âmly luxman 570 bị cháy sò
Discussion in 'Loa' started by TranMinhTuan, 9/12/11.
  1. TranMinhTuan
    TranMinhTuan Approved Member
    các bác cho em hỏi âmly cháy di một vế sò và thợ dạ thay nhưng không có sò xịn và thay sò thường thì có ảnh hương gì tói âm thanh không các bác
  2. hhhiii
    hhhiii Advanced Member
    Bác cho em nó "khuân vác" đồ gì mà em nó "bốc khói" vậy?
    Thiện tai, thiện tai chia buồn cùng bác.
    Bác chơi đến 570 rồi thì chắc bác cũng tự trả lời được rồi mà.
    Tiếc quá nhỉ, em cũng thích con 570 này lắm.
    Em cũng thấy tiếc cho bác.
    Vài lời chia buồn cùng bác.
  3. teddy_2007
    teddy_2007 Advanced Member
    tốt nhất bác cứ đi nghe thử cái amp zin và amp đã thay sò ạ, nhưng bác tính mua cái amp bị thay sò sao
  4. ngason
    ngason Advanced Member
    Nhìn chung, amli cháy sò rồi thay là chuyện bình thường, nếu kiếm được cặp sò đúng như cặp sò jicn của âmli mà thay vào thì ok, không ảnh hưởng gì đến chất âm. Nhưng thay sò khác, cóthể cặp sò đó có thông số tương tự nhưng cũng ảnh hưởng nhưng ảnh hưởng về công suất là chủ yếu, có thể cặp sò mới thay lại cho chất âm hay hơn. Bác tự nghe và so sánh được mà, chỉ Tội khong jin lúc bán bị người mua chê ỏng chê eo, nhưng bán rẻ cho người biết chơi vẫn mua đấy, thế mới lạ.
  5. Vô Ảnh
    Vô Ảnh Advanced Member
    Thất Sơn
    Ảnh hưởng đến chất âm và công suất hoạt động của máy là việc chắc chắn không phải bàn cải rồi bác ạh. L.570 chạy classA 50w - Với ngưỡng này thì nhiệt độ nóng rất cao dễ dàng đốt cháy bất cứ sò nào không zin/ không đúng trị số. 8)
  6. BTP
    BTP Advanced Member
    Ui...sao bác hỏi vần đề của amp mà lại vào sân cho loa?
    E biết thế nhưng cứ vào đá với bác và các bác khác cho dzui :D .
    Theo quan điểm của E thì nếu bác chủ đã có ý dùng tới amp Lux L570 thì bác cứ tìm em nào còn nguyên bản, chưa khâu vá, mổ xẻ gì chơi cho lành bác ạ. Nếu bác chọn L570 mà đã thay sò rồi thì sau này mua bán, đổi trác, nâng xuống cấp...sẽ gặp k ít vấn đề nan giải đâu bác.
    Nếu đã thay sò jin theo máy bằng sò khác tuơng đuơng dĩ nhiên là chất âm sẽ khác đó bác. Khi thay sò chất âm có thể hay hơn và có thể sẽ dở hơn, nhưng theo lối suy nghĩ của E thì sẽ dở hơn. Và khi thay sò thì cũng có thể là sò tuơng đuơng thay vào sẽ bền hơn hoặc ngủm trước sò jin theo máy, sẽ bền hơn nếu sò tương đuơng thay vào là loại chịu phân cực lớn, có hệ số khuếch đại lớn hơn (lúc này thì chịu đc độ tăng nhiệt độ cao hơn)...
    Nói túm lại là nếu bác muốn đầu tư thì chớ đụng vào cho nó lành bác ui. Còn nếu amp của bác chẳng may gặp rủi thì bác cố kiếp sò jin theo máy mà thay vào, dù máy k còn nguyên bản nhưng khi dùng bác sẽ đc cái là tinh thần sẽ thoải mái khi nghe em nó hót.
    Vài dòng gửi bác.
  7. pheulong
    pheulong Advanced Member
    bác thay sò công xuất thường nghe khó phát hiện ra,nhưng lẽ thường khi cháy sò công xuất thường kéo theo cháy đèn kích tầng đầu.đây mới là vấn đề,thay được đèn zin thì không sao.nhưng nếu thay đèn không đúng thì chất âm sẽ thay đổi theo dàn đèn này,hay dở hên xui :wink:
  8. Lowend
    Lowend Approved Member
    Tiếc thật. Chia buồn cùng bác. Em mê con này lắm. Chúc bác mau tìm được sò tốt
  9. TranMinhTuan
    hôm dưa 6 con sò mà thơ thay ra di do thì 4 con còn sống chỉ chết có 2 con thôi vây mà thợ họ thay cả 6 sò nhưng dưa âmly về nghe thì củng không phát hiẹn ra kenh nào dã thay các bác ạ.4 so còn sống nếu thay váo lại có ảnh huỏng gì không các bác
  10. Vô Ảnh
    Thất Sơn
    Thế rồi Thợ có trả lại 4 con sò zin cho bác không...Chiêu của máy tay thợ láu cá là thay cả bộ, tính tiền cả bộ nhưng ko trả lại mấy con sò zin còn tốt...Sò zin này lại đem bán cho mấy bác thợ/lái khác thu về thêm bộn tiền nữa :twisted:
  11. iuCS
    iuCS Advanced Member
    Thấy L570 được đánh giá cao, nhưng tuổi đời của em nó tính đến giờ cũng cả đống rùi, ko rành nhiều về em nó chắc dễ mua phải hàng đã thay linh kiện lắm:D
  12. TranMinhTuan
    âmly em moi bi sửa lần dầu và cháy có một vế sò còn mộ vế thơ sủa xong em vác vè nge thấy âm thanh vẩn nhu thường .còn 4 con sò do con sống em xin về còn cất ỏ nhà và có dip em thy vào lại nhung nó có ảnh huỏng gì không các bác?
  13. TranMinhTuan
    mà thỏ bảo vói em là 4 con kia bị long mạch thì phải thay cả 6 con .nhung em lấy về dua cho thọ khác do thì ho nói vẩn còn dùng duọc vậy các bác xem xét cho em bốn còn sò dó còn dùng duọc không ạ?
  14. Lexus
    Lexus Advanced Member
    Có chuyện gì bác cứ từ từ trình bày, bác viết thế nào mà thiếu dấu hết cả, ngôn ngữ rất "tin" nên khó dịch quá. Sò 6 con, cháy 2 thì thay 2 thôi. làm sao mà phải thay cả 6 con vậy? Mà tốt nhất là kiếm được đúng con sò bị cháy, nếu không có mới phải thay con tương đương.
  15. music forever
    music forever Advanced Member
    Hải Phòng
    Bác cho em hỏi chút kinh nghiệm, khi chết sò thì âmli nó có biểu hiện gì ạ
  16. ngtatliem
    ngtatliem Advanced Member
    C.S.J
    không kêu nữa 8)
  17. habas
    habas Advanced Member
    Bạn cho biết số của con sò gin, có thể nhiều anh em giúp bạn tìm được đấy.
  18. music forever
    Hải Phòng
    Thí thì may quá con nhà e vẫn kêu :lol:
  19. phongt4bk2
    phongt4bk2 Advanced Member
    Nguyên tắc thay sò nếu không kiếm được 2 em đúng số như theo máy thì phải thay sò tương đương nhưng phải thay cả 6 em của 1 vế là đúng mà bác, bác mà chỉ thay 2 em khác vào thì AMP của bác sẽ bóc khói đấy.
  20. music forever
    Hải Phòng
    Trời ơi nhiều sò thế mà cứ cháy một con lại phải thay hết thế thì rủi ro quá các bác ạ. Bác nào biết chỗ bán sò thì cho em biết với để em mua sẵn chục con để dành chứ khi một con chết mà âm ly đắp chiếu chắc chết e
