Hỏi kinh nghiệm sử dụng Tidal
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by chauphuong, 6/3/18.
  1. rockloccoc
    rockloccoc Advanced Member
    Có topic nào mua chung tidal hifi familly các bác cho em tham gia với !
  2. tml3nr
    Hôm nay em test kỹ BubbleUPnP Android, phát Tidal sang Rune UPnP renderer thì thấy như sau:
    Trước đây dùng bản thuốc, bị ngưng phát nhạc sau khi tắt màn hình. Em thử dùng bản mua lisence vẫn bị y chang.
    Sau khi thử xà quần các kiểu. Em set như sau thì nó phát ngon lành. Em test trên Mì Xào mi pad 4 LTE, Android 8.1.
    Em sẽ test kỹ hơn xem có bớt được bước nào hay không.
    Set trong WLAN:
    Set trong Battery optimization:
    Set trong Battery saver:
    Set trong options của BubbleUPnP:
    chauphuong likes this.
  3. chauphuong
    Dạo này tidal chán quá, chọn 1 album thường chỉ nghe được vài bài rồi dừng. Bộ nào nghe được lâu thì y như rằng bitrate 96kps. Đã áp dụng mấy võ bên trên mà ko xi nhê gì.
    Anh thử set cho nó (Android) không tắt màn hình khi play xem nhạc có có bị ngưng không?
    Em dùng BubbleUPnP lisence, set theo cách trên thì phát ngon lành.
  5. chauphuong
    Set ko tắt màn hình khi nghe nhạc như nào bác?
    Ý của em là anh thử set Lock screen never Sleep để test xem nhạc có bị ngưng hay không?
  7. chauphuong
    À làm thế ko thay đổi gì bác ạ
    Lạ nhỉ. Nếu dùng mconnect thì nó ok không anh?
  9. tml3nr
    Như vậy, cho đến giờ. Xét về cách hoạt động. Mình có 3 cách chính để dùng Tidal trong music server:
    - Roon core / roon bridge: Tương tự mô hình LMS. Media server và renderer có thể chạy riêng biệt hoặc chung một thiết bị (Roon ROCK).
    - OpenHome: Một mô hình cải tiến từ UPnP DLNA. Tích hợp media server và renderer chung một đầu mối. Mô hình này có cái hay là thiết bị điều khiển chỉ làm control point. Nói cho dễ hiểu là sau khi phát nhạc mình tắt tablet cũng được.
    - UPnP renderer truyền thống: Tablet đóng vai trò một cái proxy streaming. File nhạc được lấy về tablet rồi mới đẩy sang renderder. App cần phải duy trì kết nối liên tục với renderer.
    Em rất thích OpenHome vì nó gọn và tiện. Tiếc là ngoài hãng Linn ít có thiết bị support. Trên pi moodeaudio, volumio và archphile dùng upmpdcli chạy Tidal / Qobuz ngon.
    Hàng phổ thông có em này support OpenHome:
    https://us.auralic.com/products/aries-mini
    Source liên quan:
    https://www.lesbonscomptes.com/pages/homenet-audio.html
    https://support.auralic.com/hc/en-us/articles/206073458-What-is-OpenHome-
    https://www.lesbonscomptes.com/upmpdcli/downloads.html
    http://openhome.org/pages/use/downloads/pi.html
    metalworks likes this.
  10. phuongbt
    phuongbt Advanced Member
    BếnTre.
    Các bác cho e hỏi là có thật sự cần phải có 1 dac có phần cứng hổ trợ chơi MQA ko ạ. Con Cocktail x50d của e nó báo là xuất MQA qua dac rồi mà con Hugo của e nó chỉ chạy 96k. Giờ tìm dac hổ trợ MQA đếm trên đầu ngón tay và đắt nữa ạ.
  11. chauphuong
    Trên dưới ba chim đô có DAC hỗ trợ MQA rồi bác, AQ Red, Project Box S2 Digital, Meridian Explorer 2
    phuongbt and tml3nr like this.
  12. sydv
    sydv Advanced Member
    Cổ nhuế hà nội
    Các bác ơi, đăng ký tài khoản tidal thế nào ạ, em đăng ký hoài không được
  13. b3h3m0th
    b3h3m0th Advanced Member
    Tidal nó chưa hỗ trợ đăng ký ở VN, bác muốn đăng ký thì thì phải fake IP ở các nước mà nó hỗ trợ.
    sydv likes this.
  14. sydv
    Cổ nhuế hà nội
    Oke, bác để em thử xem ạ. Thank you so much
    Em xin bổ sung thêm cách thứ 4. Là dùng LMS server và plugin Tidal. Phát nhạc sang Squeezebox / Squeeze lite.
    Lưu ý là có thể cần phải đổi country sang US để add được plugin Tidal (Many thanks to itmanvn@hdvietnam).
  16. chauphuong
    Chả hiểu sao trên máy tôi ko thấy hiện app Tidal khi đăng nhập vào mysqueezebox nhỉ? Phải cài thêm ickStream, trong ickStream cài Tidal. Trong app gallery của tôi chỉ có 22 app chứ ko được 28 như hình trên.
  17. thanhminhppc
    thanhminhppc Advanced Member
    Bác phải vào trang web mysqueezebox.com log in rồi setting lại country là US thì mới hiện app Tidal, nhưng mình thấy dùng Tidal trong ickstream có vẻ mượt hơn thì phải
    Hai_nd, tml3nr and chauphuong like this.
  18. tml3nr
    Em mới check lại thì thấy có 29 em (Set country US):
    thanhminhppc likes this.
  19. zeze
    zeze Advanced Member
    Đánh giá về chất lượng nghe thì Tidal so với Spotify như thế nào các bác?
    Có anh bạn mua Mi Box S 4K. Em mượn để test Chromecast build-in xem nó hoạt động ra sao với Spotify và Tidal.
    - Spotify: Hoạt động rất tốt. Giống y như Spotify Connect (SC). Sau khi phát nhạc từ app. Tắt app vẫn hát bình thường.
    - Tidal: App Tidal nhìn thấy Mi Box như 1 output. Phát nhạc tốt. Nó hoạt động tương tự như UPnP renderer. App đẩy nhạc sang Mi Box. Thoát app nhạc tắt.
    Em nghĩ đến việc dùng Mi Box để phát nhạc. Chạy ra mua cái USB OTG. Test với Ugreen 30712 xem thế nào.
    USB OTG và Ugreen 30712 này em đã test với Dell Venue Android OK.
    Xui cho thằng nhỏ là Mi Box không nhận card sound USB qua cổng OTG. Thế là hết phim :D
  21. dokien
    dokien Advanced Member
    Có cách nào cài app tidal lên iphone k các cụ?
    dokien likes this.
  23. dokien
  24. tml3nr
    Vậy chắc anh phải tạo một acc fake ở US o_O
    dokien likes this.
  25. caigoc
    caigoc Advanced Member
    Phê hơn là có thật bác ạ
