Tên mặt hàng: ECI3, remote học Tình trạng, mô tả: Đã sử dụng Giá bán: 19.8 tr. Giảm 500k cho ai lại nhà lấy trực tiếp Khu vực: Tp. HCM Quận 4, lại nhà xem và lấy thì tốt ạ Điện thoại: 0938 272 000 Giao hàng: Ảnh chụp thực tế Dây loa chỉ có 1m ngắn quá không dùng được nên em bán lại con amply hay của hãng Electrocompaniet. Một trong số hiếm hoi các amply tầm tiền này có Balanced input, output để đánh biamp. Tiếng rất analog, hài hòa, tự nhiên và cân bằng. Tái hiện cực tốt gần như tất cả các bản thu âm. Sân khấu lùi, nghe lâu ko mệt.Có thể đánh xuống tới 0.5 Ohm Đặc biết: Max. peak current > 60 A dòng ra rất cao và có thể xuống tới 0.5 ohm nên tuy công suất 70w/ kênh nhưng kiểm soát rất tốt các dòng loa khó. Là đối tác chính của Raidho, DYN contour, B&W 804-805, Totem rainmaker, Proac D15, Spendor S6e, ATC 7v3, ATC 10, Focal, Sonus Faber, gần như ko chê loa khó nào cả. Nhiều hình hơn các bác xem tại : https://vnav.vn/threads/amply-electrocompaniet-eci-3.209456/#post-3198866 Output Impedance (20 Hz - 20 kHz) < 0,01 ohms Max. peak current > 60 A THD (measured at 1 kHz half power,8W) < 0,005 % THD (measured at 1 kHz -1 dB 8 W) < 0,006 % Rated output power 8 ohms 2 x 70 W 4 ohms 2 x 120 W 2 ohms 2 x 160 W Dimensions Width 483 mm Depth 410 mm Height 115 mm Weight 12Kg
