Thưa các bác em mới kiếm đc cái đầu băng cối cỏ úa sony, mặc dù đầu nhỏ nhưng đc cái đầu từ còn khá mới tiếng rất sạch và rõ, nhưng khổ nỗi cái đầu của em chỉ chạy đều và hát hay khi để nằm ( buồn 5 phút vì chỉ đc nghe chứ ko đc ngắm 2 cái cuộn băng quay quay :-( ) còn khi để đựng đứng thì em nó ko hát nổi, chạy ì ạch có lúc đứng lun? Vậy cái đầu của em có phải loại chuyên dùng đề nằm ngửa không các bác? hay bên trong phần cơ nó bị gì rùi? em ko rành mấy món analog này lắm, mong các bác chỉ giúp ! Em cảm ơn.
Em nghĩ cái trục của nó bôi trơn không tốt, hoặc nó bị lệch rồi. Khi dựng đứng lên nó quay không tròn nên không xài được. Cái của em thì nằm ra lại tuột băng, đứng lên thì ổn nhưng mà cũng không chuẩn lắm nhưng đành vậy, hàng cũ rồi. Cái của bác thử tháo ra, phun tí RP7 vào, lau khô xong rồi bôi ít mỡ vào trục xem sao có khá hơn không? Cái của này là hàng cơ khí nên độ chính xác nó cũng giảm theo thời gian.
Nếu nằm vẫn hát tốt thì chắc chắn do thiếu (hoặc lỏng) cục cao su gài đĩa băng từ dính chặt vào trục(đời củ) hoặc rơ cái hỏa tiển gài đĩa băng(đời sau).
Cảm ơn các bác đã chỉ giúp, máy của em loại nhỏ lúc mua ko có cái cục để giữ cuộn băng nên khi dựng đứng máy lên em sợ rớt băng ra nên chế 2 cục cao su gắn vào, em muốn mua 2 cái cục để gắn vào giữ băng lại nhưng không biết bán ở đâu? giá bao nhiêu? Các chi tiết cơ khí thì em làm vệ sinh sạch sẽ tra dầu, bôi mỡ đầy đủ rồi các bác ạ ! Lúc em mổ bụng nó ra cắm điện cho chạy thì dù nằm hay đứng tốc độ vẫn đều như nhau, nhưng cho băng vào thì đứng lại yếu hơn nằm có lúc đề pa ko nổi lun, chả nhẽ máy móc cũng có "thói xấu" giống người sao các pác..hí hí..:-D
Nếu bác tra dầu mỡ thì là nguyên nhân làm cho máy chạy không nổi rồi.Đầu băng cối mà bác tra dầu vào trục, vào bánh cao su, vào bạc thau trục động cơ là tèo ngay.Chưa cháy motor là may.
Bác nói chuẩn ko cần chỉnh luôn:-D em mới vật em nó ra lại thấy dầu văng lung tung bên trong bộ phận cơ khí, vậy h em lấy mỡ bôi vào thay dầu hay sao bác?
Cảm ơn bác đã chỉ, em lau sạch và làm vệ sinh sạch sẽ các bạc đạn + trục, h thì em nó có thể đứng hát ngon lành rồi . Tuy nhiên như em đã nói em vẫn đang tìm mua 2 cái đầu hỏa tiễn hay gì cục chặn băng để cho khi dựng đứng máy băng khỏi tuột ra, bác nào biết chỗ bán chỉ em với, em cảm ơn ạ! Em ở saigon.
Bác mua 2 cục cao su làm chân máy là xong (mua luôn 1 bộ/4 cục, loại lớn và cao su tốt ), rẻ mà rất ok.
