Thua bac Rumbeng Em dang dung loa Tannoy DC200, do nhay 90, 8ohm. Bac co the tu van giup cho la nen rap ampli den cong suat bao nhieu thi vua va theo push-pull hay single-end. Neu duoc bac co the cho mot cai mach de rap 1 cai ampli dung den 6550, 12AU7, 12AX7 nha, vi hien tai em dang co 1 so bong nay. Xin chan thanh cam on nhieu.
Ối, em không biết cái DC200 này đâu , nếu bác cần thử thì em cho mượn cái Amp SE EL34 về kéo thử thôi ( nếu ở TP HCM ) . Mạch cho 12AX7 và 6550 chắc cũng tương tự EL34 thôi , moa lại tí xíu Bạn TeaBlue hay Viagaless chắc sẽ giúp ngay . ( Bóng nào khác không có thì .... xin )
Đây có em đây! em đã dùng DC100 được 1năm nay rồi nó là em thằng DC200 DC200 dùng củ đồng trục 10inc bản thân là dòng DMT (Destop Monitor ) năm 80'. Em này nói chung là rất dễ kéo mỗi tội hơi khô và bass nông, bác kiếm em nào ướt ướt dẻo dẻo âm ấm tẩn là được rồi, trước đây em dùng Luxkit Pushpull đánh vẫn hay như thường đừng phối ghép với đồ sáng tiếng là hỏng nhé. Em này em đánh giá là hợp lý trong khoảng tiền từ 500-800usd đấy, em không biết giá b giờ là bn nữa Chúc vui
Bác Rumbeng ơi, Thiệt tình là em mới chỉ tập tễnh bước vào lĩnh vực DIY này thôi. Bác kêu em moa lại tí xíu chắc em tiêu mất. Bác có thể chỉ cho 1 mạch nào đó đơn giản, không cần dùng mạch in, có thể đấu dây trực tiếp được không?
Ôi, lạ chưa , em bảo mấy ông kia mod lại cái mạch nào đơn giản để post vào đây cho bác . Có ai kêu bác mod đâu :cry: :cry:
Hi Em cũng đang dùng thằng DC200 đây. Lúc trước cũng phân vân như bác và cũng định làm thằng 300B, rốt cuộc đưa đẩy em lại làm thằng 2A3 và hiện nay đang dùm nó để đánh DC200. 2A3 SE đánh thiếu lực do đó Bass nghe không sướng, nhưng em thấy treb khá hay, mà em lại thích lăng tăng, không chú trọng bass nhiều lắm nên cũng tạm hài lòng. Em cũng có lần cho nó đánh 300B nghe khá hơn,nếu bác ở SG có thể liên hệ với em để nghe thử. Thân
Hi bác thuaneab Em cũng thế, không chú trọng bass lắm, cơ bản là vocal và truyền cảm. Em đang ở SG, địa chỉ bác ở đâu vậy, để em có thể ghé nghe thử? Cám ơn bác nhé.
Hi bác "cao áp đỉnh" sơ đồ thì em có vài Mê đủ để bác ráp trong 10 năm, chưa kể các sơ đồ do em có thể tự vẽ lấy theo ý thích của bác (lấy râu ông nọ cắm đùi bà kia ) Bác thấy đó, vì anh em quá nhiệt tình nên bác cứ gom hết ampli "mượn" về nghe thử ( kể cả bán dẫn nếu có ) sau khi bác chấm cái nào hợp ý bác nhất thì em sẽ giúp bác nốt phần còn lại. Như vậy nhé !!!
Có bác đã dùng loa 91db để thử với EL34 SE của em và không thỏa mãn Bác Vyvu có thể cụ thể hơn về cái amp PP đó không ?
Cám ơn các bác Rumbeng, vyvu, Viagraless rất nhiều. Các bác cho em hỏi là các bóng EL34, 6550 và KT88 có thay thế được cho nhau trên cùng một mạch không vậy? Vậy bác Rumbeng cũng đồng ý là dùng amp PP đúng không? Nhưng mà các bác cho em hỏi là amp SE 3W và 8W thì có khác nhau nhiều lắm không về khía cạnh dùng để kéo cặp loa của em?
Em không chuyên sâu về kỹ thuật , nhưng mấy cái đèn bạn đề cập đều là đèn 5 cực, gắn vô tư mà không sợ bị nổ . :lol: gắn vô tư nhá, nghe khác đi thôi. Việc nói loa ??? db dùng với Amp ??? Watt thì tương đối nên mới đề nghị bác thử . Như Bác Thuaneab thử với 3W mà đã hài lòng thì thôi, còn người khác thì khác ( bác vyvu ) chẳng hạn Em thì cứ thử với SE8W thử đi ( thực nghiệm mà ) - tannoy đồng trục 25cm chắc không đến nỗi đâu .
hello, kt88 và 6550 thay thế lẫn nhau được, EL34 thì hơi khác tí xíu tuy nhiên vẫn gắn được tuốt luốt nhưng yếu hơn 1 tí.
8W bạn ạ, và không có khái niệm "mono Block" vì muốn thì tách thành 2 block, không muốn thì gộp 1 ( khác nhau ở cái biến thế nguồn và tồn thêm một số linh kiện ) Nhưng mà bạn tận tâm làm gì nhỉ ? cứ lấy về gõ thử - trăm nghe không bằng 1 thấy .
Re: DC200 Em ghép với musical A120 Class A 40w/ch có hợp không bác.em mới mua em nó 14trieu. giá vậy ok không. thanks!
