chọn ampli cho loa
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by skqthtb, 20/5/19.
  1. skqthtb
    skqthtb Advanced Member
    Các bác cho em hỏi tí kinh nghiệm. Khi chọn ampli cho loa nếu ampli không đủ công suất thì sẽ không ra được tiếng bass, còn khi công suất ampli lớn hơn loa thì sẽ có hiện tượng gì ạ.
  2. mrhatuvu
    mrhatuvu Advanced Member
    Passionate about sound
    có hiện tượng nge volume nhỏ vừa công xuất chịu tải của loa thì sẽ hay. nếu chơi volume quá lớn thì sẽ cháy loa. vậy thôi ạ.
  3. Dung nongdan
    Dung nongdan Advanced Member
    cách chơi ampli gấu, công suất hơn loa là cách chơi của những người có kinh nghiệm, khi loa được kéo bằng ampli khỏe, tiếng loa sẽ có lực, không có cảm giác cố hay bị đuối, đặc biệt những dòng loa 4ohm thì phải ampli dư công suất mới hay; nhưng bác phải luôn nhớ nguyên lý là giảm volume về số nhỏ trước khi tắt ampli, nếu không có ngày bất ngờ khi mở ra tiếng đột ngột lớn quá sẽ phải đi thay loa treble...
    Wilson Fans and skqthtb like this.
  4. Ngọc Khanh
    Ngọc Khanh Approved Member
    hehe cám ơn kinh nghiệm của bác
  5. audioinme
    audioinme Advanced Member
    HÀ NỘI
    Về cơ bản là chất lượng amp mới là vấn đề công xuất danh định đôi khi là thông số . Nếu amp yếu nghe có cảm giác âm nhạc phẳng thiếu cung bậc , còn amp khoẻ quá nghe căng tiếng khó nghe lâu
    Về vấn đề phối gép có những đôi loa họ ghi 20-200w thì chỉ cần dùng ampli 30-50w/ kênh là vừa đủ . Còn hay dở là do chất của đôi loa cũng như amp chứ 0 có chuyện không ra được bass hay gì đó
    Vấn đề trở kháng tương đối quan trọng nếu loa 4- 6-8omh thì cần dùng ampli xuống được 4ohm
    Chọn amp & loa bác đừng nên nhìn thông số max sẽ dễ loay hoay trong vấn đề phối gép
  6. skqthtb
    Em luôn cố gắng tuân thủ công thức 4 tiền loa 3 ampli 2 cd, 1 dây dợ, tuy nhiên chơi phải đôi loa b&w 803n 250w @8ohm, kiếm amp để ra được tiếng bass khó quá.
    Tiện các bác cho em hỏi khi mua loa các bác có quan trọng thông số frequency respond không ạ.
  7. Minoan
    Minoan Advanced Member
    Công thức của bác ko biết ai dạy nhưng sai bét.
    skqthtb likes this.
  8. audioinme
    HÀ NỘI
    Loa b&w thay vì đồ đánh bác nên để ý phòng nghe . Nếu phòng < 30m không nên chơi loa cột đầu 8 của b&w
    Thông số là hãng đo trong phòng tiêu chuẩn , còn người nghe thì nghe trong môi trường thực tế nên bác cũng đừng bận tâm đến mấy cái thông số đó làm gì
    Dòng amp thông dụng giá tầm trung Bác thử amp marantz & accuphase dòng class ab đời mới thử xem model từ 2012 trở lên nhé
    skqthtb likes this.
  9. skqthtb
    Của mấy anh em vnav chứ ai bác
  10. vuquochung
    vuquochung Approved Member
    Các bác cho hỏi loa KLH5 thì amply công suất bao nhiêu là ổn? Cám ơn các bác
  11. Dung1979hpp
    Dung1979hpp Advanced Member
    Kinh nghiệm của anh em trên diễn đàn đã bàn rất nhiều, mình cũng áp dụng và thấy khá rõ là chơi amply công suất cao hơn định danh trên loa và hợp trở kháng thì khi ghép với loa có dải trầm tốt thì kiểm soát được dải trầm , tuy nhiên cũng có những đôi loa định danh công suất lớn em ghép với amply công suất nhỏ thì lại thấy nhạc tính và dải trầm rất sâu và gọn, đơn cử như RTL TFL 3 em đã gép thử với em electrosonic có 20 w/ kênh 8 om
    Chúc bác kiếm được bộ nghe ưng ý
  12. Nguyentrongphuc
    Nguyentrongphuc Approved Member
    Phòng em 15 m2 chơi đôi BW 602 trơn mà thay đến mấy cái amply nghe vẫn ù , dù đã nhờ anh em làm hệ thống tiêu tán âm set up cẩn thận , nên em cũng thấy tiêu chuẩn phòng với loa mà hãng cũng cấp rất quan trọng
