120v và 100v
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by duyanh21, 13/3/15.
  1. duyanh21
    duyanh21 Advanced Member
    Theo em cứ đúng dong điên theo nhà san xuat thì yên tâm :lol:
  2. Tienmin
    Tienmin Advanced Member
    Nhà sản xuất ghi sao bác cứ thế làm đi Điện áp cao hay thấp quá so với yêu cầu nhà sản xuất đều ko tốt cho sản phẩm
    quangcmbhn likes this.
  3. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Thiết bị gì của bác xài điện 120V vậy hả bác?
    Điện áp +-10% được coi là an toàn bác ạ.
  4. nhthanh
    nhthanh Advanced Member
    Thiết bị 100V cắm vào nguồn 110V có an toàn không bác Tai ơi? Theo sai số cho phép +-10% thì có thể dùng 90~110V, nhưng 110V là ngay biên trên (Upper Limit) nên em sợ té mất. Thanks bác.
    P/s: cái đầu MD của em xài 100V mà cái ổn áp chỉ Out 110V và 220V.
  5. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Bác cắm đầu MD vào 110V thoải mái đi bác. Cháy em đền. :wink:
  6. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Còn cái dữ liệu quan trọng đi theo nó nữa sao hổng ghi ? nó là Hz !
    Nếu của bác ghi 120v / 60Hz thì nên cắm 100V / 50Hz
  7. obscurus
    obscurus Advanced Member
    Tại sao ghi là 120v / 60Hz thì nên cắm vào 100V / 50Hz, mình thấy không hiểu lắm, bác giải thích cho mình lý do với?
  8. nhthanh
    Vậy mà trước giờ em cứ để Em-đi cắm đít Am-pờ để lấy nguồn 100V, tội nghiệp đầu Em-đi ghê. Thanks bác Tai :p
  9. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    các thiết bị nhỏ như CD, Pre, DAC ... bên trong đã có mạch ổn áp nên điện áp ngoài có thay đổi 10% không ăn nhằm gì. Đối với ampli bán dẫn cũng ít bị ảnh hưởng, vì khi nghe ở mức độ thường chỉ dùng rất ít công suất.
    Tuy nhiên với cục Sub thì cái vụ điện áp gây ảnh hưởng khá nhiều, lý do là để tạo 1 tiếng trầm mạnh thì cần khá nhiều năng lượng, rủi thay mấy nhà sx sub ( đa phần là TQ ) thì lại thu nhỏ tối thiểu kích thước biến áp nguồn ( có lẽ để giảm giá thành ), vì vậy khi cấp thiếu điện áp sẽ làm giảm chất lượng âm thanh rõ rệt, vụ này em bị khi mua 1 sub PolkAudio dùng điện Mỹ 117V, đem về cắm vô 100V chung với đồ nội địa Nhật, nghe chán khủng khiêp, tức quá em bổ ra thay cục biến áp nguồn mới 220V là hết bệnh
    Phương án khắc phục : Mod lại ổn áp tự động bằng cách hiệu chỉnh chiết áp bên trong sao cho áp ra đạt mức yêu cầu. Nếu lười thì bác nào ở tpHCM thì chạy ra hãng Chenshin 300 Nguyễn Trãi, đặt mua biến áp đúng như yêu cầu - lấy liền mà không phải trả thêm gì cả.
  10. dothanhsonxd
    dothanhsonxd Advanced Member
    Ha Noi
    Thực ra, trừ những mạch công suất, các mạch khác đều có regu nên điện áp có giảm 10%, thậm chí 20% cũng ko ảnh hưởng lắm đến âm thanh đâu bác
    Còn mạch công suất thì còn tùy loại sò, nhưng về cơ bản các sò công suất hiện hành đều được thiết kế để áp chạy dải rộng nên giảm áp tí vẫn chạy tốt.
    Tóm lại, bác cứ cắm điện 100v vẫn chạy tốt
    Chống chỉ định: cơ than, món này phải chạy áp với tần số cẩn thận nhé, ko liều đc
  11. phongnguyen6
    phongnguyen6 Approved Member
    Bất kì sản phẩm nào cũng có thống số qui định.và sai số cho phép.nhất ampli ko nên cho sai số nh quá.sẽ ảnh hưởng đến chất âm.vì yếu ko cấp đc dòng cho cs.mạnh quá.làm việc quá sưc.mau chêt yểu.an toàn thi nên +- 5% thôi.10% quá lớn.với lại 120v thì hay cái vụ 60hz thì điện vn m ko đáp ứng đc.b mua thêm cục biến tần mới phát huy đc chất âm của nó.nếu ko sẽ ko hay.chúc bạn thành công
