Đề tài muôn thuở - Coxial vs Optical vs USB
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by Cường Nguyễn 1987, 25/11/19.
  1. Cường Nguyễn 1987
    Cường Nguyễn 1987 Advanced Member
    Chào các bác
    Vẫn là vấn đề muôn thuở là giao tiếp kết nối nào tốt nhất cho DAC. Khi so sánh trên 1 nguồn nhạc mà cả 3 em đều chạy được (24/96) thì em nào sẽ tốt hơn trên các phương diện chất âm, không gian và cả..kinh tế nữa. Theo cá nhân em thì em vẫn thích cổng optical hơn vì nó rẻ ít lựa chọn cho đỡ nhức đầu
    Các bác thì thế nào?
  2. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    Coaxial với Optical thì nguồn phát là Master, DAC là slave. Nguồn phát càng ngon chất lượng càng được cải thiện.
    - Optical cách ly nhiễu điện tốt. Nhược điểm, con chip quang - điện hiện nay phần lớn là loại chip bình dân. Loại có mặt trong TV, Souncard các kiểu.
    - Coaxial: tính từ nguồn phát ra thì cách ly nhiễu điện ko tuyệt đối được như optical,nhưng vẫn tốt hơn chuẩn USB. Nhiều hãng chuyên audio có thể đầu tư rất bài bản cho cổng này từ clock xịn, cách ly xịn.... (do nguồn phát là master nên clock xịn đóng góp đáng kể vào chất lượng)
    USB: DAC là master, nên clock trong DAC quan trọng hơn. Chuẩn truyền dẫn cho phép băng thông lớn hơn, cho phép ra lệnh cho nguồn phát để bảo đảm truyền dữ liệu đáp ứng yêu cầu. Nhược điểm mấy con DAC bình dân, xài nguồn 5V USB cho chip nhận tín hiệu dễ bị nhiễu, con nào ko xài nguồn USB thì khá hơn.
    Các con DAC cao cấp thì có một bo mạch hoành tráng chuyên nhận tín hiệu USB, xử lý cách ly, chống nhiễu, reclock các loại rùi mới dùng kết nối i2s truyền nội bộ vào chip DAC. Một số bác chưa có DAC xịn mạch này thì có thể đầu tư bộ chuyển đổi phục vụ nhu cầu này.(nhét giữa máy tính và DAC)
    Nên nói chung là phải tùy vào thiết bị cụ thể mới biết được kết nối nào ổn hơn.
    Kavat and Cường Nguyễn 1987 like this.
  3. Cường Nguyễn 1987
    Ôi chi tiếp quá bác. Mở mang được nhiều thứ. Vậy nếu em chỉ chuyên trị lossless nhạc trẻ Việtnam và các thể loại jazz, vocal, acoustic tầm tầm 24/96 thôi. Nguồn phát thì từ Nas phát qua Macbook và cả network streamer loại bình dân (wxc-50 stream spotify) thì nên xài dây nào thì tiện bác nhỉ
  4. Cường Nguyễn 1987
    Tiện thể bác cho hỏi nguồn phát ở đây là cái cục network streamer hay ý bác là Track nhạc
  5. Hoang_Anh
    Sài gòn
    nguồn phát là network streamer/ máy tính/ CD player (phần cứng nói chung)
  6. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Nếu WXC-50 thì phát DLNA qua ethernet cho giảm nhiễu tốt hơn. Và cũng ít bị jitter hơn.
  7. Cường Nguyễn 1987
    Hiện nay em cũng đang phát như vậy nhưng folder nào mà nhiều track quá thì nó load hơi lâu
  8. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Thử a+ xem sao. Điều khiển trên Macbook. Chỉ có lúc chọn output thì chọn trên phần mạng, và chọn thiết bị wxc50. Thay vì chọn qua connect usb.
    A+ nó cho freetrial 1 tháng. Cứ thử xem sao.
  9. Cường Nguyễn 1987
    Cảm ơn bác để em thử xem
