02 món nguồn điện cần cho nhạc số và cả Analogue
Discussion in 'Digital - Computer' started by Giang Nguyen linh, 23/10/22.
  1. Giang Nguyen linh
    Giang Nguyen linh Approved Member
    Tên mặt hàng: Thanh lý 02 món cần cho nhạc số và Analogue gồm :
    1/Bộ nguồn Pin VAGABOND Lithium Extreme thông số out gồm: 1 cổng Usb 5VDC/2A, 1 cổng trong máy có thể câu dây ra 12VDC/2A, khối Pin Lithium rời in 29V/2A bằng cục Adaptor kèm của hãng và Out từ 20V- 25VDC và thêm 2 lỗ Out 120VAC/60Hz Pure Sine Wave 400W/20 Ampere Continuous (tạm dịch: cấp liên tục và đỉnh 500W) do cục Converter màu xanh chuyển từ nguồn Pin màu tím... Thông số hãng ghi sd được 1.500 lần sạc và tuổi thọ trên 10 năm sd. Các bạn Google thêm sẽ rõ hơn... Cục nguồn này rất thích hợp cho các máy Audio nội địa Mỹ như Meridian, Marlevinson...xài điện 115V- 125V Usa... Thanh lý 1,700,000đ bộ 2 cục còn rất đẹp và đã thử hoạt động bình ổn khi đăng...Nguồn này có quạt giải nhiệt... chỉ chạy khi xài quá nóng...Khi sạc PIN đầy máy tự động ngắt nguồn... Và có chức năng vừa cắm sạc vừa sd điện bình thường... Hãng ghi rõ ạ...
    2/ Hộp 2 lỗ nguồn màu trắng có lọc nguồn và lọc LAN mạng ..hiệu PANAMAX( hiệu này for Audio ) tuy ghi lắp ráp tại Chị na...nhưng ruột xài toàn LK cao cấp và có tem vàng xuất thị trường Mỹ nên ghi 120Vac/50-60Hz...nhưng em xem LK tụ lọc đều thông số 250vAC...sẽ sd được cho 220Vac...tại Vn..Thanh lý 450K...Tks ủng hộ...
    Giá bán:
    Khu vực: Hồ Chí Minh
    Điện thoại:0918056520
    tung9dogs likes this.
  2. Giang Nguyen linh
    Em bổ sung thông tin cục nguồn PIn .... Giá mới 400 Obama...
  3. Giang Nguyen linh
    Tks bác 9Tung...ghé Topic... Cục này có chức năng 5V/2A. Chắc xài cho cục Audio Phileo của bác rất OK..nhỉ.. Em tiếc vì kg mua được ạ..
  4. Giang Nguyen linh
    Hộp ổ cắm em thêm hình ảnh....
  5. Giang Nguyen linh
    Em thêm hình ảnh ổ cắm lọc LAN và nguồn
  6. Giang Nguyen linh
    Em giảm giá hộp ổ cắm còn 300k...cho dễ bay ạ. Tks ủng hộ...
  7. Giang Nguyen linh
    Hộp nguồn Pin đã xong. Tks bác Q8 về lời khen độ tỉnh sạch của nguồn Pin...
