ĐẦU CD CỦA EM BỊ MẤT TIẾNG MỘT VẾ ?
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by thanhduongav, 25/6/14.
  1. thanhduongav
    thanhduongav Advanced Member
    Xin chào tất cả các bác ạ, em đang dùng đầu sony x33es, hôm nay tự nhiên bị mất tiếng ra một vế, em đã kiểm tra kỹ dây tín hiệu, loa và âmly đều hoạt động bình thường, riêng đầu ra của CD bị mất tiếng một kênh L (thử đầu CD khác vào thì tiếng vẫn ra cả 2 loa bình thường). Em bận quá chưa đưa đi thợ sửa được, bác nào biết xin chẩn đoán bệnh giúp em với xem có nặng không ạ, em xin cám ơn.
  2. Rõ Rồi
    Rõ Rồi Advanced Member
    Nếu em nhớ không lầm thì con X33ES này có 2 ngõ ra gồm Fixed và Variable, bác cắm thử qua ngõ Variable xem thế nào. Ngõ fixed trên mạch đi qua 1 hộp rơ le (bác gõ nhẹ lên hộp rơ le này thử nhé, biết đâu may rủi 1 chân rơ le bị tiếp xúc không tốt). Phần khuyếch đại tiếng cho kênh L do các IC opamp ký hiệu trên mạch 501-502 đảm nhận, em đã từng gặp các tụ nối tầng quanh IC này bị hỏng gây nên nghẹt tiếng (máy của bác im tiếng luôn thì không biết thế nào). Bác kiểm tra thử rồi post tiếp lên đây nhé!
  3. thanhduongav
    cám ơn bác, em thử cả 02 ngõ ra fixed và variable đều bị mất một kênh bác ạ. Xin các bác tiếp tục chỉ bảo giúp, thanks
  4. cuonganh
    cuonganh Approved Member
    em cũng có em x33es như của bác chủ đây, và tình trạng của em cũng tương tự như bác chủ ạ, của em thì ko mất hẳn tín hiệu nhưng nó bị rè một vế và tính hiệu thì bên 5 bên 10 các bác ạ, sau khi cho chạy khoảng 20 phút thì nó hết rè thế nhưng tiếng bass lại tăng lên rất nhiều, em mở ra coi thử bo mạch bên trong thì có một số tụ enla trên phần bo bị xì dầu ạ. em thấy các tụ bị phù dầu loang lổ trên mặt bo. em nghĩ có thể là do tụ mà vẫn chưa có đi sửa dc nưa. có bác nào biết nhiều về em cd này cho chúng em xin ý kiến với ạ. thân!
  5. Goldmusic
    Goldmusic Advanced Member
    Em thấy bác chủ đã thử như vậy và xác định được tình trạng CDP chắc chắn như thế thì dành chút thời gian mang ra thợ bác ạ. CDP này tuổi tác cũng cao rồi nên có lẽ cũng đã đến lúc các linh kiện có vấn đề.
  6. dtung
    dtung Advanced Member
    Bác phải ra thợ thôi, lỗi này không tự choc ngoáy được đấu bệnh nặng thêm đó.
  7. coolmusic
    coolmusic Advanced Member
    Co em đây: Mang den em, khám cho 0909202674.
