Koala Tube CD Player (made in Italy) Features: 24 bit/192kHz suspended CD Player FREQUENCY RESPONSE: 20Hz - 25KHz @ +/- 0,3dB THD (Total Harmonic Distortion): 0,08% Max. SIGNAL/NOISE RATIO: 80dB DYNAMIC RESPONSE: 125dB OUTPUT LEVEL: 2,5V OUTPUT IMPEDANCE: 800ohm ANALOG OUTPUT: STEREO RCA and XLR balanced outputs DIGITAL OUTPUT: 75 ohms RCA connector SPEED FLUCTUATION: 0,0001% Max. CONTROL DIGITAL SYSTEM: Zero-Clock™ POWER SUPPLY: Electro-Power™ 100 to 260Volt 50/60Hz super linear triple transfomer DIMENSIONS: 440mm L x 100mm H x 340mm D WEIGHT: Kg. 8,00 Kilos Em thấy có Shop rao bán em này là quá, em định mua CD 95 nhưng thấy em này hay quá các bác tư vấn cho em gu nghe nhạc, vocal, trư tình viêt nam.
Theo thông số Koala Tube CD Player thì quá tuyệt rồi, xuất âm bằng đèn, lại chạy out 24bit. Quan trọng là giá của em này thế nào, bác có chịu được không. Mình vote cho em này !
Em đang chơi cái CDP này. Tên đầy đủ đủ của nó là Bluenote Koala, handcraft in Italy. Âm thanh nó mang lại phải nói là tuyệt vời trong tầm giá. Chỉ mỗi tội xài bộ cơ Sony hơi cỏ úa, giá đâu chừng $10 Bác đã lấy em nó về chưa vậy ???
bác chủ chú ý, cd này có phiên bản mini kaola nua, bề ngoài y chang, bên trong tất nhiên sẽ khác, âm thanh sẽ khác, nó chỉ khác bề ngoài ở chỗ ko có cổng balance mà chỉ là chỗ trống để mod thêm thôi. Lần trước có một shop em ko nhớ rõ cũng bán em này, em tưởng là kaola định mua nhưng hỏi lại thi ko có cổng balance nên thấy hơi đắt với phiên bản mini. Bác có thể vào xem ở web của hãng sẽ rõ.
