Allo Kali (i2s reclocker)
Discussion in 'Digital - Computer' started by mryeknom, 9/8/19.
  1. mryeknom
    mryeknom Advanced Member
    HCM
    Tên mặt hàng: Bo mạch Allo Kali
    Tình trạng, mô tả: như mới
    Giá bán: 1t15
    Khu vực: SG, TQ
    Điện thoại: 0983278000
    Giao hàng: TQ
    PI sử dụng thạch anh rẻ tiền chỉ với tần số duy nhất 19.2MHz. Vấn đề bắt nguồn từ đây với các nguồn nhạc thông thường chơi với tần số 44.1KHz thì đường WS phải tạo ra xung chính xác ở 44.1KHz. Tuy nhiên trên Pi điều này là bất khả thi! Lý do là muốn chạy được chính xác ở 44.1KHz thì tần số này phải là bội số của tần số 19.2MHz trên Pi mà nếu lấy: 19.200.000 / 435 = 44.138KHz hoặc 19.200.000 / 436 = 44.0366KHz thì sẽ không bao giờ chia hết! Hay ngắn gọn là âm thanh sẽ méo, chói gắt,…. Các bạn có thể tham khảo thêm hình ảnh đo thực tế của DimDim bên diyaudio trên Pi để thấy nó méo thế nào
    Vậy thì làm sao, bó tay chăng? Cái khó nó ló cái khôn đến lúc này thế giới đã có hai giải pháp để giải quyết vấn đề đó:
    1. Sử dụng một thiết bị tái tạo lại tín hiệu I2S từ Pi như Kali Recloker của Allo hay Ian’s FIFO. Lúc này Pi sẽ xuất tín hiệu I2S tiêu chuẩn đến các thiết bị Reclocker sử dụng các thạch anh và nguồn điện với độ nhiễu siêu thấp (ultra low noise) để tạo ra tín hiệu I2S cao cấp đưa sang DAC.
  2. gzelka
    gzelka Advanced Member
    I2s qua Kali có chơi được Dsd không bác ? Hoặc úp thêm Digione lên trên Kali để ra coax ?
  3. mryeknom
    HCM
    Kali rồi tới Digione để ra chất lượng tốt hơn đó bác.
  4. gzelka
    Digione không ra được Dsd. Nếu lấy i2s từ Kali ra thẳng dac có nghe được dsd không bác ?
  5. mryeknom
    HCM
    ko bác, Kali phụ trách phần clock (nó là phần clock trên board DAC nhưng nó tốt hơn)
