Các bác ơi giúp em với,em muốn ráp một con ampli đèn có công suất khoảng 8w đến 18w tầm tiền 6-đến 8 triệu nhưng nói thật với các bác là em xxx lằm chẳng biết tí gì về kỹ thuật cả.Có bác nào giúp thì cho em biết cấu hình để em đi mua linh kiện sau đó em sẽ bê nguyên cả đống linh kiện đó đến nhà nhờ các bác ráp hộ.À suýt nữa thì em quên nói với các bác biết gu nghe nhạc của em là được nghe những giọng ca ấm áp,mềm mại,lúc lên cao lúc xuống thấp,lúc mở to lúc mở nhỏ nhưng vẫn phải giữ được nét rõ ràng.Em đang ở Hà Nội đấy các bác ạ.có bác nào nhiệt tình giúp thì hồi âm lại cho em một câu nhé.xin cảm ơn các bác trước.
hôm nay mới phát hiện ra bệnh viện, chạy ù vào đăng kí bốc thuốc luôn Em có 1 cái đầu Philips CD/VCD player hàng châu âu, loại hai hộc, vào những năm 97 giá nó bán ra cả hơn 1000$ (cùng giá với Arcam/AudioLab xịn đó hehe)!! em xài cũng không nhiều, nhưng mỗi tội hay dùng chức năng chạy tới (mỗi lần nó chỉ nhảy được 5 giây!!) nên bây giờ dàn cơ của nó cũng .. quen luôn bỏ đĩa vào nghe nó kêu cót két tí, rồi nhạc chạy lúc bình thường lúc thì bị skipped (nhảy đĩa!). Bác nào biết nơi đâu sữa chửa được (TP.HCM) thì cho em cái địa chỉ mang nó qua xem thử. Dạo trước CDP dùng giàn cơ của philips thường không bền lắm, nhưng không biết con này là đời nào !! Thx
Các bác sĩ phòng mạch ơi! cái ampli của em chỉ nóng có 1 kênh và tắt volume hết mà 1 bên (không nóng) nó vẫn phát ra tiếng nhạc nhỏ xíu. Em nghe nói chỉnh chiết áp gì đó. Nhưng không biết làm sao. Mong các bác sĩ giúp em. Thân
Các bác ơi cục pow của em hôm qua đang nghe bình thường tự nhiên rờ le nó ngắt khoảng mấy giây rồi lại đóng lại bình thường là sao ạ,có bác nào biết chỉ giúp em tí
Con denon AVC 2850 của em không sử được Các bác xem có chỗ nào sửa chửa được chỉ dùm cho em với. Em đưa qua nhà bác Dũng Audio mà bác ấy nói không cứu chữa được đau khổ quá.
Khám bệnh cho CD player Chào các bác ạh! Hôm qua em qua nhà ông anh chơi thấy có con CD Marantz 94 limited nằm ở góc nhà, ông anh quẳng cho về nhà xem có sửa được không. Tình trạng bệnh như sau ạh. Khi em bấm Play thì nghe thấy cái rơ le kêu "tạch" 1 cái => đóng nhưng nó lại "tạch" ngay cái thư 2 => ngắt :cry: Thỉnh thoảng thì nó cũng ko ngắt ngay mà đọc được khoảng gần hết 1 bài thì nó ngắt ạh. Vậy em post bài này xem bác nào biết bệnh của em nó chỉ bảo cho em về chọc ngoáy cái ạh. Kính các bác.
Bệnh này rễ xơi đây! Có mấy khả năng như sau 1,Bị trập mạch . 2,Rờ le đóng mở của hệ thống cơ bị lỗi . 3, Biến áp đã bị om @Nhưng rù sao bác cũng nên đem đi thợ,bệnh này họ thừa khả năng chữa được đó.
tôi dang cần một đôi tụ hóa loại thật tốt : 50MF 450V hoặc 500V thì càng tốt.Có Bác nào có không dùng đến thì để lại cho tôi,xin chân thành cảm ơn trước.Tôi ở Hà nội.Số điện thoại của tôi là:0982190152.
Bác xem loại này có hợp với bác không http://www.vnav.net/forum/viewtopic.php?t=496 Nếu hợp thì xin liên hệ với tui.
Hiện tụ Blackgate không còn sx nên hơi khó tìm, bác có thể mua loại này cũng thuộc loại đỉnh http://www.saigonhifi.com/sale/index.php?cPath=33_41 Thân mến
Các bác ơi cho em hỏi: Con Pre đèn của em bị nhiễu sóng AM mà ngày càng nặng thêm. Em đã thay hết bóng cũ bằng bóng mới rồi mà nó càng ngày càng kêu to. Quả này có khi em chỉ nghe đài AM của quả dàn Low-end của em mất. Em bật power ko rề thì ko có Sóng Am nhiễu nhưng cứ bật rề lên thì lại bị em nghĩ nguyên nhân là con rề rồi. Kính nhờ các bác chỉ giáo Em xin cảm ơn
em nhớ có 1 lý dođể bắt được đài AM là chất dẫn điện bị rỉ và biến thành chất bán dẫn, do đó nó tách được sóng AM cho bác nghe đài, khả năng nhiều là dây interconnect từ CD vô Rề đó bác.
Re: Khám bệnh cho CD player Em thì nghĩ cái CD của bác bị rò tụ xuất âm nên rờ le Mute nó nhảy ( nguyên lý gần giống như hoạt động của rờ le bảo vệ loa ở ampli vậy ) Nhưng có 1 chú tây lại nói như vầy : Marantz CD94 has 12 diodes on the analog board that form 3 separate rectifiers. Two sets of 4 diodes are small (1 amp) diodes, one set of 4 use 2 amp diodes. Replace all 12 with 2 amp Vishay-Telefunken BYV27-600 *SOFT-RECOVERY* diodes. If you can't find those, at least replace the 8 smaller ones with Vishay 4007 soft recovery diodes (http://www.partsconnexion.com). This quiets the supply and and has no negative side-effects. Dirt-cheap to do. Bác thử nhân tiện mod luôn em nó xem ra sao ?
Cảm ơn bác Viagraless, Em sẽ về thử thay dây interconection kết quả thế nào sẽ báo cáo các bác. Tuy nhiên em rất phân vân là con dây tín hiệu của em là Analisys Plus brand new cơ mà.
Relay đóng, tức nhả khỏi mass 2 đường tín hiệu L R ra , Relay được đóng khi có tín hiệu Play Back Vậy theo như bác Viagraless giải thích thì lúc đó relay sẽ nhịp đều đặng, bác nói tụ rỉ tức làm relay không đóng là có mạch dò DC . Vậy vừa đóng mass -dò -0V- lại bật lên -có DC lại ngắc Chắc không có hãng SX CD nào làm mạch dò DC tại out put đâu @ bác haivan9880 cho hỏi là khi relay ngắc thì đĩa còn quay không?
Tôi đang dùng DENON 2900 để xem phim và nghe nhạc. Thời gian gần đây máy bị trở chứng: - Không đọc được đĩa Hybrid (SACD) và một số CD xịn; - Đĩa chép và đĩa Tàu thì vô tư, chạy ầm ầm; - DVD vẫn chạy tốt. Bác nào biết bệnh chỉ giúp cách khắc phục với.
Em có 1 cái đầu DVD cũng bị tình trạng như vậy. Tuy nhiên ngay từ đầu lúc còn mới tinh nó đọc CD xịn hoặc XRCD/HDCD/SACD rất khó khăn. Suy ra nó không tối ưu thiết kế để đọc các định dạng đĩa trên.
Chính xác 100% là hỏng mắt đọc, vì không quay thì sẽ không có tín hiệu Playback OK để mở relay > thay mắt đọc hoặc các phần liên quan
Hic, còn cái đầu đọc của em thì khi có đĩa nằm trong khay thì mở ra đóng vào thoải mái. Nhưng khi lấy đĩa ra khỏi khay và đóng khay lại thì không thể mở nó ra được. Em phải mở nắp ra, nhẹ đẩy hộ nó một cái thì nó mới chịu chui ra. Vậy là mần răng hở các bác. Cám ơn.
@Nguyentiendung: Bác thử dùng đỡ bằng cách này xem sao: Bấm mở khay đĩa ra, cho đĩa vào rồi bấm ngay nút Play hoặc bấm số chọn bản, không được đụng đến nút đưa đĩa vào. Khay đĩa sẽ tự đưa vào và quay đọc định dạng rồi nó play luôn với quá trình liên tục không nghỉ, như vậy có thể bác sẽ nghe thêm được nhiều đĩa mà trước đây nó từ chối.
Cũng không phải, đôi khi nó vẫn đọc mà bác, có những đĩa cái CDP SONY của em ko đọc thì nó vẫn nhai được. Các phần liên quan khác là j ạh. Để em thay thử xem sao.
Trước đây nó vẫn chạy bình thường mà không qua tay ông thợ nào đột nhiên bị như vây. Bây giờ khắc phục cách nào đây, Teablue?
@nguyentiendung: Em đã nghe nhiều người sử dụng đầu SACD than phiền về bệnh kén đĩa gốc như cái của bác, cái của em cũng vậy. Nghe 1 người bán hàng điện tử nói là hàng của Nhật bán bên châu Âu cũng có một số lượng đáng kể bị lỗi như vậy, khách hàng trả lại đổi hàng khác, những hàng đó thay vì phải đưa vào xưởng của hãng thì không hiểu sao chúng lại xuất hiện tại thị trường VN mình như là hàng ... mới tinh với giá rẻ hơn nhiều. Hiện nay em vẫn phải dùng cách bấm luôn nút Play như đã viết ở trên. Bác thử xem sao. Cái của em trước đây nó cũng chạy bình thường được hẳn 4 tháng cơ đấy, đến tháng thứ 5 thì cũng giống như bác mô tả, tem bảo hành của Đông Thành vẫn còn giá trị 6 tháng nữa nhưng họ bảo "Như thế là bình thường, đĩa gốc cũng có lỗi chứ"!.
