Đầu phát Wiim Pro Plus - dùng Coaxial hay Optical?
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by Truong Le, 2/1/24.
  1. Truong Le
    Truong Le Approved Member
    Chủ đề này em biết đã nói nhiều nhưng do em có chỗ chưa rõ với lại mới mua được cái đầu Wiim Pro Plus, ở setting audio output thì em thấy cả Coaxial và Optical đều set ở mức 192 kHz/24-bits.
    Các bác cho em hỏi là:
    1. Dây optical cũng truyền được tín hiệu như thế này à? Do em đọc trên internet thì hình như optical bị giới hạn băng thông ở 96kHz/16-bits.
    2. Nếu cả 2 cùng truyền tải băng thông như nhau thì em nên chọn Coaxial hay Optical thì âm thanh sẽ hay hơn vậy ạ?
    Em xin kinh nghiệm các bác và cảm ơn nhiều!
  2. Frank Bui
    Frank Bui Advanced Member
    Điều này có nghĩa là cả hai cổng đều có khả năng truyền tải tín hiệu âm thanh với độ phân giải cao như nhau. Tuy nhiên, việc chọn cổng nào để truyền tải tín hiệu âm thanh phụ thuộc vào các yếu tố khác như thiết bị đầu cuối của bác, chiều dài cáp, và các yếu tố môi trường khác.
    Về câu hỏi thứ nhất của bác, em không thể xác nhận rằng dây optical có bị giới hạn băng thông ở 96kHz/16-bits như bạn đã đọc trên internet. Tuy nhiên, em có thể cung cấp cho bác một số thông tin về sự khác biệt giữa cổng Coaxial và Optical. Cổng Coaxial sử dụng cáp đồng trục để truyền tín hiệu, trong khi cổng Optical sử dụng cáp quang để truyền tín hiệu. Cổng Optical có thể giúp giảm nhiễu và nhiễm từ, nhưng cũng có thể bị ảnh hưởng bởi ánh sáng môi trường. Cổng Coaxial thì ít bị ảnh hưởng bởi ánh sáng môi trường, nhưng có thể bị nhiễu từ các thiết bị khác trong hệ thống âm thanh1.
    Về câu hỏi thứ hai của bác, em không thể đưa ra câu trả lời chính xác vì việc chọn cổng nào để truyền tải tín hiệu âm thanh phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Tuy nhiên, em hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bác có được cái nhìn tổng quan về sự khác biệt giữa cổng Coaxial và Optical, từ đó giúp bác đưa ra quyết định tốt nhất cho hệ thống âm thanh của mình.
    Truong Le likes this.
  3. Truong Le
    Vâng em cũng đã test thử xuất optical vào dac thì nó vẫn hiện 192khz có nghĩa là dây optical nó vẫn ra được 192khz.
    Còn về dây Coaxial hay Optical thì em nghe bảo là băng thông của Coaxial lớn hơn nên sẽ cho tín hiệu hay hơn nhưng như bác nói nó cũng dễ bị nhiễu hơn. Cơ mà thông số vẫn là thông số. Chắc em lại tìm 1 cọng dây Coaxial rồi để test thử qua lại xem thế nào.
  4. DangKhoa8823
    DangKhoa8823 Approved Member
    Bác đã kiếm đc dây test thử chưa ạ? Kết quả ra sao bác nhỉ?
