Nối mass cho ampli
Discussion in 'Phụ kiện' started by vitduc, 21/7/12.
  1. hhiepbi
    Bác chịu khó đọc post về việc nối mass để hiểu sâu thêm về kt! Tóm lại:
    ổ tường (đã có mass) sẽ cắm BACL (lúc này đủ mass ra các ổ của BACL). Từ đó chỉ duy nhất 1 thiết bị NỐI MASS thôi. Như mình chỉ cắm dây nguồn 3 chấu power vào BACL, còn các thiết bị khác thì dùng băng keo quấn chân ground lại và cắm vào BACL bình thường. Nếu bác bỏ được chân ground (của dây nguồn 3 chấu ) của các thiết bị khác thì càng tốt.
    nvss likes this.
  2. nvss
    nvss Advanced Member
    Vậy khi bác quấn chân ground (mục đích là để cách điện) thì làm sao mass của thiết bị chạy ra mass của bacl được nữa?
    P/S: ở trên em nói có 1 số thiết bị chỗ cắm nguồn có 3 chân, ngoài ra trên vỏ máy có riêng 1 cọc ground nữa ạ.
  3. Duong Ad
    Duong Ad Advanced Member
    Mình đang cần gấp làm tiếp địa. Call giúp mình. 0902508687
  4. hoangtrong
    hoangtrong Advanced Member
    Sài Gòn - Gia Định
    Giả sử mass của thiết bị B được nối với mass với 1 thiết bị khác gọi là thiết bị A qua đường dây tín hiệu, mà thiết bị A đó đã được nối mass ra đất rồi nên thiết bị B coi như được nối mass ra đất rồi, nếu nối thêm mass của thiết bị B ra đất thì sẽ tạo thành vòng lặp có tham gia của dây mass và dây tín hiệu, đó là ground loop, tạo nhiễu trên đường đi của tín hiệu, sẽ làm giảm chất lượng âm thanh.
  5. nvss
    Làm thế nào để xác định 1 thiết bị đã được sản xuất ra chạy mass bằng cọc ground riêng hay chân thứ 3 của lỗ cắm nguồn hay mass chung với dây tín hiệu? Bác khai sáng giúp em với?
  6. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Bác có thể dùng đồng hồ đo vạn năng đo thông mạch với dây đất để xác định mass của thiết bị B đó có nối thông ra đất qua ngõ tín hiệu chưa để quyết định có nên cho ac inlet của thiết bị nối đất hay không, hay nối đất cho thiết bị bằng cách nối dây đất đến vít siết dây đất (cọc đất trên vỏ thiết bị). Nếu thiết bị B có hơn 1 đường để mass nối ra đất thì bác bị ground loop rồi đó.
    NMHai2003, anhhdung and nvss like this.
  7. nvss
    Đồng hồ đo vạn năng em không có. Huhu...
    Bác chỉ chỗ cho em mua cái này được ko? Em ở HN. Và xin bác hướng dẫn cách đo với ạ. Em mù tịt. Hihi...
  8. anhhdung
    anhhdung Advanced Member
    Hàng điện dân dụng bán nhiều mà bác! Mấy chục nghìn 1 cái cũng có hi
    nvss likes this.
  9. nvss
    Nheng em ko biết cách đo bác ạ. Khộ ghê cơ. Hehe...
  10. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Bác hỏi người bán hay hỏi 1 ông thợ nào đấy về cách sử dụng đồng hồ đo và các cách đo cơ bản, khá nhanh, là bác có thể về tự đo được rồi.
    nvss and anhhdung like this.
  11. nvss
    Cảm ơn bác. Em sẽ học dẫu đã xế chiều. Hehe...
  12. nqkhanhn
    nqkhanhn Advanced Member
    Sr, em khai quật thớt này lên để làm rõ vụ loop.
    EM tưởng các thiết bị chung HT cùng 1 mass thì ko bị loop chứ?
    Nếu nhiều HT cùng chung 1 mass thì mới có vụ nhiễu qua lại chứ nhỉ? Ví dụ như ngoài HT âm thanh ( amp, dac/cd chẳng hạn), thì nếu có thêm ht tivi hay xem phim nữa thì mới có khả năng bị loop chứ ta?
  13. vq946
    vq946 Advanced Member
    Quảng ninh
    Cả một nhà máy trải rộng vài hecta với hàng vạn thiết bị đo lường điều khiển tự động được kết nối với tiếp địa chung . Vậy chăcd là nhiều grounloop lắm!
  14. Hoang_Anh
    ground loop là vòng lặp trong đường đi dây đất. Muốn có vòng lặp phải có sự chuyển động electron trong dây đất. Nghĩa là phải có sự chênh lệch điện áp giữa các điểm nối đất của thiết bị. Khi đó dây tín hiệu RCA (chẳng hạn), cái đầu cắm vào AMPLY thì cái vỏ (kiêm luôn đất) có điện thế cao hơn cái đầu cắm vào DAC. Thế là nó chạy electron (ko mong muốn) trong đường vỏ (kiêm đất). Lúc thu xử lý tín hiệu thì phải đọc luôn cả cái tín hiệu không mong muốn đi trên đường vỏ kia.
    Các thiết bị chuyên dụng dùng kết nối XLR 3pin (2 đường tín hiệu +/- riêng, đường đất đi riêng) cũng giúp giảm được vụ ảnh hưởng của ground - loop rất đáng kể. nên nếu thiết bị các bác cho phép nối full-balance (XLR) thì cứ đầu tư dây xịn mà làm. Cải thiện nhiều đây.
    nqkhanhn likes this.
  15. nqkhanhn
    Hôm nay em lấy cleaner xịt vệ sinh ampli thì cái amp bị ù. Hehee
    Nhờ vậy mà em biết mass đấu vô amp sẽ đỡ ù hơn đấu vào ổ cắm. Nếu đấu cả 2 cũng ù lớn hơn. Kỳ lạ thiệt. Khi em cầm dây mass em quẹt vào thùng xả mass thì nó rột roẹt nghe rõ luôn.
    JupR74 and Duong Ad like this.
  16. VNA
    VNA Advanced Member
    Có phải là nối dây mass ở ổ cấm âm tường vào sợi cáp SCTV kéo từ ngoài vào nhà. Phải vậy ko ?
    ths
  17. Haicu29
    Haicu29 Advanced Member
    Các bác cho em hỏi là e có dùng dây tiếp đất rồi chia ra làm 2 1 nhánh nối vào ổ 3 chân để cắm lọc nguồn và 1 nhánh nối vào amly karaoke. Còn amly nghe nhạc và DAC thì e cắm vào ổ 3 chân bằng dây nguồn 3 chân. Xin hỏi các bác là e đấu như vậy thì có được không ạ, có ảnh hưởng gì đến hệ thống không. Có điều là khi e mở amly karaoke mà sờ vào khi đi đất thì lại bị nó giật còn sờ vào amly nghe nhạc thì không việc gì ạ.
  18. Hoang_Anh
    Sờ còn bị giật là chắc chắn chưa đạt yêu cầu rồi.
    Cái chỗ bác bắt vào amply karaoke (mình đoán là bác bắt vào ốc trên vỏ máy) chưa ổn.
    Có thể do có sơn cách điện, hoặc bên trong là nhựa cách điện với phần còn lại nên ko đạt tác dụng nối đấy
  19. Haicu29
    Vâng ạ e nối dây mát vào cái ốc ở vỏ máy ,e cũng không để ý là có sơn hay không nữa. E muốn hỏi bác là dùng chung 1 dây mát như vậy để nối với các thiết bị thì có được không. Có bác thì bảo là chỉ cần nối với 1 thiết bị thôi không thì bị loop hay gì đó.
  20. Hoang_Anh
    Còn đang giật thì nó chưa nối đất wua dây tín hiệu đâu . Nên đừng lo ground loop
  21. Nguyen binh
    Nguyen binh Approved Member
    E cũng có câu hỏi giống bác haicu29 xin mọi người giúp.
    Quyết Kệ Độc likes this.
  22. Quyết Kệ Độc
    Quyết Kệ Độc Advanced Members
    Theo e , bên cạnh nhà e có ông chú chơi 1 bộ nghe và 1 bộ hát cũng đóng 1 cọc mass trung kéo 2 dây vào 2 ampli . 1 vào ampli hát ,1 vào ampli nghe . E nghĩ nếu 2 thiết bị bật cùng lúc sẽ ảnh hương nhiễu của thiết bị này sang thiết bị khác . Nhưng có bao giờ vừa hát vừa nghe đâu các bác nhỉ lúc hát thì tắt nghe . Mà lúc nghe thì tắt hát . Lên ko ảnh hương gì cả các bác ạ . Còn các bác mà đấu 2 dây vào 2 thiết bị cũng 1 hệ thống nghe ví dụ đấu vào ampli và đầu CD dc nối bằng 2 dây tiếp mas vào 1 cọc chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng loop gì đó . Còn nối 1 ampli hoặc 1 đầu cd ko thì ngon lành , nếu nối ampli rồi thôi cd mà nối cd rồi thì thôi ampli vì nó tiếp mas qua dây av của các bác rồi ạ . E cũng học hỏi dc theo các tiền bối ạ . Bác nào biết nhiều hơn hoặc hiểu hơn về vấn dề này chia sẻ e học hỏi thêm ạ
    Nguyen binh likes this.
  23. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Những vấn đề này đã nói đi nói lại trên forum nhiều rồi, các bác chịu khó đọc lại các topic có liên quan để hiểu một cách tổng thể hơn.
  24. audioinme
    audioinme Advanced Member
    HÀ NỘI
    Các bác muốn nối mass cho ampli thì nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng . Có những hãng họ làm ampli 0 hồi tiếp cấm người dùng tự ý nối mass hoặc chế hộp chuyển loa có mass đó nhé
  25. Haicu29
    Nói như bác thì amly có cọc tiếp đất phía sau lưng thì mới được nối mát ạ.
