Nếu bác ở SGN thì ghé CH Analog 301 điện biên phủ, nếu ở HN thì em chỉ biết chỗ ... zui zẻ thôi. Brgds.
Em cần gấp sơ đồ mạch ampli đèn siêu tuyến tính chạy 4 bóng KT88. Con amp của em đang bị bệnh rất nặng. Em thay 4 con tụ nối tầng loại 0.5 mF - 2000 VDC, nghe được khoảng 1 giờ thì cháy choke, tháo cục choke ra đấu 2 đầu dây vào nghe tiếp thì cháy luôn biến thế nguồn. Đo lại 4 con tụ nối tầng thì có 3 con bị rò chút xíu (Kim chỉ 2 vạch nhỏ, đồng hồ để ở x10k), em đã thay lại bằng 4 con tụ vitaminQ 0.47 mf- 400VDC, thay mới choke xịn của Mỹ 16H. Còn lại biến thế nguồn tính dùng loại vòng xuyến nhưng em không có sơ đồ mạch điện, bác nào có sơ đồ gửi lên giúp em, em định mò theo sơ đồ để tìm các đầu dây nối cho đúng điện áp. 4 con bóng KT88 của em sau khi bị quá tải sáng rực rỡ bây giờ kiểm tra lại nó chỉ còn 60%, buồn quá
Chào bác, theo tinh thần điện thoại hồi trưa, em xem lại thì thấy cục nguồn xuyến đa năng của em không phù hợp lắm với amp của bác. Vậy bác vui lòng liên hệ nhà sx để thay nguồn mới vậy. Cục choke 16H của bác xem lại chịu được dòng bao nhiêu nhé, em hơi lo cho bác đấy...
Vậy là chết em rồi bác Via ơi, em sẽ quyết tâm mod lại cái amp để phù hợp với cục nguồn xuyến của bác. Cục choke của bác Teablue cung cấp, bác ấy hứa với em là nếu em lỡ làm cháy tiếp thì bác ấy vẫn không la em :mrgreen: . Hiện nay em chỉ có trong tay sơ đồ amp siêu tuyến tính của tạp chí nghe nhìn số 7-2003.
Con amp của em đã chạy ngon rồi. Sau sự kiện nâng cấp này em hiểu ra được nhiều điều bổ ích. Cám ơn các bác Haiken, Teablue, Viagraless, Badboy đã nhiệt tình giúp em, đặc biệt bác Aries đã cung cấp miễn phí cho em mấy viên thuốc bổ vitaminQ. Tóm lại là nhờ mạng VNAV mà em rất hài lòng với chất âm của cái amp KT88 đúng như mong muốn.
Kính các bác, nếu dùng Osilloscope để chỉnh mắt đọc thì phải thế nào? Đồ nghề này có ứng dụng gì trong cân chỉnh amply.
Oscilloscope thường được dùng để chỉnh hệ thống servo, còn khối mắt đọc người ta chỉnh bằng thiết bị khác bác à. Để cân chỉnh servo, cần có một CD chuẩn và làm theo một quy trình nhất định do hãng sx đầu CD đưa ra. Thường sẽ có các bước chỉnh Focus gain, Focus offset, Tracking gain, Tracking offset, PLL v.v. tùy theo từng thế hệ các đầu CD, các đời về sau này còn rất ít biến trở điều chỉnh. Oscilloscope sẽ được nối vào các điểm đo như TE, FE, RF để quan sát các dạng sóng và cân chỉnh theo yêu cầu của bản hãng. Ứng dụng Oscilloscope vào cân chỉnh ampli cũng rất tốt, chủ yếu để đo các dạng sóng đầu vào, đầu ra, đo mức độ ripple của nguồn. Từ đó có thể biết hệ số khuếch đại, đáp tuyến tần số, sơ qua về độ méo và slew rate v.v.
Chào các bác sỹ, em ở nhà quê năm ngoái đi LS tậu được 01 con Amp + 02 loa Tàu về nghe chơi, lúc đầu nghe cũng được (tất nhiên là đối với đôi tai trâu của em) nhưng 01 tháng nay nó đổ bệnh, cứ bật amp lên chạy được 15phút là nó ''tạch ...tạch..." như thể có tiếng relay nhảy nhất là những lúc có tiếng Bass mạnh rồi mất tiếng ra loa luôn sau một lúc thì lại kêu rồi lại ''tạch ...tạch...". Nói thật với các bác em muốn "cho nó một phát cho xong" chứ nghe như thế thì thà khiếm thính còn hơn nhưng lại tò mò muốn biết xem nó bị bệnh gì, rất mong các bác chỉ giáo, em xin đa tạ. Tiện thể cho em hỏi 02 con loa của em (thông số 725B, 8O, 150W, 300W, 91dB, 48Hz ~ 20000Hz) thì chạy được với Amp thông số như thế nào thì được các bác mách em với. Em xin chú thích là các bác đừng nói gì cao siêu quá vì trình độ của em trong cái món này là = 0
TÔI MỚI ĐƯỢC 1 NGƯỜI ANH ĐỂ LAI 1 RECEIVER DENON AVC-2850 KINH MONG MOI NGƯỜI CHO BIET THÔNG TIN VỀ NÓVOI CAM ON NHIEU
Em có con aply số YAMAHA DSP-A95 đang nghe thì tự nhiên tiếng nhỏ dần rồi lịm hẳn. Mang đi sửa thì thợ bảo bị hỏng mảng DIGITAL hay gì đó nên phải thay. Khổ nỗi để đó 1 tháng giời thợ phán 1 câu xanh rờn " ko đặt được đồ để thay" và trả về địa phương. Các bác có bác nào có cao kiến gì giúp em với. Em phải khiêng đi đâu bây giờ, rổ rá cỡ nào thì chịu được.Thank.
Kính thưa các bác sỹ phòng mạch, Em có con CD Cambridge 540 mới tậu được 1 năm, bây giờ đang nghe thì nó lại bỏ câu hoặc "nghỉ" 1~2 giây mới tiếp tục chơi lại. Mong các bác chẩn mạch và cho đơn giúp em. Thanks
Chắc là phải thay mắt đọc rồi, nếu không có thì thay con diod laser trong cụm mắt đọc rồi ra chợ giời bán đi thật nhanh.
Cái amply Sansui 907 của em đang sử dụng tự nhiên nó bị xì xì và nổ lốp bốp mặc dù em đã vặn nhỏ hết mức ,vậy là bị làm sao hả các bác .có cách nào khắc phục o ? mang ra chỗ nào sửa là tốt nhất hả các bác chỉ chỗ giúp em với ,nó có làm ảnh hưởn tới loa o các bác? :cry:
bác mang ra thợ điện tử kêu họ mở ra xem mấy con " tăng sít to" nào bị rỉ xét bác nói họ thay hết là bảo đảm hết bệnh chúc vui nhé
Các bác sĩ ơi giúp em với.Em mới mua cái đầu đĩa than,khi đem về nối với ngõ phono của cục "rề" thì nó bị ù khá to nhưng chỉ bị một vế thôi.Mặc dù em đã kiểm tra nối mát cẩn thận rồi nhưng vẫn không hết.Tiéng ù này tăng giảm theo mức điều chỉnh volume các bác ạ.Các bác sĩ xem mạch kê đơn giùm em kẻo vợ em nó cứ trêu em điên lắm cơ
Khi mua đầu đĩa than bác không nghe thử à? Xem lại phần nối dây ở chỗ đầu kim đã đúng chưa, làm vệ sinh các mối nối chỗ này. Nhiều khả năng là do phần phono trong preamp. để lâu quá không dùng, mở ra làm vệ sinh các điểm tiếp xúc (Mạng nhện, bụi gặp hơi ẩm). Nếu do linh kiện của phần phono xuống cấp thì mang ra thợ thay, rẻ bèo. Có khi lại chỉ do điểm tiếp xúc trên cái selector chọn ngõ vào bị rỉ sét, bật qua lại 30 lần hoặc xịt RP7 làm sạch.
Báo cáo bác lúc mua em nghe thử rồi,ở nhà họ không sao về nhà em mới bị.Mà nó chỉ bị một vế "R" thôi thì liệu có phải do selector không hả bác
Em nghĩ chắc là chỉ có thợ sửa điện tử giúp được bác thôi. Bác mang cục "Rề" (Pre-amplifier) ra thợ, em nghĩ phần khuếch đại phono trong đó bị rò cái tụ nào đó. Vấn đề là thợ có mâm quay đĩa để thử cho bác không? Chắc bác phải mang cả cái mâm ra để lấy nguồn tín hiệu chứ, vất vả và bất tiện nhể! Bệnh không phải là cái đầu đĩa than mới mua, mà là ở cái cục "rề" cũ của bác đó, trước đây bác chỉ nghe qua đường vào CD nên không phát hiện ra lỗi bên đường tiền khuếch đại phono. Bác ở HN thì em không giúp được rồi, chứ ở trong SG này thì em vác ngay ra ông bạn ở Nhật tảo ngoáy 1 cái là xong
Em hóng hớt các cao thủ thường đoán bị như vậy là do 4 dây nối giữa đầu tết với cần tay cơ bị lỏng tiếp xúc,chắc là bị ở bên ù,a thử động tay vào 4 cái dây mầu đỏ,trắng,xanh lá cây và xanh cửu long xem. Hoặc cái cơ của a nó k cần nối mát.A thử động mấy cái dây trc,nếu k đc thì hẵng bỏ mát ra xem thế nào.
Cảm ơn hai bác,em sẽ thử kiểm tra lần nữa nếu không được chắc phải đem ra thợ thôi.Cái món này mệt thật đấy
Em mới mua em Marantz PM-14 secondhand bật lên thì kênh bên trái nổ lộp bộp loa vẫn hát bình thường aâm li nóng lên thì tiếng nổ nhỏ dần thỉnh thoảng mới nổ lẹt xẹt rất nhỏ đưa đi thợ điện tử kiểm tra tất cả các con transtor và diod không việc gì bác tuyên bố bó tay em kính nhờ các bác sĩ tư vấn giùm.
