  1. LDaudio
    LDaudio Approved Member
    Tên mặt hàng: SimAudio Moon 350P DP
    Tình trạng, mô tả: 8/10
    Giá bán: 000
    Khu vực: Bình Thuận
    Điện thoại: 0983.670.270
    Giao hàng: Ship
    Em bán SimAudio Moon 350P DP (350P là pre DP là DAC và Phono).
    - SimAudio Moon 350P DP chất âm đẹp, tĩnh, kết họp nhiều power hiệu quả, điện 230v, hoạt động tốt các cổng DAC Pre, riêng Phono Em không kiểm tra được, kèm dây nguồn, box hảng zin nhưng không đúng modem Pre.
    - Pre kèm Remote học nhôm phay rất đẹp, đầm tay.
    Cám ơn BQT và AE đã xem tin.
    Optional Digital-to-Analog Converter:
    Digital Input Types .................................................. S/PDIF (RCA) x 2 USB x 1 TosLink x 1
    Digital Input Impedance (S/PDIF) ........................... 75 ohms @ 0.5 Volts
    DAC / Digital Filter ................................................... BurrBrown PCM1793 Bit-depth range ...................................................... 16 - 24 bits
    Sampling Frequency Rates........................................ 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 and 192kHz
    Frequency Response (audible) ................................ 20Hz - 20kHz +0/-0.2dB
    Frequency Response (full range) ............................ 2Hz - 72kHz +0/-3dB THD @ 1kHz, 0dBFS (A-weighted) ......................... < 0.001 % IMD ....................................................................... < 0.004 %
    Dynamic Range ...................................................... > 116dB
    Signal-to-noise ratio ............................................... > 115dB @ full output
    Slew Rate .............................................................. 50V/µs Channel Separation ................................................ > 115dB
    Low Level Linearity ................................................. ±1.0dB to below 120dBFS Intrinsic Jitter ......................................................... < 25 picoseconds RMS
