To vnarchitect: Tối nay về tôi sẽ thử xem thế nào rồi thông báo cho bác. Nhưng bỏ ra hàng ngàn USD mà phải áp dụng võ bẩn thế thì không thích lắm phải không các bác?
Trong cái dàn cơ có cái contact báo đĩa close, open . Lấy nhám mịn chùi nó . Nhưng mà chú ý khi tháo cơ ra lắp vào hơi khó :!:
Đã thử nhấn luôn Play, không nhấn close và máy nhận được SACD. Đành dùng tạm đến khi tậu được CDP mới vậy.
Từ từ chờ công nghệ mới hơn đã bác à. Em đã thử trên đầu SACD trên dưới 3000 USD ở một số nơi khác nhau và kết quả cũng vẫn thế. Có đĩa đọc được ở đầu này nhưng không được ở đầu khác (Cùng loại đầu đĩa) và đĩa khác thì ngược lại (Ấn luôn Play thì vẫn ...OK). Bực mình vài hôm rồi cũng ...quen, chỉ có điều là hết yêu mấy em đầu đọc SACD rồi.
Cấp cứu! Cấp cứu, Receiver của em bị hư IC giải mã digital rồi. Có ai chỉ giúp em chỗ sửa. Receiver của em hiệu Nakamichi AV-8, Em ở Gò Vấp (Sài Gòn). :cry: Cám ơn các Bác
Em setting đường digital không được (không có tín hiệu) Cho nên em đem nó ra thợ coi, họ nói là con IC đã bị tháo ra rồi (trên board đigital có 1 con IC nhiều chân nhất mất tiêu rồi). Con này em mới lấy lại của 1 người bạn, trước đây nó chỉ nghe nhac stereo chứ không có coi phim, nên chắc là nó cũng không biết. Bác VIA ơi, Bác có biết chỗ nào sửa nó không. giá cả khoảng bao nhiêu? Để em đem em nó đi nhập viện ạh. :cry:
Các bác cho em hỏi chút: Ampli nhà em thỉnh thoảng đang chạy lại tự nhiên nhảy về chế độ stand by. Vậy là em nó bị làm sao hả các bác?
Xui cho bác quá, nếu người bán cho bạn tìm được người sửa thì anh ta đã sửa rồi. Em không nghĩ cái này VN ta có linh kiện thay thế đâu, bác vô website của hãng rồi hỏi nó xem cái con IC ở chỗ đó ký hiệu gì, có bán không ? nếu mua được bác mua về rồi hàn vô, nhưng em đoán trước xác suất chỉ 50/50 thôi. Chân thành mà nói, công sức bỏ ra để sửa chú này e còn mắc hơn mua máy mới. Thân mến.
Cho em hỏi, cái AMP sansui 5000x nhà em bây giờ đang bị tình trạng phát ra âm thanh rè rè ở hai bên loa, giống như là âm thanh bị vướng gì đó không ra hết được, mở lớn thì nghe đỡ hơn, thỉnh thoảng nghe vài tiếng bụt bụt ở loa khi hát, tắt nguồn vẫn nghe tiếng xì xì một lúc mới hết. Em đã thử cắm thẳng tín hiệu từ CDP vào ngõ power in thì vẫn thấy bị như vậy. Xin các bác vui lòng chẩn đoán giúp em, em hết đồ nghe rồi, hic. Cám ơn các bác rất nhiều
Chữa bênh Chẩn đoán sơ bộ: ampli của bạn đã bị lỏng lẻo 1 bộ phận nào đó Cách chữa : Chữ bệnh kiểu Thổ Nhỉ Ký, ... co chân sút em nó 1 phát coi có còn rè rè không há ...
cặp loa của em nó bị rách màng loa o phía trong, đã dán lại nhưng lam có nêp phía bên ngoài. Nay em muốn thay màng được không mấy anh ? giúp e với. Loa bass JBL Model 122A. Thân
Các bác ơi giúp em!!!!! Con cdp yamaha của em khi cho đĩa vào thì đĩa không xoay. Em tháo ra xem thì thấy khi bật và tắt nguồn thì cái moto nó có xoay được 1-2 vòng rùi đứng im, mắt đọc vẫn lên xuống vài cái như bình thường. Các bác chuẩn bệnh em này giúp em với, cần kiểm tra cái gì, đo đạc ra sao. Nếu trong khả năng của em thì em chữa trị thử còn không thì chắc phải mang ra thợ rùi. Cảm ơn các bác!
Rơ le chưa đóng hết. Nếu đúng thì do dây "Q-roa" tời cửa đĩa bị "nhão" nên không đóng hết các rơ le. Chữa bằng cách ....Thay dây "Q -roa" là oki!
Chẳng hiểu diễn dàn làm sao mà em không quote được nên không post được ảnh lên cho bác xem. Nhưng tình hình là hôm qua em về xem lại nhưng cái CD của em ko dùng dây coroa bác à. Nó dùng bộ cơ gần giống như CDX 2200 như hình trong link sau. http://vnav.net/forum/viewtopic.php?t=8 ... light=2200 Em thấy cái khay đĩa khi ra vào thì cái moto nó xoay làm đóng mở một cái cần gạt dùng để dóng mở có lẽ là cái rơle như bác nói. Nhưng em kiểm tra vẫn thấy tiếp xúc tốt, moto vẫn chạy tốt. Kết quả vẫn chưa chạy được. Bác bắt bệnh lại giúp em với. Cảm ơn bác.
CDP Onkyo bị bệnh gõ CDP Onkyo của em bệnh là cứ phải gõ mạnh vào máy thì mới chạy, chạy một lúc thì đứng, tiếp tục gõ mạnh vào thì lại chạy tiếp. Khổ quá các bác ạ, nghe nhạc mà phải đứng cạnh để gõ thì mất sướng, các bác giúp em với. Cám ơn các bác
Remote của Denon 3805 bị mất hiển thị ở chế độ ampli, bấm bừa thì vẫn hoạt động nhưng không chính xác. Bác nào biết cách khắc phục hoặc chỉ giúp nơi sủa chữa thì chỉ giúp em với.
Em post cái hình vào, các bác xem giúp em bệnh nó ở đâu. Nếu ko điều trị từ xa được thì em sẽ mang nó đi viện vậy. Cảm ơn các bác
Em xin các bác biết chỉ giùm em về CDP Maranz CD5001: -Em đọc tạp chí thấy nói có dùng chíp giải mã nổi tiếng CS4392 lắp ở phần D/A và tầng lọc Digital và mạch giảm nhiễu (noise). em mở máy ra nhưng không thấy 2 con IC này nằm chỗ nào. Bo mạch chính không có 2 con này, dưới bộ cơ em không xem được. Nhìn bo mạch mà em buồn quá, chẳng biết 2 con IC này gắn ở đâu, bác nào biết chỉ giúp em với. (Em có được học điện tử mà đành chịu).
