Tên mặt hàng: Resolution Audio Opus-21 Tình trạng, mô tả: 9/10 Khu vực: Bình Thuận Điện thoại: 0983.670.270 Giao hàng: Ship Resolution Audio Opus-21 cd / ps . Bao gồm 3 thớt từ trên xuống như hình. 1- CDPlayer do để lâu ít dùng, cd khó đọc, khi đã đọc đĩa được thì phát tốt, bộ cơ chưa bao giờ sửa chữa nguyên zin, khi cd chạy vào ấn tay trợ lực sẽ đọc tốt, AE nào đem biết làm hay ra thợ thay curoa, tra dầu hay laser tầm dưới 1trieu 2- Pre + DAC usb digital… hoạt động tốt 3- Nguồn rời, điện chọn bên trong Power Suppy: 115v hoặc 230v - - Máy Fullbox. Bao gồm 2 thùng gỗ, remote zin (do Em để lâu nên chảy pin, 1 2 nút không quan trọng bị hư) và dây nguồn. - Hoạt động hoàn hảo nguyên zin. - Chỉ cần thêm Power hay amply và đôi loa : hệ thống nghe nhạc CD và Internet , tiện dụng chất âm hay. 4. Phần phono Em không có nên không kiểm tra được. Giá trước 32trieu và Em đã giảm. Cám ơn BQT và AE đã xem tin. Thêm thông tin LH trực tiếp nhé. Thông số kỹ thuật đầy đủ cho CD và Pre: Opus 21 CD Compact Disc Player • 4 BurrBrown PCM1704 24-bit converters • 16x digital filter upsamples to 705 kHz/24-bit • analog-domain volume control • Balanced and single-ended outputs • digital input operates up to 96 kHz/24-bit enhancing two-channel home theater The XS adds these capabilities to the Opus 21: Opus 21-Pre • moving coil phono preamp • moving magnet phono preamp • FM/AM tuner with RDS • 5 digital inputs, including USB for PC/Mac • 2 analog inputs • fixed and variable analog outputs • headphone amplifier • system remote control
