Chả hiểu sao một vế sột sẹt- không nghe được. Đảo dây loa qua lại vẫn bị vế đó như kiểu nửa đêm mò mẫm bóc Condom. bác nào biết bệnh bẩu giúp em cái- thank.
======== Em trước có cái ampli NAD 3020i đúng bệnh như cái Ampli của bác.- Mò mãi mới phát hiện ra bệnh - bị 1 con trở bị thông, thay xong hết liền ( Nhưng thợ tìm hơi vất vả)
Chính xác bệnh luôn đó, khi bị âm thanh như vậy chắc chắn có 1 linh kiện nào đó trong bảng mạch (bên vế loa bị "sột xệt") bị lỗi.... cái này bạn phải mang ra thợ chứ tuyệt đối không được tự sửa kẻo ko thì đang què thành chết hẳn đó... :|
Em nghĩ nếu nghe bt mà rột rẹt thì mạch có vấn đề. Còn khi xoay volume hết thì do chiết áp volume. Cái này em cũng bị, tự tháo ra nhỏ dầu máy khâu vào thấy đỡ nhiều!
Em dùng triết áp để cho nó kích bằng cách tắt bên không sột soạt đi và vặn to lên mấy lần thì rơ le đóng cắt liên tục. Đang định lấy máy sấy để sấy thử
Có lẽ đây là một phát hiện mới mang tính đột phá ! Xưa nay Em chỉ biết điện trở bị già đi hoặc đứt chứ chưa bao giờ nghe điện trở bi thông cả. Chỉ có Diode, transistor ( rỉ ) hay tụ bị mới đánh thủng thôi ! :roll:
Ở đây là bác này đang nghe nhạc thấy tiếng sột sệt chứ không phải lúc đang vặn volume... (theo em bác nên vệ sinh bằng cồn và sấy khô bằng máy sấy tóc (nếu núm volume amp của bác bị bẩn) chứ không nên cho dầu máy khâu nhé bác (nó xông điện đấy, vì 1 số loại dầu bôi trơn có tính dẫn điện))..
Theo tôi may của bác đã bị hư về phần điện, đặc biệt là các ampli có thời hạnn sử dụng đã lâu (phần pre hay hư nhiều nhất) hư hỏng này theo tôi bác không tự sửa được đâu nhé, không khéo hư luôn đó. Bác nên mang ra thợ sửa, hư hỏng này không khó. Chào bác.
Bác chủ topic cho em hỏi ké với nhé. Em có con Amp cỏ, tiếng bị nghẹt nghẹt lúc to lúc nhỏ bên kênh trái (không phải do chiết áp, vì em vặn to nhỏ không có tiếng rột roạt). Em nghi nó bị lỗi tiếp xúc ở chỗ chuyển CD-TAPE-TUNE ... nên hôm trước em đã xịt RP7 vào, kết quả là kênh trái đã ok thì kênh phải lại bị như kênh trái trước đây, các bác điều trị giúp em với!
Thế thì bác phải xịt tiếp đi vì như vậy bác đã bắt đúng bệnh rồi đấy. E nghĩ kênh L của bác bây giờ với là ngon lành còn kênh R tuy trước ngon nhưng thực ra là vẫn có bệnh đấy.nhưng nhẹ hơn kênh L thôi. Phải kênh 10 kênh 9,5 với là ổn bác ạ!
Em xin phép được góp ý kiến ạ: cái bệnh sột sẹt 1 hoặc 2 bên loa này em cũng bị đấy ạ, em thử từng vế loa và vặn đủ các thiết bị, kể cả volum. cuối cùng mới phát hiện là ở cái núm chuyển kênh CD - TAPE - TUNE, chuẩn bệnh như bác nói luôn. em vặn đi vặn lại day day nhiều lần thấy nó cũng hết bác ợ. Mà em xin phép hỏi ý kiến các bác: em dùng loa Pioneer csf 45 ghép với ampli pioneer sa7900 (710) nghe cũng được. Em đang muốn đầu tư thêm để thay sa7800II nhưng đắt quá. em cũng thấy các cao thủ nói là 7900 tiếng cũng tốt như 7800II mặc dù 7900 mỏng manh và rất nhẹ cân. Có bác nào ghép như em chưa và cho em lời khuyên đi ạ. em cảm ơn các bác nhiều
