power mono amplifier Mark levinson No. 436
Discussion in 'Amplifiers' started by khai_dvport, 21/8/25.
  1. khai_dvport
    khai_dvport Advanced Member
    Cảng Đình Vũ
    Tên mặt hàng:ên mặt hàng: power mono amplifier Mark levinson No. 436
    Tình trạng, Hàng rất đẹ, hoạt động hoàn hảo, máy là hàng Demo của Thanh Tùng sử dụng rất ít. Do nhà nhiều đồ quá em bán bớt đi, thông số power các bác tra Google giúp em.
    Giá bán: 90.000.000đ ( 90tr)
    Khu vực: Hải Phòng
    Điện thoại: 0983.131913
    Giao hàng: Toàn quốc
    Thông tin:
    Key Specifications:
    • Power Output: 350Wpc into 8 ohms, 700Wpc into 4 ohms (all continuous RMS power from 20Hz-20kHz, less than 0.5% THD).
    • Frequency Response: 20Hz-20kHz, ±0.2dB.
    • Input: Balanced XLR and unbalanced RCA.
    • Output Impedance: Less than 0.05 ohms from 20 Hz - 20 kHz.
    • Signal-to-Noise Ratio: Better than -80dB (ref. 2.83V).
    • Damping Factor: >800, 20Hz-20kHz into 8 ohms.
    • Power Consumption: 525W (±5%) on, 100W (±5%) standby.
    • Dimensions: 17.75" (455mm) W by 7.65" (194mm) H by 20.2" (518mm) D.
    • Weight: 85 lbs (38.6kg) net, 95 lbs (43.2kg) shipping.
    • Cooling: Thermostatically controlled fans for variable speed and minimal noise.
    NhanDanTe, chungdmpvn and Tungv.7 like this.
  2. stinger
    stinger Advanced Member
    nặng không bác .... điện 220v hả bác
  3. khai_dvport
    Cảng Đình Vũ
    Nặng gần 40kg/1 chiếc, điện 220v bác ạ
  4. trangtoan
    trangtoan New Member
    Amplifier còn không bác?thanks
  5. khai_dvport
    Cảng Đình Vũ
    Bộ power Mark levinson no. 436 vẫn còn bác nhé
