Amply Electrocompaniet ECI-3 18tr
Discussion in 'Amplifiers' started by Tran Chau Tuan, 2/7/25.
  1. Tran Chau Tuan
    Tran Chau Tuan Approved Member
    Tên mặt hàng: ECI3, remote học
    Tình trạng, mô tả: Đã sử dụng
    Giá bán: 18 tr. Giảm 500k cho ai lại nhà lấy trực tiếp
    Khu vực: Tp. HCM Quận 4, lại nhà xem và lấy thì tốt ạ
    Điện thoại: 0938 272 000
    Dây loa chỉ có 1m ngắn quá không dùng được nên em bán lại con amply hay của hãng Electrocompaniet. Một trong số hiếm hoi các amply tầm tiền này có Balanced input, output để đánh biamp. Tiếng rất analog, hài hòa, tự nhiên và cân bằng. Tái hiện cực tốt gần như tất cả các bản thu âm. Sân khấu lùi, nghe lâu ko mệt.Có thể đánh xuống tới 0.5 Ohm
    Đặc biết: Max. peak current > 60 A dòng ra rất cao và có thể xuống tới 0.5 ohm nên tuy công suất 70w/ kênh nhưng kiểm soát rất tốt các dòng loa khó.
    Là đối tác chính của Raidho, DYN contour, B&W 804-805, Totem rainmaker, Proac D15, Spendor S6e, ATC 7v3, ATC 10, Focal, Sonus Faber, gần như ko chê loa khó nào cả.
    Amp này xài cổng RCA -CD thì phải short XLR- CD. Các bác xài không đúng cách sẽ phán sai em nó cả. Em amp đã recap tụ nguồn để trả về phong độ nguyên bản.
    Trong link fb có clip em nó hát : https://www.facebook.com/share/p/1C4j8yjPQK/
    Nhiều hình hơn các bác xem tại : https://vnav.vn/threads/amply-electrocompaniet-eci-3.209456/#post-3198866
    Output Impedance
    (20 Hz - 20 kHz) < 0,01 ohms
    THD
    (measured at 1 kHz half power,8W) < 0,005 %
    THD
    (measured at 1 kHz -1 dB 8 W) < 0,006 %
    Rated output power
    8 ohms 2 x 70 W
    4 ohms 2 x 120 W
    2 ohms 2 x 160 W
    Dimensions
    Width 483 mm
    Depth 410 mm
    Height 115 mm
    Weight 12Kg.
