Điện áp nguồn 120V / 60Hz, các bác cho hỏi ?
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by nck_kool, 14/4/06.
  1. nck_kool
    nck_kool Advanced Member
    Tây Bắc
    Kính chào các bác !
    Em gặp vấn đề này, tuy rất cơ bản nhưng mà khó suy luận và tìm hướng giải quyết quá nên nhờ các bác tư vấn giúp:
    Một số thiết bị đã mua về mới để ý nó sài điện 120V/60Hz các bác ạ (đồ nội địa Mỹ) như chú Pow CM912 chẳng hạn, đã thử và tỏ ra có vẻ hoạt động bình thường với điện áp 110/50Hz qua bộ đổi nguồn của ta nhưng nhiều người vẫn nói là có vấn đề do thiếu điện thế dẫn đến thiếu công suất.
    Các bác có ăn học thì bảo là để an tâm thì đi cuốn lấy 1 biến thế 120V là ổn hết, tần số chỉ ảnh hưởng đến các thiết bị có động cơ. Nhưng phe kia thì vẫn rất phản đối.
    Vậy em mới nhờ các bác chỉ bảo hộ xem ý kiến và có cách nào xử lý tương đối hoàn chỉnh vấn đề này không ạ?
  2. khong
    khong Advanced Member
    HANỘI
    Em cũng gặp vấn đề này và em cũng nghĩ rằng như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lựong âm thanh, bác thử hỏi thử biến tần xem, nhưng chắc hơi đắt đấy.
  3. nck_kool
    Tây Bắc
    Có cả thiết bị biến tần à bạn, có thể kiếm cái món này ở đâu vậy (tôi ở HN)?
  4. LETRICONG
    LETRICONG Advanced Member
    22 LÊ HỒNG PHONG - DN
    VARIAP
    TÔI CÓ CON VARIAP QUÂN ĐỘI MỸ VÀO 200V RA 100-120V 20A
  5. ClassA
    ClassA Moderator
    Theo em thì một biến áp nguồn thiết kế hđ ở 60Hz thì cũng sẽ hđ tốt ở 50Hz, chỉ có mạch lọc nguồn bị ảnh hưởng không đáng kể. Còn về vấn đề nguồn điện, bác xài 110V so với yêu cầu 120V thì điện áp ra sẽ sụt =100%-110/120*100%=0,09%. Tức là điện áp cung câp cho amp bằng 90% so với nguyên bản, mà công suất tỉ lệ với bình phương điện áp nên công suất tối đa của nguồn sẽ còn khoảng 81% so với nguyên bản. Nếu bác sử dụng amp mà không khai thác hết công suât danh định của nó thì có lẽ không phải lăn tăn gì cả.
  6. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Cho em xía vô 1 cái nha !
    Hình như bộ nguồn trong các Amp mới có cả bộ phận chuyển điện và tần số.
    Vì em thấy nó nhỏ gọn nên nghĩ chắc cấu tạo cũng không quá phức tạp.
    Vậy bạn Nck-kool có thể gắn thêm vào Amp hoặc lắp 1 cục nhỏ rời ở ngoài.
    Không biết như vậy có ổn không ?
  7. nck_kool
    Tây Bắc
    Re: VARIAP
    Điện vào 200V thì lại phải đi tìm con đổi nguồn có đường ra 200V rồi bác ơi
  8. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Chuyện 50 - 60 Hz em thấy không có vấn đề gì lớn. Còn vấn đề điện áp 120V thì rất đơn giản nếu nhà bạn đang dùng 1 chiếc ổn áp tự động LIOA hay Chenshin...: bạn mở nắp ra nhé, tìm chỗ mạch điều khiển có cái chiết áp bé bằng đầu đũa, dùng tuốt nơ vít chỉnh dịch đi chút xíu rồi đo điên áp ra xem thay đổi lên hay xuống ? sau đó chỉnh đến điện áp mà bạn thích, chỉ mất 30' thôi.
    Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.
  9. snake_koi
    snake_koi Advanced Member
    Ổn áp Lioa có ngõ ra cho 220V và 120V đấy Bác Viagra ạ. Em đi tìm 1 ngày mới phát hiện ra đấy. Ngoài ra có sẵn nút chỉnh nằm bên ngoài luôn có ghi chữ "V adj.". Chắc là Voltage adjusment quá. Khỏi cần mở nắp rách tem mất công.
    Vụ Hz thì em ko biết nhưng em đã mua 1 cái ổn áp Lioa 1kva cho cái sub Mỹ dùng điện 120V.
  10. cuquanaudio
    cuquanaudio Advanced Member
    Nha Trang
    Bác nào có ampli, đầu đĩa điện thế 120V60Hz nếu các Bác sử dụng điện 110 hoặc 100v50Hz thì không phát hiện có ảnh hưởng gì, nhưng nếu các Bác cứ cắm vào biến thế ra 120V50HZ thì các Bác cứ lắng nghe thì sẽ thấy âm thanh sẽ bị méo ngay, hoặc biến thế của thiết bị sẽ rung lên và nóng.Nhưng đa số thiết bị của Mỹ đều cho phép chuyển đổi, các Bác cứ mở nắp máy ra thì sẽ thấy cả sơ đồ chuyển đổi từ điện 120V60hz qua điện 220V50Hz.Thân
  11. danthanhpho
    danthanhpho Advanced Member
    Chúc mừng cho anh bạn của bác. Giá mà ...... được bác chia sẻ thêm tí chi tiết (schematic) của cái board mạch vừa mod thì quá tốt.
  12. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Theo Em, vấn đề không đơn giản như vậy! Theo Em biết thì khi thiết kế mạch khuếch đại thì Nhà thiết kế nào cũng tính toán phân cực cho linh kiện tích cực (BJT, Mosfet, IGBT...) hoạt động tốt nhất ở nguồn cung cấp +V,-V nhất định với sai số cho phép khoảng 5-10%. Do đó, đối với những Ampli thiết kế không có ổn áp, ổn dòng nguồn DC đối với tầng khuếch đại công suất và tầng tiền khuếch đại thì việc thay đổi 120V -> 110V sẽ bị ảnh hưởng nhiều đến điện áp phân cực của BJT, Mosfet... --> dễ méo tiếng ..... --> 81% công suất danh định là không có cơ sở !!!
    Một giải pháp đơn giản chấp nhận được là dùng Biến thế 220V/120V đủ công suất mà không cần tọc mạch vào cái Ampli còn bảo hành (ngoại trừ cái Krell... mà các Bác nêu trên)
    Kính!
  13. viking
    viking Advanced Member
    Re:
    Anh thì vừa lăn tăn vụ 110/120 V lại thêm 50 - 60 Hz Th ơi. Nghe Bác D khuyên nên hồi đó phải thửa 1 BA 100 V dù có cái tổng support 110V.
