Chào các bác Tôi đang sử dụng đầu băng cối TEAC 7030 GSL 2 track thu phát tốt , tuy nhiên thời gian gần đây khi playback có tiếng kêu két két như kiểu máy khô dầu. Mong bác nào biết thì chỉ giùm nguyên nhân và cách khắc phục, tks các bác trước.
Nghe như vẻ trục capstan hay trục bánh tỳ(pinch roller) của bác bị khô dầu ? bác thử rút điện, mở nắp sau lấy tay qua thử bánh đà trục capstan xem nó có quay nhẹ nhàng không? ngoài ra các trục reel motor/reel table có quay nhẹ không? Nếu thấy kẹt tháo ra thay lớp mỡ bị biến chất đi xem có OK không?
Xem cái hình thì em đoán máy trong hình bị khô dầu Có điều là nên tháo ra rửa đàn hoàng rồi tra dầu hay cứ để nguyên thế mà tra dầu. Và tra loại dầu gì. Hay là bôi mỡ ??? Em cũng đang vướn mắc vấn đề này, xin các bác chỉ giáo thêm ạ. Thanks
Dear bác NAKS Cuối tuần vừa rồi nghỉ lễ , rảnh, tôi vật em này ra nhưng không dám "cởi quần, cởi áo" nó sợ khi lắp vào lại thừa ốc, vít . Tôi vốn dốt nát về môn chọc ngoáy lắm. Tuy nhiên tôi có nhỏ mấy giọt dầu máy khâu vào mấy cải trục quay trên mặt máy, tự nhiên hiện tượng kia biến mất, ngồi xay mấy tiếng đồng hồ, thâu thêm 2 cuộn băng voi mà chẳng thấy cót két gì cả. Tại mấy giọt dầu máy khâu hay là tại nó nghe tiếng bác mà nó sợ nhỉ? :lol: . Nhưng thế nào cũng phải mời chuyên gia để bảo dưỡng toàn bộ lại thì mới yên tâm được. TKS bác NAKS một lần nữa
Dạ các cụ cho hỏi là em rửa bằng RP7 sau đó tra lại bằng dầu máy khâu có OK không ạ. Em hôm trước rảnh cũng lột chuồng em TEAC 6300 MKII ra tắm rửa cho em nó chào mực tết độc lập. Em lau bằng rẻ mềm, sau đó lấy RP 7 xịt sau lau lại bằng rẻ mềm. Sau đó dùng dầu máy khâu tra có vấn đề gì không các cụ các bác chỉ giáo với ạ.
Theo em bác cứ tháo máy, lôi hẳn cái trục capstan đó ra dùng RP7 xịt vào ổ trục, trục capstan, để 1 lúc rồi lấy bông chấm cồng 90 độ lau thật sạch ổ trục, trục capstan rồi tra dầu máy khâu sau đó lắp nó lại là OK nhất :lol:
Thanks bác naks nhiều nhứt định e sẽ làm ạ. hồm rồi mới có xịt RP7 và tra dầu máy khâu thôi mà tự nhiên thấy em nó quay băng xếp đều hơn hẳn. Hay là do em cảm tính hở cụ. :mrgreen:
- Dầu RG7 có pha (chất gì đấy?!? ) có khả năng ăn mòn kim loại. Vì vậy, chỉ dùng tẩy rửa, sau đó, nhất thiết phải dùng giẻ khô lau thật sạch nhiều lần rồi mới bôi trơn với dầu gốc vô cơ (nhớt 10 pha 2/1 với dầu gasoil, nếu xin được dầu giải nhiệt các thùng biến thế của điện lực hay dầu dùng trong block máy lạnh là tốt nhất). - Dầu máy may, dầu đồng hồ, có loại dùng dầu hướng duơng, dầu thầu dầu là dầu gốc hữu cơ, độ nhờn cao nhưng sẽ kết tủa quánh lại khi tác dụng với dầu vô cơ. Kinh nghiệm xuơng máu đấy, xin các bác lưu ý.
Các bác làm ơn cho em hỏi là tra dầu nhớt xe máy (loại dầu tổng hợp, tốt) vô trục của máy RTR được không ạ. E cám ơn.
Không tốt bác ạ. Nhớt xe máy thường là nhớt 30 hoặc 50, đặc quá, làm các bánh xe quay không nhẹ nhàng. Bác xem phần này, tôi đã góp ý: Bác chú ý, không tra dầu nhiều quá, tra xong dùng giấy mềm lau chung quanh, dầu lan ra dễ bắt bụi hoặc dính vào các bánh xe cao su, lâu ngày sẽ làm biến dạng các bánh xe ấy là xem như ...xong rồi đấy !
Cảm ơn bác phamhuynh. Em đã trót tra dầu nhớt xe máy rồi và cũng cảm thấy máy nặng hơn. Bây giờ em tra dầu máy khâu thêm vào và không muốn vệ sinh phần dầu nhớt đã tra (vì không muốn tháo máy ra) có được không ạ. Nếu không được và không muốn tháo máy ra thì tra cái gì vào để tẩy rửa dầu cũ đi?. Các bác biết thì giúp em nốt ạ. Em xin cảm ơn trước ạ
Bác cửa đông lại làm giống em đi bác xịn nhiều RP7 vào, sau đó lau lại bằng cồn sau đó tra dầu máy khâu là ok. Bác phạm huynh làm thì lau cồn, em thì bỏ bước lau cồn ạ.
