Các bác cho em hỏi , em có cặp monoblock hiệu heatkit chạy mổi bên 2 bóng 6l6 xài tốt ., kg hiểu sao một cục kg hát em xem kỷ thì thấy cái cục kg hát bóng bóng công suất kg cháy em thay bóng từ cục này qua cục kia thì vẩn vậy bóng kg cháy , như vậy nó bị hư gì vậy các bác em thay thử tụ nối tầng nó củng vậy mong các bác có thể chỉ cho em cách chửa nó xin cảm ơn các bác
Bóng của bạn không cháy... như bạn nói hay như từ kỹ thuật là sợi đốt không hoạt động đã thử đổi đèn từ vế tốt sang vế có lỗi. Vẫn vậy vậy thì nhiều khả năng đèn không có điện áp cấp cho sợi đốt. Có thể do bong chân hàn nếu bạn là người biết về điện thì tự kiểm tra và khắc phục việc đó còn không mang ra thợ cho nó lành....
Nhưng mà bóng nắn nguồn nó vẩn cháy chỉ bóng công suất và 1 bóng rề 12au7 nó kg cháy nhờ các bác chỉ cho em cách kiểm tra
Vậy khả năng tuột dây cấp áp cho sợi đốt nối vào chân đèn là rất lớn. Bạn kiểm tra kỹ xem với bóng 6l6 bạn dùng đồng hồ đo chân 2 và chân số 7 của bóng xem có điện ~6V xoay chiều hoặc một chiều không( để đo lần lượt hai loại điện áp ) còn 12ax7 thì đo chân 4,5 hoặc chân 4,9 xem có điện áp là ~6V hay 12V không nhé. Nếu không có lần ngược lên đến chỗ có điện sẽ thấy điểm đứt...
Hồi trước cái pow mc75 mình cũng bị 1 bóng công suất không sáng,mình mang đi sữa thì biết nó bị cháy cái cục capacitor bằng nhôm ở trong,bác tìm mấy sợi dây điện dẫn từ chân socket bóng nó dẫn về cái dàn cục nhôm(gọi là power supply) đo thử xem,mình nghĩ đang có 1 chân socket bị mất điện áp rồi,không phức tạp lắm đâu
Bạn chụp cái hình mặt dưới chạy dây lên cho mọi người xem thì tư vấn cho bạn tốt hơn chứ không nói thé này khác nào thày bói xem voi...
Bác chọn socket bóng công suất không sáng rồi làm dấu hết dây màu đỏ và màu gì nữa đó nó dẫn tới cái cục capacitor,bác mở điện pow lên lấy đồng hồ đo DCV chích cực âm dương vào cục capacitor(cực âm chích vô vỏ cục nhôm,cực dương chích vô máy cái cực nó đó hoặc đảo đầu cực lại) xem nó lên gì không,không lên là cháy capacitor rồi,rồi chuyển đồng hồ thành đo ohm để đo mấy con điện trở đấu nối qua lại 2,3 cục capacitor đó xem còn ổn không? Mình không phải thợ điện tử nên nói gì sai xót mong mọi người bỏ qua,cách đây 1 tháng mình cũng viết 1 bài thế này nhờ anh em trên đây hướng dẫn mình sửa cái pre đèn,nhờ bác nguyenha7940 chỉ mình tích cực và nhiệt tình lắm,ai hướng dẫn mình dễ hiểu là mình làm theo okie hết ah Mình e rằng bác tự sữa thì khó mà hoàn thành trước tết cho bác nghe tết đó,bác muốn nghe tết chắc phải mang ra tiệm điện tử sữa gấp thì còn có đem về liền nghe tết,vui xuân,vì còn 3 ngày nữa tết rồi
Theo như hình bạn chụp thì có cái triết áp dây cuốn nhiều khả năng bị đứt hoặc tiếp xúc không tốt rồi bạn kiểm tra kỹ lại dây dẫn vào hai đầu của triết áp đó xem điện áp của chúng thế nào nhé đo trong chế độ có điện cấp nhé mà cái triết áp là cái có hình tròn màu ghi đó bạn nhé.
Cái biến trở chỉnh Hum mà cặp dây đỏ xoắn lại đấu vô nó đó, nó kg tiếp xúc tốt bạn lấy vít dẹp xoay nó là ok, nhưng phải quay về đúng vị trí cũ
