ổn áp 350VA thì chịu tải được bao nhiêu wat
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by hoangduong79, 27/6/10.
  1. hoangduong79
    hoangduong79 Advanced Member
    Hải Phòng
    mình dùng ổn áp 350VA cho âm ly 100v- 230W , như vậy có được ko,bác nào biết tư vấn giúp. thank
  2. Sơn Halida
    Sơn Halida Advanced Member
    số 1 Vân Đồn, p. Trần Phú, tp Móng Cái, Quảng Ninh
    OK Bác ạ, nhưng to hơn nữa càng tốt :lol:
  3. Congcobe
    Congcobe Advanced Member
    Trên mọi nẻo đường
    Công thức tính công suất của máy biến áp như bạn hỏi là: P = U . I
    Trong đó : U : Hiệu điện thế (đơn vị là V)
    I : Cường độ dòng điện (đơn vị là A)
    P : Công suất (đơn vị là VA)
    Quy ước: 1 VA = 1 W ; 1 KVA = 1 KW
    1 KW = 1000 W ; 1 KVA = 1000 VA = 1000 W
    Vì vậy các đơn vị KW, KVA cũng giống nhau cả thôi, nó đều là đơn vị công suất.
  4. Niagara
    Niagara Advanced Member
    Nhị Hà.
    Muốn biết công xuất hiệu dụng thì khi nhà sản xuất ghi là X KVA hoặc X VA thì thì bác cứ lấy cái X đấy chia cho căn bậc 2 của 2 khoảng 1.411 là được công xuất hiệu dụng. Trường hợp của bác 350VA / 1.411 ~ 248W, yên tâm sài đi bác, còn dư chút chút.
  5. thao_prosound
    thao_prosound Advanced Member
    HAI PHONG City
    350 VA là công suất biểu kiến hay công suất toàn phần (S) = U . I (VA)
    Công suất thực tế P trong mạch AC = U . I . cos phi ~ S . 0,7 (W)
    Cục ổn áp của bác chỉ có công suất thực là ~ 350 x 0,7 = 245 W
    Sao lại có loại ổn áp nhỏ thế bác nhỉ? Em lại nghĩ đấy là cục đổi nguồn :eek:
    Có thể mua cục khác lớn hơn thì tốt hơn bác ạ. :D
  6. freeman1
    freeman1 Advanced Member
    Cái dòng em bôi đỏ thì Bác nhầm rồi ạ
    Như này mới đúng :mrgreen:
  7. pktuong
    pktuong Advanced Member
    Chắc là chịu được rồi nếu cái ổn áp đó không ghi ăn gian
    Tuy nhiên cần xem xét lại các vấn đề sau
    1/ Dùng ổn áp có phù hợp để chơi audio không. Nhất là loại ổn áp chổi than. Hay phải dùng biến áp cách ly
    2/ Nếu dùng BACL thì em thấy một số bác (cả ta lẫn tây) đều khuyên là càng lớn càng tốt. Ít nhất cũng gấp từ 2-3 lần công suất của amply mới đảm bảo chất lượng âm thanh của tiếng bass.
    Vài dòng cho bạn tham khảo. Chỉ nghe được từ các đàn anh chơi audio. Em không dẫn chứng khoa học kỹ thuật gì ở đây cả. Vì vậy có thể sai bét!!!.
    Trân trọng
  8. hoangduong79
    Hải Phòng
    cam on cac bac nhieu, cái này em thấy thỉnh thoảng no kêu xẹt xẹt giống như chỉnh điện vậy nên em đoán là ổn áp, em định dung thêm cd công suất 24w như vậy hơi quá tải các bác nhỉ, như vậy có hại cho ổn ap hay âmly
  9. freeman1
    vâng đúng như thế Bác ạ, nhưng còn có một điều mà các Bác nên lưu ý là khi U vào đủ thì Công suất ra mới đủ còn Uv<< Uđm thì Pra sẽ giảm theo.
  10. thao_prosound
    HAI PHONG City
    bác dùng thêm CDP nữa thì càng gay. Khi amply hoạt động ở mức công suất lớn sẽ gây sụt áp, làm cục O.A phải điều chỉnh nhiều, nhanh giảm tuổi thọ lắm. Hơn nữa điện áp không kịp cung cấp đủ sẽ làm âm thanh bị méo dạng, nhất là tiếng bass sẽ bị lỏng lẻo đấy bác.
    Rất có hại :|
  11. Congcobe
    Trên mọi nẻo đường
    "Congcobe"]
    Công suất ghi trên ổn áp là công suất toàn phần bác ạ,còn công suất như bác nói là công suất hiệu dụng,thường nhà sản xuất chỉ ghi công suất toàn phần...cho con số nó lớn hơn một tí,để dể bán ạ.Còn công suất hiệu dụng tính trên công thức chưa đủ "AC = U . I . cos phi ~ S . 0,7 (W)"....thực tế nó còn rất nhiều thứ ảnh hưởng đến công suất hiệu dụng chẳng hạn như lỏi ferit,dây quấn,kỹ thuật quấn dây....
  12. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Ý bác nói là cái phần đo đỏ nó chỉ ảnh hưởng đến công suất thực chứ không ảnh hưởng đến công suất biểu kiến sao :roll:
  13. hongphong
    hongphong Advanced Member
    HCM
    E thì đơn giản dễ hiểu nhé các bác 1KVA=0.8KW
    vậy thì 350VA=280w. Vậy thì tải 230w là dư rồi :mrgreen:
  14. Congcobe
    Trên mọi nẻo đường
    Công suất biểu kiến, công suất phức S, 1 khái niệm trong kĩ thuật điện dùng để chỉ sự cung ứng điện năng từ nguồn, là tổng phần thực công suất hiệu dụng và phần ảo công suất hư kháng trong điện xoay chiều.
    S = P + iQ hay :S = √ p2 +q2 ( căn bậc 2 của p bình phương +q bình phương)
    Đơn vị của công suất biểu kiến là VA (vôn-ampe), 1 kVA = 1000 VA.
  15. Супер
    Антарктида
    Không thể tính như bác được ạ.
    Muốn chính xác bác vác đồng hồ ra đo cos φ là xong. :mrgreen:
    Em từng đo đạc vài thiết bị gia dụng thì cos φ nằm trong khoảng 0.5 < cos φ < 0.9
  16. Супер
    Антарктида
    S=sqrt(P2 + Q2)=P/cos φ=Q/sin φ
    Công suất biểu kiến =U*I (VA)
    Công suất hiệu dụng =U*I*cos φ (W)
    Công suất phản kháng =U*I*sin φ (VAR)
    Em không thấy có mỗi liên hệ nào với lõi , cách quấn dây , dây quấn hết.
    Mà biến áp điện dân dụng thông thường cũng ko dùng lõi ferit bác ạ :mrgreen:
  17. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Có mà, công suất hiệu dụng được hiểu là công suất lớn nhất thu được từ cục biến áp đó, và bằng công suất tiêu thụ nhân với hiệu suất cục biến áp. Hiệu suất này có bao gồm các tổn hao trên lõi thép, dây quấn...
  18. hongphong
    HCM
    Bác có máy đo là tốt rồi
    Vậy không có máy đo thì nằm trong khoảng của bác đưa ra thì 350VA= 210W-245W........vậy thì hên xui hen :mrgreen:
  19. Супер
    Антарктида
    Các tổn hao này với cùng một VA thì với tải có cos φ khác nhau có khác nhau ?
  20. metalhead
    Vậy nên nhiều thứ đồ (vd: máy quân sự, y tế...) mới có hệ số an toàn cao mà bác.
  21. metalhead
    Đoạn này tớ không hiểu lắm, tuy nhiên hình như ở đây có sự nhập nhằng giữa cos φ và hiệu suất biến áp?
  22. Супер
    Антарктида
    Nói túm lại chỉ đang xét trên tải thôi ah :wink:
  23. thao_prosound
    HAI PHONG City
    Em cũng đồng ý với ý kiến của cụ Cynep. Những tổn hao do cách quấn dây, lõi sắt từ, vật liệu chế tạo sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của biến áp.
    CÒn các giá trị công suất S, P hay Q là các đại lượng đo đạc trên mạch điện có tải.
    Nếu mạch điện chỉ có điện trở thuần R thì S = P và Q = 0 , các bác nhể :wink:
  24. hhhiii
    hhhiii Advanced Member
    Làm như bác này là ổn nhất nè, nếu không có đồng hồ đo thì cứ chia 2 là chắc kèo. Yên tâm sử dụng, nếu cái ổn áp của chủ thới xài mà kêu rẹt rẹt thì mình đoán nó là của SUTUDO phải ko bác
  25. hoangduong79
    Hải Phòng
    em thấy đau đầu quá, có quá nhiều con số, ko biết thế nào, em dốt toán học quá nên nhờ các bác, có khi em phải gọi điện cho nhà sản xuất xem thế nào
