Tên mặt hàng: Em cần bán đôi loa Atec 14. Tình trạng, mô tả: Hình thức đẹp, thùng zin, cấu hình bass treble hãng, thay cọc loa, phân tần đã nhờ cao thủ mod lại bằng tụ tốt nhất có thế. Chất âm thì không cần phải quảng cáo nhiều, hiện em đang ghép bằng amp đèn vài w nhưng đánh rất nhạc tính. Giá bán: 33tr (kèm cặp chân kexinh). Khu vực: HCM. Điện thoại: 0938396379. Giao hàng: Tại nhà. Thông tin thêm: Còi Mantaray của Altec cho tiếng Treble trong trẻo réo rắt, Mid ngọt ngào dày dặn khò khè , nghe những bản nhạc có tiếng kèn và giọng voice hay, nghe thật thích và thật thấm. Bass 30, cho tiếng trầm sâu mềm, nhẹ nhàng, nghe lâu không mệt. Với độ nhạy cao (95dB), AL14 có thể được kéo bới những âm ly đèn công suất nhỏ, cho chất âm vẫn tròn trịa, mượt mà và đầy cảm xúc. Loa được thiết kế đẹp mắt, chất liệu gỗ tự nhiên, lỗ hơi phía trước, AL 14 thật dễ bố trí không kén phòng. Một đôi loa rất hay trong tầm giá (giá sách 660.000 yên) Thông số cơ bản: Low freq. driver : 30cm bass driver High-freq. driver : Tangerine radial Phase Plug compression driver mounted to Mantaray constant directivity horn Nominal impedance : 8 Ohm Crossover : 1,5Khz Sensitivity : 95dB Frequency response : 35Hz...20Khz Dimensions : 76,2 x 53,34 x 43,18cm Weight : 34,9kg. Link tham khảo: http://www.lansingheritage.org/html/altec/specs/home-speakers/model-14.htm Cám ơn các bác đã xem tin.
Bổ sung thông tin để các bác tham khảo thêm ạ: http://amthanh.vn/shop/detail/242/978/altec-lansing-model-14.aspx https://www.hifiengine.com/manual_library/altec-lansing/14.shtml
