thì xứng đáng đẳng cấp hi-end về mặt quản lý nội dung và sự tiện dụng, giao diện tuyệt vời! Kết luận: em dùng Roon là phần mềm nghe nhạc chính, vẫn cài OHP để thay đổi chất âm(chỉ cần OHP điều khiển trên smartphone hay tablet được là em không tốn tiền mua Roon rồi).
    Vài dòng cảm nhận, chúc cả nhà nghe nhạc vui vẻ! :)
  6. Wingman
    5/7/10
    1.515
    1.653
    In the Sky
    IMG_6133.PNG IMG_6135.PNG IMG_6136.PNG Thêm một tính năng tuyệt vời nữa của Roon mà em muốn chia sẻ: Sample Rate Conversion(SRC) trong DSP Engine. Vài phần mềm khác cũng làm được điều này nhưng em thấy SRC của Roon can thiệp sâu, thực sự hiệu quả và rất hay!
    Đọc thì dài dòng nhưng tóm tắt lại SRC sẽ upsampling và convert mọi định dạng sang DSD ở mức cao nhất trong khả năng DAC của các bác. Đầu tiên các file PCM được nâng thành 64bit, rồi upsampling lên 352.8kHz, theo hãng thì bước này quan trọng. Tiếp đến là chuyển từ 352.8kHz sang 11.290MHz(DSD 256). Điều này đòi hỏi Roon Core phải có chip xử lý mạnh(giờ mới hiểu tại sao ông bạn Tây lại khuyên em dùng gaming laptop ASUS. Ở mức set up cao nhất convert tất cả sang DSD 256, GL552JX core i7-4720HQ xử lý nhẹ nhàng dư dả, hầu như không nghe thấy tiếng quạt tản nhiệt).
    Sau khi convert tổng thể âm thanh dày và tự nhiên, bass sâu nhưng vẫn căng, tiếng cymbal rõ, tơi, giọng hát những chỗ nhấn nhá lấy hơi, âm cuối truyền cảm, tiếng kèn như thêm "air", sân khấu rộng hơn, chất âm analog như đĩa than... Riêng tính năng này thì Roon nhỉnh hơn Onkyo HF Player, em cũng convert sang DSD 256 trong OHF thì thấy không ấn tượng bằng Roon. Ở trên là set up của em.
    Good day to all.
    tqminh42, dht7479, drhuy81 and 3 others like this.
  7. Scorpio
    2/12/05
    7.252
    3.339
    Với Roon, plugin nghe trực tuyển TIDAL được tích hợp rất ngon ..
    - flác 44.1
    - upsampling sang DSD256
    PCM upto 768
    NATIVE DSD 512 support
    NATIVE DSD OUTPUT
    Wingman thích bài này.
  8. chauphuong
    2.409
    1.831
    Roon phải dùng dual pc mới hay bác ạ, single pc thì cấu hình phải mạnh mới phát huy được phần mềm, mà pc cấu hình mạnh lại nhiều nhiễu. Thôi bác mua lại sms200 đi.
    dcip and lmcuong4u like this.
  9. mtbc
    11/9/06
    6.974
    2.489
    Ý bác chauphuong là 1 PC chạy Roon Core, 1 pc giữ NAS riêng?
    pqhung2005 thích bài này.
  10. Wingman
    5/7/10
    1.515
    1.653
    In the Sky
    Nếu Roon nhận diện được file MQA, unfold một phần bằng software như BluOS lên được 24/96 thì pro hơn nhỉ, nhưng khi đó lại không upsampling được nữa. Thông số DAC của bác @Scorpio tốt quá, em dự là Chord?
  11. chauphuong
    2.409
    1.831
    1 pc khỏe chạy roon core hay hqp up iếc xử lý nhạc chẳng hạn lên dsd 256 hết (gọi là control pc), truyền qua 1 pc cấu hình vừa phải build sao cho ít nhiễu nhất để phát nhạc (gọi là audio pc). 2 máy này thông nhau qua switch, hoặc hot bây h là nối trực tiếp với nhau bằng dây lan.
  12. Wingman
    5/7/10
    1.515
    1.653
    In the Sky
    IMG_6180.PNG IMG_6181.PNG IMG_6183.PNG Hôm nay em thử nghiệm nghe nhạc từ TIDAL trên hai phần mềm BluOS và Roon.
    - BluOS: Bluesound NODE 2 kết nối với DAC bằng dây digital coaxial Blue Heaven 1,5m.
    - Roon: Roon Core(ASUS GL552JX) kết nối với DAC bằng dây USB Blue Heaven 1m.
    Trên BluOS chất lượng album CD là 16bit/44.1kHz, còn trên Roon đồng dạng là 24bit/48kHz nên chưa cần xử lý DSP thì với Roon đã hay hơn rồi. Sau khi convert sang DSD 256 âm thanh mềm mại nhạc tính -> Roon thắng.
    Nhưng BluOS với khả năng unfold file MQA lên được 24bit/96kHz thì hơn Roon ở chi tiết và độ động(cũng phải thôi vì Roon upsampling từ 24bit/48kHz), em nghĩ MQA vẫn có chỗ đứng của nó, đặc biệt khi full decode lên 24bit/192kHz(đòi hỏi DAC phải có MQA-capable). Còn Roon tích hợp Tidal cộng thêm khả năng DSP thật là lợi hại, album trong danh sách Favorite trên TIDAL sẽ được đồng bộ với các album trong ổ cứng luôn, dễ dàng trong việc tìm kiếm và thưởng thức. Cập nhật thêm là Roonlabs đang làm việc ráo riết để có thể unfold file MQA như BluOS đã làm, chúng ta cùng chờ xem.
    Happy listening! :)
    Chỉnh sửa cuối: 28/9/17
    TKTK, dokien and Scorpio like this.
  13. Wingman
    5/7/10
    1.515
    1.653
    In the Sky
    IMG_6247.PNG IMG_6248.PNG Sau khi tinh chỉnh Win 10 Pro kỹ lưỡng hơn để tối ưu cho audio(theo hướng dẫn trên diễn đàn Computer Audiophile, chưa cần dùng phần mềm Audiophile Optimizer), chất âm của Roon đã vượt xa Onkyo HF Player trên nền RemixOS, trở nên không có đối thủ. Roon trước khi tối ưu hoá Win 10 và OHF như là "Full HD" đã rất hay rồi, nhưng sau khi set lại Win Roon lột xác như "4K HD". Âm nền tĩnh hơn, âm thanh dày dặn, sống động, chi tiết, nghe file DSD chuẩn giàu nhạc tính như analog. Hôm qua em nghe nhạc một mạch hơn 4h, bỏ cả ăn tối, làm bạn gái lâu năm tưởng vào phòng nghe chat chit với bồ. ;)
    Qua màn dạo đầu phấn khích, sau khi quen thuộc với Roon hơn, em có kết luận là chỉ nên upsampling những file 24bit/96kHz trở xuống, và convert sang DSD nghe hay hơn PCM nếu CPU của các bác đủ mạnh. File PCM chất lượng trên 24bit/96kHz hoặc file DSD chuẩn thì giữ nguyên để chơi.
    Về DSP em set như sau:
    - Headroom Management: Enable, để -5 (Sẽ không bị clipping khi nghe DSD).
    - Sample Rate Conversion: Định dạng DSD, mức DSD 256, phương thức xuất DSD Native. Linear Phase, 7th order. Khi upsampling thì Enable, bỏ upsampling thì Disable.
    - Parametric EQ: Như hình em gắn kèm theo đây là 6 Bands Preset EQ của một bác trên diễn đàn Roon được nhiều người công nhận là hay, em cũng thấy vậy, rất tự nhiên và nhạc tính.
    - Speaker Setup: Disable.
    Roon Remote App trên iPad thực sự hoàn hảo, có thể tuỳ chỉnh như với laptop, thậm chí can thiệp vào DSP, giao diện lý tưởng và dễ dàng cho người sử dụng ngay từ lần đầu tiên.
    Roon cho free trial trong vòng 14 ngày, ai chơi nhạc số hãy trải nghiệm thử. Với em nó là phần mềm hi-end tuyệt vời nhất, chấm dứt chuỗi ngày điên cuồng set-up, nghe và test, giờ chỉ kiếm file DSD và thưởng thức thôi. Em mua account lifetime 499$ và thấy quá rẻ so với những gì được hưởng, các hãng lớn bắt tay với Roon cũng có lý do của nó.
    Chúc cả nhà luôn vui khoẻ để thưởng thức âm nhạc! :)
    Chỉnh sửa cuối: 6/10/17
  14. Scorpio
    2/12/05
    7.252
    3.339
    tuanbvdg and Wingman like this.
  15. Wingman
    5/7/10
    1.515
    1.653
    In the Sky
    Phải dùng với phần mềm chuyên convolution filters như Room EQ Wizard, Acourate, Audiolense, DRC, Rephase, EQuilibrium, cái nào hay nhất bác nhỉ?
  16. Scorpio
    2/12/05
    7.252
    3.339
    Dễ và không mất phí bác dùng cái REW : Room EQ Wizard
  17. Wingman
    5/7/10
    1.515
    1.653
    In the Sky
    Thanks bác @Scorpio!
  18. giaphongn
    giaphongn Advanced Member
    16/5/16
    480
    481
    Nghe bác @Wingman quảng cáo Roon quá nên cũng thử cài bản trial 14 days xem sao. Nghe một số bài quen thì rất đồng ý với nhận xét (màu đỏ) của bác. Nhưng giá của Roon đúng là phải suy nghĩ. JRiver cũng mất phí, hi vọng các bản cập nhật sau này sẽ có cải thiện, còn hiện tại thì âm thanh hơi đục, bass kiểm soát không tốt và lớp lang không rõ ràng như Roon :(
    tieuphi2006, Wingman and nqkhanhn like this.
  19. Wingman
    5/7/10
    1.515
    1.653
    In the Sky
    Dear bác @giaphongn,
    Mới đầu em cũng suy nghĩ về giá của Roon, bản thân em chưa bao giờ mua phần mềm tới 500$ cả. Nhưng đã chuyên chơi nhạc số thì điều quan trọng nhất là chất lượng âm thanh, tiếp đến là khả năng quản lý, sắp xếp các album nhạc một cách khoa học, thuận tiện cho việc sử dụng, Roon làm cả hai điều này tuyệt vời trên cả mức em mong đợi.
    Sau khi cài đặt tối ưu hoá Win 10, em test lại tất cả các soft em có thì Roon vô địch về chi tiết, độ động, âm thanh rộng rãi, lớp lang mà vẫn chặt chẽ, giọng hát nổi lên so với các nhạc cụ rất hấp dẫn, và điều quan trọng là cực kỳ truyền cảm. Tiếp đến là Onkyo HF Player(OHP) với RemixOS, cũng có nhạc tính như vậy nhưng khi Win 10 được set up lại thì so với Roon âm thanh không chi tiết bằng, sân khấu thu hẹp hơn và không điều khiển bằng tablet được. Sau đó đến Foobar bản mới nhất, em cũng lọ mọ set gần hết cỡ, chất âm vẫn mộc đặc trưng, khá truyền cảm nhưng không có sự mềm mại của OHP, nghe vẫn thấy thiếu một cái gì đó. Cuối cùng là JRiver, em thử nghe khá lâu nhưng thành thật mà nói em không có cảm xúc gì cả, có thể do những nhược điểm bác nêu ở trên, cộng thêm âm thanh hơi đục, cảm nhận khá rõ rệt khi so sánh.
    Trở lại giá cả, giả sử chúng ta đủ khoẻ để nghe nhạc 30 năm nữa ;), 499$/30 năm/12 tháng = 1.39$/tháng, không thêm bất kỳ phí nào. JRiver mỗi lần nâng cấp lại phải mua bản mới. TIDAL cũng 20$/tháng rồi. Và có những trải nghiệm cảm xúc không thể mua được bằng tiền, khả năng kết nối với những thiết bị hi-end khi nâng cấp trong tương lai, sự tiện dụng và thư thái khi nghe nhạc, giao diện hoàn hảo(trải nghiệm Roon rồi bác sẽ không muốn dùng một giao diện nào khác!) với em 499$ cho account lifetime của Roon vẫn là rẻ.
    Vài dòng chia sẻ cùng bác, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ! :)
    *P/S: Nếu bác không có ý định mua account thì nên logout trước 14 ngày, nếu quên Roon sẽ tự động charge 119$ tài khoản 1 năm. Em mua lifetime account rồi, nhớ ra logout bản free trial trước một ngày không cũng bị tính 119$ nữa, vì một người có thể mua nhiều tài khoản.
    Chỉnh sửa cuối: 8/10/17
    tieuphi2006, mlab, caigoc and 7 others like this.
  20. giaphongn
    16/5/16
    480
    481
    Em quyết định theo bác. Tối qua nằm nghĩ, thấy mình cứ đầu tư dây nhợ, chưa biết chất lượng thế nào mà không tiếc, cái thấy hay hơn rõ ràng mà không đầu tư thì cũng kỳ (chắc do văn hoá dùng của chùa quen rồi :D). Chỉ sợ sau này bác review phần mềm nào hay hơn thì lại khổ em :D
    P/S: Cái vụ Parametric EQ 6 bands em thấy nó hơi flat và chẳng thấy cảm xúc gì. Cứ bit perfect là thấy mộc mạc truyền cảm nhất. Có khi nào còn do DAC nữa không nhỉ?
  21. Wingman
    5/7/10
    1.515
    1.653
    In the Sky
    Cũng có thể một phần do DAC và thiết bị nữa bác ạ, người set cái EQ 6 bands này từng làm trong phòng thu Master nên em tin vào kinh nghiệm của bác ấy. Chơi EQ rất cảm tính, bác cứ set thấy hay là được, Roon cũng đang nghiên cứu để đưa ra các preset EQ tối ưu, ta cùng chờ xem.
    Nếu DAC của bác chơi được DSD thì kết hợp với Roon là bá đạo, bác có thể upsampling nhạc 16/44.1 hoặc 24/48 từ TIDAL sang DSD, cá nhân em thấy tiếng mềm mại analog, dày và hay hơn hẳn, cái này em học hỏi từ bác @Scorpio. Phần mềm nghe nhạc chắc bác cũng trải nghiệm nhiều rồi, để đạt tới đẳng cấp hoàn hảo như Roon không phải đơn giản.
    Chúc bác nghe nhạc vui! :)
    caigoc, giaphongn and nqkhanhn like this.
  22. Scorpio
    2/12/05
    7.252
    3.339
    Theo như Tây đồn thì sắp tới sẽ có thêm chức năng syns ofline file sang các thiết bị cầm tay như máy tính bảng, smartphone
    Như vậy app remote sẽ có thêm chức năng play thay vì chỉ remote như hiện nay
    caigoc and Wingman like this.
  23. nqkhanhn
    nqkhanhn Advanced Member
    4/6/10
    518
    501
    Chà, 500 usd cho cái soft cũng căng ha.
  24. giaphongn
    16/5/16
    480
    481
    Qua sông đốt thuyền. Chốt luôn cho hết đường quay lại :D
    caigoc, anhhung, tml3nr and 4 others like this.
  25. Wingman
    5/7/10
    1.515
    1.653
    In the Sky
    @nqkhanhn: Coi như một thiết bị cần phải có thôi bác.
    @giaphongn: No regret! ;)
    nqkhanhn thích bài này.
