Em có gặp trường hợp tương tự và đã xử lý như sau: - Kiểm tra giắc nối tín hiệu giữa ampli và PC có tiếp mass tốt chưa ? - Tiếp đất mass của PC. Kết quả hết ù, hết giật.
"Tiếp đất mass", cái này mới mệt. Thường thì nhà lúc xưa chẳng ai để ý cái này, giờ không nhẽ làm lại hệ thống điện hay chạy chạy sợi dây mass ra cửa sổ rồi cắm phập xuống đất !
Chính xác là em đã làm cái không lẽ này 2 lần rồi đấy: - Lần 1: cách đây khoảng 7 năm, không chạy qua cửa sổ mà chạy thẳng theo sát vách tường xuống đất ngay máy vi tính bằng 1 cái đũa bắt vè xe đạp. - Lần 2: xử lý giúp nhà bên cạnh thì cho chạy đến cửa sổ và trói hắn vào song cửa sổ bằng sắt, vì khổ chủ không thể hát karaoke trên máy vi tính chung với tiếng ù khuyến mãi thêm cái filter bằng vải cách điện ở micro nếu không muốn có những cú giật méo mồm.
Máy tính nhà em hồi đầu sờ vào vỏ sắt hay bị tê tê với ghê ghê, em tức quá làm liều tháo cục nguồn ra, nhổ con tụ nối giữa mass nóng và mass nguội vứt đi, thế là từ đó trở đi sờ soạng thoải mái, cũng chẳng thấy hiện tượng bất thường nào xảy ra cả. Bác nduybom thử làm thế xem có hết ù không, đừng cười em chơi theo kiểu phi kỹ thuật nhé, xấu hổ lắm.
Máy nhà người khác nên em không dám bác ClassA ! Cấp cứu : hôm qua đèn 2A3 các chân bị xoay nên dẫn tình trạng rột rẹt, bực quá em bứt đế ra luôn. Bác nào có kinh nghiệm chỉ cho em cách gắn lại đế đèn tốt nhất . Thanks.
Mod. nvduybom dạo này chăm đi khám ở phòng mạch quá :lol: Anh Công có cách gắn đế đèn hay lắm đó :lol:
Em thường xuyên bị "tê tê" do điện từ con PC của em :cry: , nhưng khi em đổi đầu phích cắm thì hết bị. Bị giật là chuyện nhỏ, nhưng nếu vẫn để tình trạng "chạm mát" thì em không thể connect internet bằng modem được (do nhiễu tín hiệu, nếu kết nối được thì cũng chỉ đạt tốc độ "như ruà"). Mấy Bác có cách nào chỉ khắc phục được tình trạng trên không ạ? Không lẽ mỗi lần cắm điện PC lại phải "rụt rè" rờ vô con PC coi nó có giật không để đổi đầu cắm :cry: :cry: :cry: . Giúp em nhé. Thanks
Nối đất cho PC, vừa đỡ giật vừa chống nhiễu. Tất cả máy điện đều cần được nối đất chứ không riêng gì PC
Không có cách nào để mod nguồn hả Bác ? Còn nối đất thế nào mới đúng cách + dễ làm nhất ạ? chứ em thấy đục sàn, đục tường... thì... ngại quá.
Theo em cứ kiếm chỗ nào bằng kim loại có liên kết với nền nhà thì nối vào cho nó đỡ giật mà dễ làm, còn muốn nối đúng cách thì không thể dễ.
Cấp cứu. Em có con Pao Ramsa hàng chuyên dụng http://www.audiovnclub.net/forum/index. ... topic=1075 Trước đây kênh A lúc được lúc không, 2 tuần nay kênh A không thèm hát. Khi bật amp kênh B rơ le đóng mở liên tục (lách tách khoảng chục cái) thì mới hát, có khi đang nghe1 kênh thì rơ le kênh B nó cũng đóng mở. Rơ le chính là cái hộp đen vuông trên bo mạch đó, cạnh mỗi hộp em cũng thấy có 1 diode. Em đã chấm mối hàn vào các chân linh kiện nhưng vẫn vậy. Với chức năng chăm sóc "sức khỏe nhân dân", mong các giáo sư, bác sỹ hội chẩn để em mổ. Đây là hình rơle http://www.audiovnclub.net/forum/index. ... st&id=1658
Chào các bác sĩ phòng mạch Phương đang thử ráp preamply + crossover vô 1 chassis ! Tính thử cách ly phần mass & chassis theo cách của mạch điện amply đèn EL34 trong thread " Cần những gì để DIY 1 amply đèn " để tránh tiếng hum ! Bác Historian đã viết như sau : " 8. Nâng cao chút nha: - Cái điện trở R2 đằng sau L1 nối xuống cái earth bus dùng để xả điện trong tụ từ C5 đến C8. - Cặp tụ C4 và trở R1 nối earth bus vào chassis là thể hiện rõ nhất của việc nối mát và nối đất là hoàn toàn khác nhau. Cái chỗ này là dùng để triệt hum. Để isolate phần nguồn điện nhà và nguồn điện trong máy." Coi lại trong sơ đồ thì C4 = 220nF , R1 = 100 R ! Mấy bác sĩ xin ra tay coi lại giùm trị số . Không biết 220 nF có bằng 220pF không ? Và R1= 100R có phải là 100 Ohm ! Xin cám ơn trước ! Thân chào tập thể Y Bác sĩ ! hehehe
1 uF = 1.000nF = 1.000.000 pF Nếu không có ghi chú gì : R=100R sẽ là 100 ohm Không biết có sai gì không ?
Các bác cho em hỏi mỗi khi mở hay tắc nguồn ampli thường nghe 1 tiếng bụp nhỏ ở loa, làm thế nào để hết kêu ạ ?
1. Mỗi khi bật tắt nguồn thì ... tháo dây loa ra 2. Ra Nhật Tảo , mua 1 cái tụ trị số nhỏ # 0.01 uF, chịu áp khoảng 450V, đấu song song với công tắc ( em nghe lóm vậy ) :?
Đơn giản vậy mà em không nghĩ ra nhể :cry: :cry: :cry: Kiểm tra lại chỗ công tắc thì thấy nó cũng đã có 1 cái tụ .... vậy sau nó vẫn kêu bụp ?
Em không biết bác đang dùng amp gì, thường thì amp bán dẫn có mạch rơle trễ không đóng loa trong thời kỳ quá độ của mạch khi mới cấp điện. Nếu mạch trễ hỏng làm rơle đóng liên tục thì sẽ gây ra tiếng bụp ra loa.
Khẩn cấp các bác ơi: Hôm qua em đang ở nhà thì có ông anh gọi khẩn thông báo rằng do thấy trời Hà nội quá nồm hai bố con anh ý có bỏ đôi Tannoy Canterbury ra lau, do sơ xuất một móng tay của ông anh có thục nhẹ vào gân của củ loa gây ra một vệt rách nhỏ bằng đầu ngón tay út. Ông anh hoảng quá không biết làm sao cả, xin các bác chỉ giáo giúp cách xử lý. ( Em có hỏi một bác quen trên 4rum thì bác ấy bảo là chuyện nhỏ, về vết rách đó chỉ cần dùng keo Con Chó dán nhẹ lại, còn trong trường hợp lau dài có thể đặt mua gân loa từ chính Hãng không phải lo gì cả) Vậy các bác cho ý kiến giúp em nhé.
