định dạng DSD và PCM
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by audio-abc, 11/8/19.
  1. audio-abc
    audio-abc Advanced Member
    Các bác có kinh nghiệm cho biết file nhạc định dạng DSD dùng phần mềm chuyển sang định dạng wav hoặc flac thì chất lượng có ok không.
  2. audio-abc
    cụ nào có kinh nghiệm cho biết dùng phần mềm nào chuyển dạng dsd sang wav/flac tốt nhất.
    Cám ơn.
    Haolq likes this.
  3. Hoang_Anh
    Hqplayer pro.có bản trial cho phép mỗi bài chuyen được 1 phút. Nếu ưng thì bỏ tiền mua.
    Nhiều setting để phù hợp với các thể loại nhạc và gu người nghe.
  4. audioinme
    audioinme Advanced Member
    HÀ NỘI
    Nếu bác chuyển để nghe thì dùng phần mềm nghe nhạc jiver nó tự nén nếu dac của bác o giải mã được dsd . Chất âm nghe xêm xêm
  5. super_pipo
    super_pipo Advanced Member
    Sài Gòn Phố
    Bác dùng phần mềm AIMP chuyển cực nhanh và ra nhiều định dạng chất lượng
  6. audio-abc
    Chơi nhạc số mà DAC không xử lý được DSD khổ thế đấy các bác.
    Cám ơn các bác đã tư vấn
  7. chauphuong
    Nếu bác chơi pc thì foobar và jriver đều có thể convert on the fly, ko cần phải ngồi hì hụi convert bằng tay.
  8. Hoang_Anh
    tưởng bác xuất file FLAC để copy vào usb cho các thiết bị đọc trực tiếp, chứ nếu xuất từ máy tính thẳng vào DAC thì cứ FOOBAR là được rồi. Ngon hơn thì HQplayer bản bình thường ko phải bản pro (trial thì 30p soft tự tắt, phải bật lại)
  9. audioinme
    HÀ NỘI
    Dsd trong hơn tí thôi , mình dùng dac chạy được dsd mà đa số nghe pcm . Tóm lại chơi nhạc số quan trọng là file nhạc hay . Còn định dạng giờ xưa rồi . Mqa , dsd ... nếu chẳng đúng gu nhạc hay nghe thì cũng chẳng để làm gì
  10. quyennguyen
    quyennguyen Advanced Member
    Hưng Yên
  11. tuannguyen1919
    tuannguyen1919 Advanced Member
    Em chỉ thích nghe nhạc Việt nên chưa từng nghe thử DSD nó khác PCM thế nào. Chắc tại nhạc Việt chưa có DSD :)
  12. panzer90
    Có chứ bác :d nhưng mỗi tội ko phải là dsd gốc mà là từ pcm đưa lên dsd [emoji16][emoji16][emoji16]
    Vinhoankiem likes this.
  13. trung224
    trung224 Advanced Member
    Hoặc thu âm lại LP bằng ADC (analog digital converter) rồi xuất ra DSD bằng đầu thu TASCAM chẳng hạn
