Phương thức Diretta - Tổng hợp các cách chơi và rút kinh nghiệm
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by Excel Man, 13/10/25.
  1. freshaudio
    freshaudio Advanced Member
    Theo tài liệu này, Diretta không tuyên bố cải thiện chất lượng âm thanh bằng cách thay đổi dữ liệu số hay đồng hồ (clock) của DAC. Thay vào đó, tác giả cho rằng việc ổn định thời gian truyền (timing) giúp DAC phải thực hiện ít thao tác hiệu chỉnh hơn, từ đó mang lại những cải thiện trong trải nghiệm nghe.
    Những ưu điểm về trình diễn audio được nhắc đến gồm:
    Âm hình (soundstage) ổn định hơn, vị trí nhạc cụ và ca sĩ rõ ràng hơn.
    Giọng hát (vocals) chắc và tập trung hơn, đặc biệt là hình ảnh trung tâm (center image) được "khóa" tốt hơn.
    Độ nét của âm hình (image focus) được cải thiện.
    Âm trung (midrange) liền lạc (coherent) hơn.
    Đuôi âm (decay) tự nhiên và liên tục hơn, không bị đứt quãng.
    Nhạc cụ có trọng lượng (body/density) tốt hơn, âm thanh đầy đặn hơn.
    Dải trầm (bass) rõ nét và kiểm soát tốt hơn khi hệ thống được tinh chỉnh đúng.
    Độ động vi mô (micro-timing) tốt hơn nhờ giảm các sai lệch về thời gian.
    Giảm hiện tượng chói gắt (glare), mỏng tiếng, nhòe âm hình do các lỗi timing hoặc scheduling của hệ thống gây ra.
    Đối với chế độ SingleMode (một tính năng nâng cao), tác giả mô tả các thay đổi thường gặp như:
    Ưu điểm
    Vocal đặc và chắc hơn.
    Center image có trọng lượng hơn.
    Midrange coherent hơn.
    Giảm hiện tượng nhòe timing ở mức rất nhỏ (low-level timing smear).
    Đánh đổi
    Soundstage có thể hẹp hơn một chút.
    Không gian và độ thoáng (air) giảm.
    Âm thanh có xu hướng khô và mang tính "studio" hơn.
    Điểm tôi đánh giá đáng chú ý nhất là tác giả rất thận trọng trong các tuyên bố. Ngay từ đầu tài liệu đã khẳng định Diretta:
    Không thay đổi bitstream.
    Không thay đổi USB Audio protocol.
    Không thay đổi clock của DAC.
    Mọi cải thiện (nếu có) được quy cho việc giảm biến thiên về timing, buffering và scheduling ở phía trước DAC, chứ không phải do "làm hay hơn" dữ liệu âm thanh.
    Đây là một cách tiếp cận khá kỹ thuật và cũng là điểm khiến tài liệu này khác với nhiều bài giới thiệu Diretta mang tính quảng bá.
    Nhờ AI nó lược dịch tóm tắt cho thì là như vậy đó các bác
    uydo, Excel Man, binna and 1 other person like this.
  2. Excel Man
    Excel Man Advanced Member
    Bắc Ninh
    Bài giới thiệu của Diretta nó đưa ra 2 nội dung:
    - Nó trung bình hóa nhịp truyền và gói tin để giảm biến động điện.
    - Nhịp truyền theo dự báo từ Host dựa trên thông tin buffer từ target
    Gần đây, Nó chuyển mode 2, mod3 để giảm tầng xử lý, giảm CPU processing jitter trên Target.
    Trên web của họ cũng không khẳng định nó tốt hơn giao thức khác, chỉ có người chơi là cảm nhận được.
    Về kỹ thuật điện tử thì đương nhiên ta hiểu, tín hiệu đều sẽ ít gây ra nhiễu nên có niềm tin là nó tốt hơn.
    AI cũng tổng hợp thập cẩm cả những bài câu view bác ạ
  3. Excel Man
    Bắc Ninh
    Dell wyse 3040 chạy Diretta target 148, mời các bác thưởng thức.
  4. linh0983
    Excel Man likes this.
  5. uydo
    uydo Advanced Member
    Mình cũng đang nghe thử con Dell Wyse chạy hệ điều hành Eunhasu với giao thức Diretta được cài đặt từ bác Excel Man. Con Dell Wyse chạy cục nguồn switching 10K VND, được mình thuốc thêm cái lọc nhiễu USB Titanic.
    Nghe sơ sơ nguồn phát nhạc số từ windows 11 PC (foobar2000k + Diretta aiso) sang con Dell Wyse xuất USB, so với HNE Pi3+ & HAT (3 nguồn) xuất coaxial, DAC đang dùng là Schiit Gungnir multibit USB 5.
    Về ưu điểm thì đúng như nhận định ở trên, nhưng về khuyết điểm thì mình có ý kiến như sau:
    Đánh đổi
    Soundstage có thể hẹp hơn một chút. -> sự thay đổi gần như không nhận ra
    Không gian và độ thoáng (air) giảm -> đôi khi, HNE có vẻ airy 1 tí, nhưng Wyse lại "đủ" và tự nhiên hơn, có thể jitter giảm nhờ giao thức Diretta nên dải cao ít bị "tác động" hơn như ở HNE.
    Âm thanh có xu hướng khô và mang tính "studio" hơn -> âm thanh mang tính studio hơn, nhưng lại không khô, nền tĩnh hơn và độ bóc tách tốt hơn.
    Nếu cho điểm thì Wyse+lọc nhiễu USB so với HNE thì 10/9, kế hoạch sắp tới mình lắp Wyse vào bộ nguồn linear của HNE rồi nghe thử lại.
    Xét về chất lượng âm thanh năng trên giá thành thì con Wyse (600K-800K VND) + lọc nhiễu USB Titanic (800K-1tr VND) thì đúng là ngon bổ rẻ.
    sonar4x likes this.
  6. uydo
    Mình đang loay hoay chưa biết gắn sao cho đẹp 2 em chung 1 hộp. :(
  7. Excel Man
    Bắc Ninh
    Tháo board ra anh. Cọc chống 14 mm
    uydo likes this.
  8. uydo
    Cái dở nhất của con Dell Wyse này là cổng mạng LAN nằm sát 2 cổng USB ở phía sau, mình cắm cái lọc nhiễu USB vào là khỏi cắm dây mạng, còn cắm lọc nhiễu lên cổng USB ở mặt trước thì .. xấu kinh. :)
  9. Excel Man
    Bắc Ninh
    Bác phải dùng box nhôm của em
    uydo likes this.
  10. VNA
    VNA Advanced Member
    Các bác có kinh nghiệm. Cho em hỏi thăm
    Con lọc nhiễu usb nào ngon - bổ- rẻ ko ah ?
    uydo likes this.
  11. linh0983
    Nhờ có cũ nên mới có mới các bác ạ . Host cũ đang dùng là x86 là fedora v36 ko rt . o_O
    https://fedoraproject.org/server/download/
    Tải về build mới (đang dùng) x86 fedora v44 + rt ạ . :eek:
    Cài thêm 3 món vào host :
    https://lyrion.org/getting-started/
    https://github.com/cometdom/slim2Diretta
    https://github.com/cometdom/DirettaRendererUPnP
    Chép nhạc vào ssd thưởng thức ạ . :(
    Build host fedora v44 + rt cho Pi5 cũng tương tự các bác ạ . :D
    Tóm lại:
    Mình thích dùng Lms ai thích dùng Roon từ nas cũng được ạ . :cool: :oops: :D
    uydo likes this.
  12. linh0983
  13. VNA
    VNA Advanced Member
