  1. chuvanvu
    Nay em theo dõi bài bên topic khác, vô tình đọc được setup foobar2000, có mục thiết lập load cả file nhạc vào RAM khá hay. https://diyaudioheaven.wordpre...tware/foobar-2000-for-dummies/
    Rồi thấy trang này hay, đọc thêm bài về việc convert dsd/sacd sang wavpack để giảm dung lượng (giảm tầm 1/2, losslessly luôn), khi chạy file wavpack, foobar2000 vẫn decode và nhận DSD. Ae nào dùng ổ to không nói, ổ ssd mà muốn lưu nhiều file thì nên thử.
    Ổ 1TB của em cắm vào smpd, có gần 200 file *.ape, không được hỗ trợ, hí hửng convert sang wavpack (wv), lắp vào smpd vẫn không hỗ trợ. Lại bỏ ra convert sang flac hết. Mất mấy tiếng... :)
    Giờ em có câu hỏi không liên quan, có bác nào biết cách cài ntfs-3g vào smpd 0.9.6 không ạ, hoặc cách nào đổi định dang ổ ntfs sang vfat hay fat32 mà không mất dữ liệu? bản cho pi4 thì lại dễ cài hơn nhiều.
    Vụ không format, đổi định dạng chắc phải dùng mấy tool kiểu easeus.?
    Sent from my SM-G610F using Tapatalk
    thichPi likes this.
  2. thichPi
    thichPi Advanced Member
  3. chuvanvu
  4. chuvanvu
    Hay thật, thuốc của bản windows dùng chung cho Linux, khác version luôn :)
    Có cách đưa menu [Folders & Filename Browsing] ra ngoài cùng cho tiện. (Em hay dùng nhất).
    Do nó nằm tít trong menu [Additional]
    Em đưa nó lên trên cùng luôn.
    Rndce and TQ_Audio like this.
  5. chuvanvu
    Bác @tml3nr cho em hỏi chút.
    Bác cài aprenderer lên smpd v0.9.6 có bị lỗi gì không ạ?
    Cùng 1 procedure, em cài lên moode 6.7 thì OK.
    Code:
    wget http://albumplayer.ru/linux/aprenderer-arm32.tar.gz
    tar -xzvf aprenderer-arm32.tar.gz
    sudo mv -v ./aprenderer /usr
    sudo cp -v /usr/aprenderer/aprenderer.service /etc/systemd/system
    sudo systemctl start aprenderer
    sudo systemctl enable aprenderer
    Lên smpd thì lỗi, load trang cấu hình bị lỗi, không save được. Sau em tìm được mẹo từ anh thanhvo31:
    Xóa file sau
    Code:
    sudo rm -f /etc/asound.conf
    Giờ chạy OK, mà log của nó báo lỗi: unable to open pcm device: device or resource busy
    card đã thiết lập đúng như dưới ạ.
    Code:
    pi@smpd:~ $ cat /etc/asound.conf
    pcm.!default
    type hw
    card sndrpirpidac
    ctl.!default
    type hw
    card sndrpirpidac
    pi@smpd:~ $ aplay -l
    **** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
    card 0: sndrpirpidac [snd_rpi_rpi_dac], device 0: RPi-DAC HiFi pcm1794a-hifi-0 []
      Subdevices: 0/1
      Subdevice #0: subdevice #0
    pi@smpd:~ $
    Em cài aprenderer trên smpd 0.9.6 bình thường ạ. Để em nhớ lại một vài đặc điểm của nó (Do em test trên nhiều OS nên em chỉ ráng nhớ những chổ bất thường):
    - Chỉ cần duy nhất file ap2renderer là chạy được.
    - Phải xác định rõ dac đang là device mấy? 0 hay 1 vì thông tin trên webui hơi mơ hồ.
    - Không nên set asound trên webui.
    - /etc/asound.conf em dùng như bên dưới có vẻ ổn với nhiều OS (Test Boss dac, Topping E30):
    Code:
    pcm.!default
    type hw
    card 0
    ctl.!default
    type hw
    card 0
    - aprenderer.service:
    Code:
    [Unit]
    Description=APlayer Media Renderer Service
    Wants=network-online.target
    After=network.target network-online.target
    [Service]
    Type=forking
    WorkingDirectory=/usr/aprenderer
    ExecStart=/usr/aprenderer/ap2renderer
    StandardOutput=null
    [Install]
    WantedBy=multi-user.target
    chuvanvu likes this.
  7. chuvanvu
    Em nghĩ là do thằng smpd nó tích hợp driver chung cho nhiều dac chip khác nhau.
    ví dụ [rpi-dac] em thấy nó hỗ trợ cả PCM5122, cả ES9038Q2M... nên có thể việc điều khiển dac có gì đó đặc biệt.
    Thiết lập trên UI liên quan card là nó bị terminate liền.
    lỗi điều khiển card.
    Bình thường mấy cái support dưới phải là Yes, trừ Native DSD.
    Chắc bỏ qua vụ aprenderer trên smpd với cái card của em quá. :)
    Trên moode, dùng card pcm5122 thì em chạy bình thường.
    Nếu cần thiết em sẽ cài lại upmpdcli (trước em đã cài và dùng OK).
    - Anh stop mpd rồi test lại. Có vẻ alsa bị hold.
    - Anh test với card onboard thử xem sao ạ.
  9. chuvanvu
    Phương án stop mpd service em đã thử rồi mà không được.
    Em sẽ thử test với card onboard xem sao.
    - Khi anh chạy trên moode. dtoverlay lấy là gì ạ? Nếu moode play OK thì bên smpd có set giống vậy không?
    - Trên smpd, sau khi stop mpd và aprenderer service. Nếu test bằng speaker-test hay aplay thì dac có phát ra âm thanh không?
    speaker-test -c 2 -D hw:0
    aplay -D default:CARD=Device test.wav
    aplay -D hw:0 test.wav
  11. chuvanvu
    Hiện em đang có 2 bộ pi 3b,
    - 1 bộ phòng ngủ cài moode + hifibery dac plus (PCM5122) -> aprenderer OK
    - 1 bộ phòng khách cài smpd + dac hat es9038q2m -> aprenderer NG.
    Có lẽ em sẽ đổi thẻ nhớ rồi tes thử trước.
    Code:
    pi@smpd:~ $ sudo systemctl stop aprenderer
    pi@smpd:~ $ systemctl stop mpd
    Failed to stop mpd.service: Access denied
    pi@smpd:~ $ sudo systemctl stop mpd
    pi@smpd:~ $ speaker-test -c 2 -D hw:0
    speaker-test 1.0.28
    Playback device is hw:0
    Stream parameters are 48000Hz, S16_LE, 2 channels
    Using 16 octaves of pink noise
    Playback open error: -16,Device or resource busy
    pi@smpd:/var/lib/mpd/music/SD/Carla Bruni - No Promises [WAV] $ aplay -D hw:0 Autumn.wav
    aplay: main:722: audio open error: Device or resource busy
    Trên moode, dtoverlay như sau ạ:
  12. tml3nr
    Anh xem trong /boot/config.txt cho chính xác. Webui chổ asound không bình thường. Đừng quan tâm tab đó.
    Sau khi phát được âm thanh rồi (Set device đúng) mình mới tính tiếp tới device mixer (Nếu như dac có hardware volume).
  13. oneclicklogin
    apprenderer nghe chất âm so với upmpdcli như thế nào bác?
  14. tml3nr
    Theo em tiếng của aprenderer rất hay ạ.
    Nếu chỉ so sánh riêng về upnp renderer thì aprenderer hay nhất từ trước tới giờ.
    upmpdcli là một plugin vào mpd. Nó không thể chạy nếu không có mpd.
    Khi có upmpdcli. Tiếng của mpd bị nặng, kém nhiều so với khi không có upmpdcli.
    Ngày trước, upmpdcli có plugin Tidal nên có ưu thế lớn. Mình có thể hy sinh chất lượng mpd để lấy tiện lợi.
    Nhưng sau này Tidal cắt mất API nên upmpdcli không cón Tidal connect nữa.
    Như vậy theo em dùng aprenderer có lợi hơn.
    Vậy mình có các lựa chọn sau:
    - MPD + aprenderer + Tidal connect shawaj
    - aprenderer + upnp server (asset upnp, minidlna...) + Tidal connect.
    - aprenderer + Tidal connect / upnp server chạy trên device khác.
    More info:
    https://www.lesbonscomptes.com/upmpdcli/
    2020-12-08
    Version 1.5.5. Fix initial issues in 1.5.2. See the release notes. Note: Tidal access does not work any more at all. Qobuz access works through the media server, not through the Kazoo or Lumin login (OpenHome Credentials).
    chuvanvu, oneclicklogin and TQ_Audio like this.
  15. chuvanvu
    Trong /boot/config.txt
    Code:
    pi@smpd:~ $ cat /boot/config.txt
    # I2S DAC
    #dtoverlay=rpi-dac
    dtoverlay=rpi-dac
    Test nghịch một số cấu hình khác nhau.
    Code:
    speaker-test 1.0.28
    pi@smpd:~ $ speaker-test -c 2 -D hw:1
    speaker-test 1.0.28
    Playback device is hw:1
    ALSA lib pcm_hw.c:1820:(_snd_pcm_hw_open) Invalid value for card
    Playback open error: -2,No such file or directory
    pi@smpd:~ $ aplay -L
    null
        Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
    default
    sysdefault:CARD=sndrpirpidac
        snd_rpi_rpi_dac,
        Default Audio Device
    dmix:CARD=sndrpirpidac,DEV=0
        snd_rpi_rpi_dac,
        Direct sample mixing device
    dsnoop:CARD=sndrpirpidac,DEV=0
        snd_rpi_rpi_dac,
        Direct sample snooping device
    hw:CARD=sndrpirpidac,DEV=0
        snd_rpi_rpi_dac,
        Direct hardware device without any conversions
    plughw:CARD=sndrpirpidac,DEV=0
        snd_rpi_rpi_dac,
        Hardware device with all software conversions
    pi@smpd:~ $ speaker-test -c2
    speaker-test 1.0.28
    Playback device is default
    pi@smpd:~ $ speaker-test -c2 -D hw:CARD=sndrpirpidac
    speaker-test 1.0.28
    Playback device is hw:CARD=sndrpirpidac
  16. chuvanvu
    Em đổi thẻ nhớ từ smpd sang pi mà trước đó chạy moode.
    Rõ ràng smpd nó làm gì đó mà dù speaker-test hay aprenderer không thể control được sound card.
  17. chuvanvu
    Lại về smpd, em mount NAS (Shared Folder từ máy tính Laptop) vào smpd.
    Code:
    thông số mount trong /etc/fstab
    //192.168.1.52/Music /var/lib/mpd/music/NAS cifs ro,noauto,x-systemd.automount,sec=ntlmssp,vers=2.1,rsize=7300,cache=none,iocharset=utf8,username=xxxxx,password=xxxxx
    mount xong, khởi động lại, quét lại thư viện nhạc, NAS xuất hiện bình thường, duyệt file bình thường.
    Nhưng không thể play được file.
    Xem log trong #cat /run/mpd/mpd.log
    Kiểu lỗi sau:
    Code:
    Sep 24 13:42 : errno: Failed to read: Input/output error
    Sep 24 13:42 : flac: problem reading metadata
    Sep 24 13:42 : player: played "NAS/Alisa Weilerstein - Solo (2014) [24-96]/08 - Seven Tunes Heard In China - I. Seasons.flac"
    Loay hoay mất bao lâu, sau mới nhớ ra có lần tác giả paparius có nói đến tham số direct_io trong mpd.conf
    Thử comment dòng sau
    Code:
    pi@smpd:/ $ sudo nano /etc/mpd.conf
    # Enable Direct I/O
    #direct_io "yes"
    pi@smpd:/ $ sudo systemctl restart mpd
    Thế là smpd chạy bình thường với file nhạc từ NAS, cũng như file nhac từ SD, ổ cứng
    tml3nr and TQ_Audio like this.
  18. tml3nr
    Hi anh @chuvanvu
    Em sực nhớ ra một chuyện. Không biết có liên quan đến trường hợp của anh hay không. Nhưng cũng khá hay nên em xin phép nhắc lại.
    Có thể dac của anh không chạy được 44.1KHz. Tương tự như hôm trước em test Topping E30.
    Như vậy khi phát nhạc 16/44.1. Mình cần phải upsampling lên 48KHz trước khi đẩy sang DAC.
    Ta có những cách sau:
    - Dùng "plughw:CARD=xx" Cái này có chức năng upsampling
    - Set cho upsampling từ server upnp.
    - Set cho upsampling từ app upnp control point.
    - Set cho upsampling từ MPD.
    Mời anh xem chơi ạ:
    https://www.hdvietnam.com/posts/10518246/
    TQ_Audio and chuvanvu like this.
  19. chuvanvu
    2 DAC còi của em bình thường mà, đều hỗ trợ 16/44.1 hết.
    Em đã đổi thẻ smpd OS sang pi cài moode mà cũng không được. Chứng tỏ OS của em có giới hạn gì đó.
    Giờ không biết có ai đã từng dùng được aprenderer trên smpd 0.9.6 không để có cơ sở.
    Mấy cái test từ dòng lệnh đều không hoạt động, mà vẫn play được nhạc bình thường từ giao diện web.
    Em có nói bên trên ạ. Em đã cài aprenderer, minidlna và Tidal Connect vào bản smpd 0.9.6 rồi. Test với Boss dac và E30.
    https://www.hdvietnam.com/posts/10529639/
  21. chuvanvu
    Vậy để em cài lại vào 1 thẻ mới và thử lại xem sao.
    OS hiện tại em disable ipv6, shairport, spotify, cài upmpdcli nhưng đang disable, cài assetupnp, cài aprenderer (đang disable)... nên không biết do đâu.
  22. chuvanvu
    Sau khi cài aprenderer, bị hiện tượng giống hệt lần cài trước.
    Em nghĩ liên quan quyền với file /etc/asound.conf
    Mặc định như sau
    Code:
    pcm.!default{
      type plug
      slave.pcm{
            @func getenv
            vars [ DEFAULT_SAMPLE_FORMAT ]
            default "PIPE"
    pcm.S16{
      type plug
      slave{
            pcm "PIPE"
    pcm.S24{
      type plug
      slave{
            pcm "PIPE"
            format S24
    pcm.S32{
      type plug
      slave{
            pcm "PIPE"
            format S32
    pcm.PIPE{
      type file
      slave.pcm null
      file "|exec /home/pi/misc/pcminfo.sh %f %r %c DEFAULT"
      format raw
    Nên phải xóa file:
    Code:
    Xóa xong vào tab Card, nhập 0, lưu lại.
    Nó load được cấu hình, nhưng tab Status thì đều không support bất cứ output nào.
    Lại quay lại câu chuyện cũ. :((
    Anh đã disable mpd và dùng aplay test file wav xuất ra dac trên từng output của alsa chưa ạ?
  24. chuvanvu
    Em cũng không rõ cách test lắm, nhưng thấy speaker-test nó tự set Rate rồi (Rate set to 48000Hz ( )
    Code:
    pi@smpd:~ $
    => Em khôi phục lại file asound.conf ban đầu
    pcm.!default{
      type plug
      slave.pcm{
            @func getenv
            default "PIPE"
    pcm.S16{
      type plug
      slave{
            pcm "PIPE"
    pcm.S24{
      type plug
      slave{
            pcm "PIPE"
            format S24
    pcm.S32{
      type plug
      slave{
            pcm "PIPE"
            format S32
    pcm.PIPE{
      type file
      slave.pcm null
      format raw
    null
    default
    S16
    S24
    S32
    PIPE
        snd_rpi_rpi_dac,
        snd_rpi_rpi_dac,
        snd_rpi_rpi_dac,
        snd_rpi_rpi_dac,
        snd_rpi_rpi_dac,
      Subdevices: 0/1
    speaker-test 1.0.28
    Rate set to 48000Hz (requested 48000Hz)
    Buffer size range from 1 to 206158430
    Period size range from 0 to 206158431
    Using max buffer size 206158428
    Periods = 4
    was set period_size = 51539607
    was set buffer_size = 206158428
     0 - Front Left
    Segmentation fault
    pi@smpd:~ $ speaker-test -c 2 -D sysdefault:CARD=sndrpirpidac
    speaker-test 1.0.28
    Playback device is sysdefault:CARD=sndrpirpidac
    pi@smpd:~ $
    pi@smpd:~ $ speaker-test -c 2 -D plughw:CARD=sndrpirpidac
    speaker-test 1.0.28
    Playback device is plughw:CARD=sndrpirpidac
    pi@smpd:~ $
  25. tml3nr
    Hiện tượng anh nói có khả năng là mpd đã tự động start nên alsa bị hold.
    smpd nó start service tự động bằng nhiều chổ khác nhau. Anh dùng lệnh sau sẽ rõ:
    systemctl list-units --all --state=running
    Anh lấy bản của em về test thử xem sao. Em đã disable hết những scripts tự động start service theo event.
    Cách dùng aplay để phát file wave 44 và 48KHz ra alsa là cách tốt nhất để xác định dac hoạt động như thế nào.
    PS: Dùng alsacap để test xem alsa đang free hay bị hold:
    http://www.mediafire.com/?8invik4msr8znln
