Chào cả nhà hôm nay lọ mọ giở cái âmly ra lau chùi bỗng thấy cái này không biết chức năng nó là gì mang lên đây hỏi các cao thủ, mong được học hỏi thêm chút kiến thức Phần trên bên trái mặt sau âmly có chữ CARTRIDGE = MC or MM dịch từ điển thì là Hộp mực :wink: cả nhà tư vấn giúp mình nó là cái gì vậy ah? Nữa là mình muốn nối cầu như trong ảnh thì có được không? ý mình là như vậy nó có tăng công suất không hay âmly bị ảnh hưởng gì không? Thanks cả nhà
1) Đấy là nút chọn tín hiệu đầu vào cho kim (hộp mực) MM (Moving Magnet) hoặc MC (Moving Coil). 2) Em nghĩ không "toi". Ps: xin nói rõ, em sẽ không chịu trách nhiệm về những gì mình nghĩ.
toi làm sao được bác :roll: cái này là để tiện cho gia chủ có dây bi-wiring đấu chơi thôi,vì bên trong máy nó cũng đấu cầu y hệt bác chủ rồi :lol: @? là đường biến cái amp thành pre bác ạ,còn cầu bên dưới là biến cái amp thành pow em này có phải là Denon không bác?đường phono của nó khá hợp với kim 103 đấy
E xin bổ sung 2, nếu loa có 2 cầu, bác tháo dây hay thanh kim loại bắc cầu ra rồi đấu A với cầu trên và B với cầu dưới.
Main và Bi-Wiring nó đấu sẵn bên trong rồi bác, đấu thêm làm chi. Bác lấy ohm meter đo thử hoặc tháo nắp ra coi phải vậy không.
Cám ơn cả nhà đã tư vấn - em nó là Denon ah. Search trên gúc thì thấy cvasi này ah: A、B:4Ω~16Ω A+B:8Ω~16Ω
Có thể không ảnh hưởng gì (Nếu phần khuêch đại bên trong khg phải là mach cầu-rất ít khi có loại máy này. ) Đấu như vậy không tăng CS bác ạh! Khi bác dùng 2 loa/2 ch (lắp vào ngõ A hoặc B) thì bác có thể dùng loa từ 4-16 Ohm Khi bác dùng 4 loa/2 ch (lắp 2 cái vào A, 2 cái vào B) thì bác phải dùng loa từ 8-16 Ohm để khỏi ảnh hưởng đến ampl. :mrgreen:
Bác ấy hỏi là cách đấu như trong ảnh thì có toi cái Amp không bác ơi , chứ không phải cách đấu biwi như bác nghĩ ạ Em thấy đấu cách như bác là không ổn rồi , Theo em nghĩ cách hiểu của bác là A+B:8ohm-16ohm Ở đây không có nghĩa là phải đấu cọc A vào cọc B (của Amp) để đánh loa 8-16 ohm Theo em thì cứ cọc A thì ra A hoặc cọc B thì ra B Còn cách đấu dây như bác thì em không dám đâu , thấy phiêu lưu quá Công suất không biết có tăng không mà tăng túi tiền thì khổ ạ
cái amp này làm dở nhỉ, cổng phono thường người ta làm cách xa ra riêng cho an toàn để khỏi cắm nhầm. Bác nào mà để vô kệ lười ko rút hẳn ra thò tay vào sờ có ngày cắm nhầm cd vô phono thì nguy hiểm. Nối cọc loa như bác chả cháy nhưng mà cũng chả có tác dụng j cả.
