Bộ dàn hiện tại của em với cấu hình cặp Loa Tannoy Turnberry Gr ( 34hz-44hz -6db) + Sub Rel classic 98 ( 27hz -6db). Cả 2 đều chung đặc điểm là màu gỗ và màng loa giấy nên âm thanh rất hài hòa. Em setup ở góc lệch 1 bên loa - vị trí này em thấy hiệu quả nhất ( thay vì giữa 2 loa). Cắt tần số khoảng 42Hz ( em cắt cao chút để có sự can thiệp vào dải mid low - do 2 loa cùng màng giấy nên rất ăn nhập). Volume mức 4 ( khoảng 8h) - nên gần như không nghe hay cảm nhận được hướng về loa sub. Nhìn chung rất hài lòng về setup này - âm thanh hài hòa và hoàn thiện, bổ sung năng lượng khi cần. 2 típ mà cá nhân em muốn chia sẻ - Chỉ bổ sung sub khi dải trầm của loa chính đã được khai thác hiệu quả ( điện đủ, amp hợp) - không nên dùng sub với quan điểm sửa chưa hay bù đắp dải trầm - sub hoàn thiện dải trầm. - Không nên tham lam nhất định cần sub phải phát ra tiếng hoặc hiệu ứng rõ ràng. Hãy chỉ quan điểm nó là một phụ kiện - không hẳn là loa. Em đang muốn trải nghiệm thêm 1 sub nữa để chơi stereo sub. Em muốn xin ý kiến các Bác xem hiệu quả của 2 sub sẽ như thế nào so với 1 sub và căn chỉnh thế nào ( volume và cắt tần).
Sub là mono, cho dù có hai loa hay bốn loa sub cũng vậy. Ở tần số từ 80Hz trở xuống, người nghe không thể định hướng được vị trí của âm thanh. Do đó, không thể có khái niệm stereo sub. That said, bác nói đúng là nên có hai sub. Khi có hai sub, các peaks và nulls sẽ được triệt tiêu lẫn nhau làm âm trầm trong phòng được đều đặn hơn.
Bác đọc kỹ tài liệu Rel rồi hẵng phán nhé. Rel vẫn phát trên tần số cắt vài octave đó, với độ suy giảm 6dB/octave
Dù sub có phát được trên tần số cắt bao nhiêu octave đi nữa thì điều đó không thay đổi bản chất là ở tần số thấp, tiếng bass là không định hướng.
Nó không định hướng nhưng tương tác rất mạnh với phòng nghe. Stereo Sub sẽ bổ sung cho nhau, làm điểm nghe "ngọt" mở rộng hơn, dễ chỉnh hơn. 1 Sub vẫn ổn nhưng rất khó chỉnh, nhất là với phòng rộng hoặc bất đối xứng. Điểm "ngọt" của 1 sub cũng nhỏ hơn (thích hợp cho nghe 1 mình), tuy nhiên, tìm được vị trí đặt Sub và ngồi nghe đúng điểm ngọt đó cũng là cả một cuộc chiến
Đúng, tôi vẫn đồng ý là có hai subs sẽ làm mất đi các peaks và nulls, tốt hơn nhiều so với nếu chỉ dùng một sub. Nhưng điều này hoàn toàn khác với thứ được sáng tác ra tên gọi là stereo sub, vì stereo là một hiệu ứng tâm thính học, gây ra bởi tính định hướng, là thứ không thể có được khi âm thanh ở tần số thấp.
Mình nghĩ khái niệm "Stereo Sub" vẫn có chỗ phát huy khi Sub "vươn" tới dải tần trên 80Hz. Ít nhất có 2 trường hợp phổ biến: Méo hài (harmonic distortion) do excursion cao: với transient bass mạnh, driver bị đẩy excursion lớn, sinh hài bậc 2/3 nằm ở 100-250Hz (cắt tần cao hơn 30Hz) Điểm cắt (crossover) cao: nếu sub đang gánh cả phần dải có tính định vị (trên ~80-100Hz)
Cuối cùng em vẫn quyết định sử dụng stereo sub - mỗi sub em đấu ở 1 vế amply ( hiện tại em chơi ổn định được 8 tháng) Cắt tần từ 42hz xuống 36hz - volume vẫn để mức 4 Hiệu quả hơn hẳn 1 sub rất nhiều - Setup dễ hơn: không cảm giác bass bị chậm hay nhanh hoặc hụt bass ở điểm nào đấy. Hoặc do tai em không nghe ra nhưng với em 2 sub setup dễ hơn 1 sub rất nhiều ( Sub rel) - Năng lượng và độ phủ phòng tốt hơn - Bass tốc độ và tách bạch hơn - Định hướng hay không em không rõ nhưng có thể vì hài âm của sub vẫn phát ra các tần số cao Stereo sub là 1 setup đáng để chơi ạ - em là người chơi thiên về trải nghiệm chứ không lý thuyêt ạ
Hoàn toàn đúng. Dù Rel không cung cấp số liệu cụ thể nhưng nhiều audiophile đã kiểm tra và khẳng định Rel sử dụng mạch lọc bậc 1, tức là roll off 6dB / octave (tần số gấp đôi tương đương 1 octave, hay dân gian gọi là quãng tám). Nó khác hoàn toàn với sub cho home theatre với roll off có thể rất dốc lên tới 24dB /octav. Do vậy hiệu ứng stereo vẫn tồn tại khi dùng 2 sub Rel
Ra là vậy cảm ơn Bác - thảo nào em cắt khoảng 35-36hz - mà nhiều đoạn guitar thùng ( khoảng 120-150hz) màng loa nó vẫn rung nhẹ
Bác nói vậy bảo sao cứ tranh cãi suốt ngày. Hiệu ứng stereo sub tồn tại chỉ khi người dùng cắt tần số cao (trên 30Hz) hoặc đoạn bass quá sâu, kéo dài khiến "hành trình" màng loa quá lớn so với khả năng kiểm soát của "loa" đó, tạo ra các "hài" bậc cao, nhảy lên vùng "nhìn thấy" được (trên 80Hz). Và thường thì chức năng của loa Sub không nên như vậy, trừ phi cặp loa chính có bass quá kém, phải dùng Sub để đỡ thay. Ngoài ra, yếu tố phòng nghe rất quan trọng nhưng bác hầu như bỏ qua. Bass đã tương tác với phòng nghe rất mạnh rồi, sub bass càng mạnh mẽ hơn. Phòng nghe bác chủ nếu mình ko nhầm thì là phòng khách chung cư, trần thạch cao, thấp..; lệch bên trái rất nặng (hình như là hình dạng chữ L)... Đó không phải phòng đủ chuẩn để đánh giá tiếng bass chứ chưa nói đến sub bass
Mạch lọc low pass bậc 1 có độ suy giảm 6dB / octave là thuần tuý kỹ thuật bác ạ. Tức là kể cả bác cắt ở 30hz thì sub nó vẫn phát ở tần số 60hz ở công suất 1/4 và kể cả tới 120 hz ở công suất 1/16 theo đúng tín hiệu vào và độ khuếch đại của sub. Nó không liên quan gì tới hài âm do màng loa lớn cả. Ngoài ra sub rel ở mỗi cross over setting sẽ tạo 1 độ trễ pha nhất định, người ta đo thì thấy cross over càng cao thì trễ pha càng lớn. Ưu điểm của việc set lân cận 30hz là độ trễ pha rất rất nhỏ. Độ trễ lớn nhất là 45 độ.
