Các bác xin chỉ giáo em độ nhạy loa là gì? Và nó quan trọng như thế nào khi lựa chọn các thiết bị âm thanh. Xin cảm ơn.
Ăn ít kêu to là nhạy hơn đó cụ. Cụ chơi ampli công suất bé nhưng bản thân nó hay, phải tìm loa độ nhạy cao để loa kêu to đủ nghe và thể hiện cái hay của ampli. Loa độ nhạy thấp cần công suất ampli đưa vào lớn mới kêu to được. Tóm lại cái loa kêu to ra sao phụ thuộc vào độ nhạy loa và công suất phát ra của ampli.
Loa có độ nhạy cao dễ đánh nhưng âm ly không chuẩn (sạch) dễ tạo ra tiếng ồn. Thường loa độ nhạy cao trên 90db dễ ghép với âm ly đèn (thường có công suất thấp)
Về đồ nhạy loa đúng như các bác ở trên đã viết nhưng Mình có thắc mắc một chút là loa có độ nhạy cao và loa có độ nhạy thấp loa nào sẽ nghe hay hơn nếu giả sử amply có đủ công suất cho loa.Bác nào biết xin chỉ giáo giúp. Tks
Thường loa độ nhậy cao là thùng loa dùng driver toàn giải để không phải dùng phân tần, hoặc có phân tần thì được thiết kế với độ cắt thấp (hay dùng trong mấy cái loa hội nghị hay loa karaoke). Do chính bản thân cái driver toàn giải cũng đã có độ nhậy cao, được đấu trực tiếp với âm ly (tất nhiên qua dây loa), không thất thoát công suất do phân tần cho nên toàn bộ công suất phát từ âm ly được đưa vào driver để biến thành âm thanh. Tất nhiên có cái ưu điểm này thì phải có nhược điểm khác, đó là đáp tuyến tần số hẹp, loa chỉ thích hợp với 1 số thể loại nhạc tập trung trong vùng tần số mà loa có đủ độ nhậy. Nguyên thủy của loa là loa toàn giải, chỉ có mỗi 1 driver ở mỗi thùng. Chế tạo được 1 driver có đáp tuyến tần số rộng rất khó, nên củ loa toàn giải thường có giá cao. Sau này người ta mới sáng chế ra loại loa nhiều đường tiếng để mỗi 1 driver trong thùng chỉ phải nhận và phát 1 vùng âm thanh, mở rộng đáp tuyến tần số cho thùng loa. Để giảm vùng chồng lấn giữa các drivers trong thùng người ta đưa thêm phân tần. Tùy thiết kế mà phân tần có các độ cắt thấp hay cao. Độ cắt càng cao thì vùng chồng lấn âm thanh giữa 2 drivers trong 1 thùng càng ít, nhưng thất thoát công suất âm do âm ly cung cấp càng lớn, độ nhậy loa càng thấp. Nhược điểm của loa nhiều đường tiếng là độ nhậy thấp, nhưng ưu điểm là đáp tuyến tần số rất tốt, đường đáp tuyến tần số rất phẳng và rộng trong giải tần nghe được của tai người.
Theo e hiểu nôm na độ nhạy loa là như thế này : độ nhạy loa được tính theo db. Âm thanh con người chúng ta phát ra để giao tiếp với nhau thường có độ “ to , nhỏ “ rơi vào khoảng 30_ 70 db . Nếu loa có độ nhạy 95db chẳng hạn thì loa đó ăn 1W phát ra tiếng có độ ồn là 95db . Nếu muốn tăng thêm được 3db thì công suất phải tăng gấp đôi . Cũng như đôi loa trên thì muốn phát ra tiếng có độ ồn 98db thì phải cấp cho nó 2W , 101 db thì phải mất 4W 104db thì mất 8W .... những đôi loa có độ nhạy thấp thì cần nhiều công suất hơn ví dụ như đôi loa cần 50W mới phát ra 90db chẳng hạn mà muốn nghe ở mức 96 db thì phải cần công suất 200W , 99db cần 400W ...... Tai con người thường đến mức 140db là chói tai ko thể chịu được nữa . Những đôi loa có độ nhạy cao có lợi thế ko cần nhiều về công suất nhưng cũng có những nhược điểm cần phải tín hiệu đưa ra phải thật “ sạch “ dây dẫn phải tốt ko thì những tín hiệu nhiễu, ù ... sẽ được loa khuyếch đại ra tiếng rất to . Đó là trên lý thuyết còn thực tế thì phụ thuộc vào nhiều yếu tố như phòng nghe , amply có hợp với loa ..... Phòng càng rộng hoặc có nhiều vật tiêu âm thì tiếng sẽ nhỏ . Nhiều amply hợp với loa dù công suất nhỏ hơn nhưng tiếng vẫn thoát vẫn to bình thường . Đôi hiểu biết của e chia sẻ với mọi người có gì ko phải mong anh em góp ý.
Bác vẫn thiếu cái điều cơ bản nhất là tần số để được 95dB với 1w đó! Loa toàn giải có độ nhậy 100dB không thể cho tiếng ồn 100dB với 1w ở tần số 25Hz được mà độ ồn sẽ nhỏ hơn loa bass 30cm treo cao su rất nhiều, dù cái loa bass treo cao su ấy có độ nhậy thấp hơn rất nhiều!
hình như các chỉ tiêu đều test tại 1 KHz.....em có đọc ở đâu đó là phổ công suất âm thanh tập trung lớn nhất trong khoảng 0.8 - 3.4 KHz tần số càng lớn hay nhỏ hơn thì càng bị suy giảm.
Loa ghi là độ nhạy 100db thì đó là cao nhất bác ak còn tuỳ vào tần riêng sẽ có độ nhạy khác nhau . Với về cơ bản tai mình ko phải là cái micro đơn thuần mà tai người là sinh học , con người nhạy cảm nhất với tần số trung nên cho dải trung con người nghe bao giờ cũng cảm thấy dải trung trội hơn với dải khác dù cùng độ ồn . Độ nhạy ghi ở trên thùng loa là đã tính cả thùng cộng hưởng mới được độ nhạy đó chứ tháo khỏi thùng thì khác với tất nhiên là phân tần khác nhau sẽ cho độ nhạy khác nhau nữa do phân tần sẽ cản 1 phần công suất và dải tần vào loa
Đúng là độ nhậy được công bố là họ đo ở 1KHz. Còn từng cái loa thì tùy cấu tạo có loa tep chuyên tiếng thanh, độ nhậy của nó với các giải âm khác thấp hơn sẽ rơi xuống bằng 0 khá nhanh và ngược với loa siêu trầm có độ nhậy với âm cao cũng gần bằng 0! Nhiều người tin chỉ với 15w nghe được to như hệ thống 50w cũng đúng không sai khi 15w kéo loa toàn giải, độ nhậy chủ yếu tập trung ở vùng đôi tai người nhậy cảm nhất: trung âm. Còn 50w kia được kéo cho loa nhiều đường tiếng, có cả cái siêu bass và tép để nghe giải âm rộng hơn, trong đó có giải trầm, đôi tai người cần áp suất âm rất cao mới nghe rõ!
