ROON - Phần mềm chơi nhạc đa năng trên PC và MAC
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by Gsduc, 26/2/16.
  1. Wingman
    Wingman Advanced Member
    In the Sky
    HQPlayer upsampling lên DSD 512 mới vượt trội, và cũng chỉ hay với T+A DAC 8 DSD, Holo Spring Level 2 không thuyết phục. Để lên được DSD 512 thoải mái cần i7 7700 trở lên, card Nvidia GTX 1080 trở lên, nguồn cấp, tản nhiệt, nhìn ông bạn em chơi mà em phát sốt. Thoạt nghe rất ấn tượng, tiếng dầy ấm, khá analog, truyền cảm, nhưng nghe thật kỹ sẽ thấy nó có những yếu điểm so với chơi file nguyên bản giữ bit-perfect, nhưng đó là quan điểm cá nhân và em cũng không muốn nêu ra ở đây. Tóm lại upsampling is not my cup of tea.
  2. Hoang_Anh
    Hqplayer chỉ hợp với các DAC chuyên trị DSD. Cái quan trọng là nó có nhiên filter, có cái hợp nghe hoà tấu, có cái hợp vocal.
    Cấu hình i7, 1080 thì mạnh rùi .mình chỉ nêu cái bình dân trong tầm với nhiều người thôi. Còn tiền chênh lệch giữa hai cấu hình. Mình nghỉ đầu tư vào chỗ khác có khi hiệu quả hơn. lọc nguồn điện, nguôn DC linear xin, dây dợ, transpotter
    tieuphi2006 and Nguyenlb1977 like this.
  3. Nguyenlb1977
    Nguyenlb1977 Advanced Member
    TPHCM
    Chắc em sẽ hài lòng với Roon thôi vậy, không lăn tăn thêm nữa, tránh thiệt hại "về người và của" [emoji3]
  4. oneclicklogin
    Quan điểm của em là không nên can thiệp vào file gốc cho dù có nghe hay hơn nhưng đó chỉ là sự giả tạo mà audiophile là đi tìm sự chân thực.
    tieuphi2006, Haolq and Nguyenlb1977 like this.
  5. chauphuong
    oài nhạc trong phòng thu người ta chế cháo đủ kiểu rồi, còn đâu là chân thực nữa. Cho nên thích thế nào chơi thế chứ chả có nên hay ko nên.
    Nguyenlb1977 and giaphongn like this.
  6. giaphongn
    giaphongn Advanced Member
    Bỏ cuộc hả bác? Hình như HQplayer nó cho free 30 ngày thì phải. Mọi thứ em đã có, mất gì đâu mà k thử :p. Lỡ nó hay hơn thì tính tiếp :D
  7. Nguyenlb1977
    TPHCM
    À, em vẫn chờ bác mà, hehe. Bỏ cuộc là với những gì em đamg có thôi ạ. Chứ nếu được bác giúp sức thì sẽ chơi tới cùng ạ, [emoji3]
  8. Hoang_Anh
    HQplayer Xài nhiều hơn 30 ngày vẫn vô tư ạ, nhưng mỗi lần 30p, hết 30p tự tắt, phải bật lại, nên chơi kiểu headless là oải lắm.
  9. chauphuong
    Bên HDVN thấy chia sẻ thuốc thang của HQP thì phải....
  10. Hoang_Anh
    Đã chuyển qua bughead emperor, cảm nhận ban đầu là hay hơn HQPlayer và quan trọng là miễn phí ạ.
  11. oneclicklogin
    Vậy thì bác cứ lắp cho nó cái Equalizer thích cái gì cứ chỉnh cho nó có cái đó cần gì phải dây nhợ, rồi phần mềm này phần mềm nọ cho mệt.
  12. cunhovn
    cunhovn Advanced Member
    Mềm thì vẫn phải hợp Cứng, không ép được chuyện đó, Roon & HQP hệ thống này hợp, hệ thống kia không hợp. Em kết hợp 2 thằng nghe thư giãn, chẳng quan tâm cứng mềm và hài lòng.
    tieuphi2006 and chauphuong like this.
  13. chauphuong
    Hờ hờ vấn đề là thích như nào chơi thế, chơi cho mình cơ mà. Còn tôi thì ko thích equalizer, bác khuyên người khác đi.
    tieuphi2006 and cunhovn like this.
  14. Hoang_Anh
    EQ là cách dễ nhất và rẻ nhất so với tất cả các cách trên, nhưng thường không được nhiều bác audiphile chuộng vì xài lố dễ bị cảm giác giả tạo sao ấy ạ. Mình đã tửng thử thời còn nghe dàn mini và điện thoại.
    Đời sau của nó gọi chính xác là DSP (bao gồm filter, upsampling, cắt pha, phân tần, room correction các loại). phải nói là mạnh hơn cái EQ kiểu cũ nhiều lắm ạ. Nó khắc phục được các lỗi của những bản thu ngày xưa khi nghe trên các dàn xịn, có đáp tuyến tần số tương đối chuẩn. Lỗi này là do công nghệ thu âm, mixer và thiết bị lúc trước không bằng bây giờ, nên nghe trên giàn cao cấp "phô" dữ lắm. Cần có sự khắc phục.
    Một trong số đó là kỹ thuật nội suy, từ các tần số gốc trên bản thu, công nghệ xử lý suy diễn ra những tần số bổ sung cho xác với bản analog hơn.
    Hai là kỹ thuật đẩy nhiễu lên vùng không nghe được, điển hình với chiêu upsampling, đẩy aarrtifact noise lên vùng trên 40Khz
    Ba là tự động khắc phục các lỗi phản xạ, tiêu âm không đều trong phòng chưa được xử lý âm học tốt.
    Kỹ thuật phát triển giúp thưởng thức âm thanh hay hơn rất nhiều.
    Còn nói thật bản mộc ít khi được hay như thế đâu ạ. Các bác cứ coi có mấy ca sĩ dám hát unplug với nhạc cụ không qua xử lý mixer xem. Trừ mấy ca sĩ rất chuyên nghiệp và dàn nhạc xịn ra mới chơi unplug thực sự được (ko mic, ko loa gì hết ạ). Trường phái opera, giao hướng hợp xướng hồi xưa là điển hình đấy. Chỉ có quý tộc mới đủ điều kiện nghe thôi.
  15. Wingman
    In the Sky
    Bộ chuyển đổi Ethernet - Fiber(FMC) được nhận định làm tăng thêm nhiễu, người dùng Roon bỏ hết rồi các bác nhé.
    oneclicklogin likes this.
  16. Hoang_Anh
    Thật ra nếu nhà sx làm mạch nhận Tín hiệu đầu vào USB, coaxial,Aes các loại mà tốt thì anh e cũng đỡ vất vả với đủ loại chuyển đổi này nọ.
  17. chauphuong
    Hay cho câu "hôm nay là chén thánh, ngày mai đã là quỷ"...............
    lmcuong4u likes this.
  18. mtbc
    Nhiễu đúng điểm 812-813MHz thì có ảnh hưởng gì tới âm thanh cà? Ngay tay tác giả còn nói là không rõ.
    Còn nhiễu lan theo đường ground thì trực tiếp ảnh hưởng. Nên em vẫn dùng FMC.
  19. Nguyenlb1977
    TPHCM
    E nghe đồn là con DAC của em nó không lấy đường điện từ USB, nếu vậy thì cũng đỡ lo vụ nhiễu phải không các cụ
  20. mtbc
    Không lấy đường điện 5V nhưng vẫn dính đường GND bác ạ.
    Nguyenlb1977 likes this.
  21. Nguyenlb1977
    TPHCM
    Căng phết, mà thôi có sao chơi vậy. Suốt ngày cứ chui đầu vào cắm rút chắc vợ đá đít [emoji16]
  22. oneclicklogin
    USBridge của Allo nó quảng cáo nhiễu rất thấp dưới 27mV bác thử xem có hơn không.
  23. Wingman
    In the Sky
    USBridge dùng kernel đời cũ nên không cài được Ropieee, thấy bảo cuối năm nay sẽ dùng kernel đời mới. Một khi nó cài được Ropieee em chơi ngay.
  24. Hoang_Anh
    mấy con DAC nào làm to to,trong máy có thiết kế khu vực cách ly nhiễu USB tốt thì OK. Còn em nào chỉ đơn giản có 1 con chip nhận tín hiệu (lại còn chạy bằng nguồn USB) là tự hiểu rùi.
  25. Wingman
    In the Sky
