Ampli receiver AVR-X2000
Discussion in 'Amplifiers' started by itcvankhai, 18/11/17.
  1. itcvankhai
    itcvankhai New Member
    HCM
    Khải Audio 0903088847
    Giá 6tr7
    khu vực dầm sen bình tan hcm
    Ampli receiver AVR-X2000 500w
    THE NEW SOUND REVOLUTION WITH SPOTIFY AND 4K VIDEO
    • Công suất 7 kênh độc lập với 125 W mỗi kênh khi đánh loa 6 Ohm
    • Mạch surround mới hoàn toàn cho bạn thưởng thúc âm thanh hiệu ứng trong phim hay hơn
    • Truyền phát tín hiệu hình 4K/3D
    • Kỹ thuật Airplay
    • Preout 2 kênh cho Zone 2
    • Tương thích Denon Remote app cho thiết bị iOS/ Android
    Fully discrete, identical quality and power for all 7 channels (125w per channel)
    7 kênh công suất tương đồng nhau với sự kết hợp của các linh kiện chọn lọc cho âm thanh chất lượng cao, hơn hẳn các ampli dùng mạch tổ hợp IC. Âm thanh surround sống động và rõ nét. Đường dẫn tín hiệu trong mạch cực ngắn giúp tín hiệu không bị yếu trên đường truyền.
    Network, AirPlay, Spotify and Denon Remote App
    Khi kết nối network, the AVR-X2000 có thể phát được các file chứa trong máy tính, nghe radio internet và nhiều nguồn nhạc khác kết nối cùng mạng. The AVR-X3000 cũng hỗ trợ AirPlay dùng cho iPhone, iPad, iPod touch hoặc iTunes. Có thể tải Denon Remote App từ iTunes hoặc Google Play App cho smartphone hoặc tablet và có thể dùng nó như một remote cho ampli.
    Easy operation with Setup Assistant and Advanced Graphical User Interface (GUI)
    Dễ dàng kết nối và setup với giao diện đồ họa
    Multiroom / Multisource
    AVR-X2000 cho phép bạn thưởng thức các chương trình ở Zone chính (nơi đặt Ampli) và có thể phát các nguồn khác cho Zone 2. Nguồn phát có thể phát tất cả các Zone hoặc từng Zone dùng mỗi nguồn phát khác nhau.
    Đặc điểm mới
    • Cọc đầu loa nằm ngang và có màu phân biệt dễ hơn
    • Cải thiện tính năng Setup, dễ dàng làm theo hướng dẫn và hình ảnh trong giao diện đồ họa (Graphical User Interface (Advanced GUI))
    • Khả năng tái tại âm bass tốt mà không cần loa sub
    • 6+1 (front) HDMI input với 3D, CEC và hỗ trợ ARC
    • Preout cho Zone 2
    State-of-the-art Denon Solutions for Maximizing Content Quality
    • Công suất tương đồng 7 kênh (125 watts per channel)
    • Dolby TrueHD, dts-HD Master Audio and Dolby Pro Logic IIz
    • High-performance 192kHz/24-bit D/A converters for all channels
    • Truyền phát trực tiếp tín hiệu số cho iPod and iPhone (via USB) cho âm thanh tốt nhất
    • Mạch Compressed Audio Restorer tái tạo các dải tần đã mất trong các file nén
    • Support 4K video to enjoy 4 times higher resolution videos than current HD on larger displays and screens. (upscaling, pass through and GUI overlay)
    Nhiều đặc điểm khác
    • AirPlay
    • DLNA 1.5 certified
    • Windows 8 certified
    • Internet radio
    • Online Services: Spotify* und Last.fm*
    • Photo streaming
    • flickr
    • FLAC HD (192kHz / 24bit), High-resolution audio file playback
    • Gapless playback
    Dễ dùng
    • Dễ setpup và kết nối với Graphical User Interface (Advanced GUI)
    • Mạch Audyssey Dynamic Volume® cho âm lượng ngang bằng khi chuyển đổi kênh
    • Audyssey DynamicEQ, cải thiện âm bass khi vặn volume thấp
    • Audyssey MultEQ XT, tự động cân chỉnh phòng nghe
    • Remote dễ dùng
    • Denon Remote App cho iOS và Android
    • Front display with large, easy-to-read characters
    • Phím tắt trên mặt máy
    • Hẹn giờ tắt máy đến 120p
    • Tự động nhớ lại mức volume cho các ngõ vào khác nhau
    • Standby HDMI Pass through
    • 2nd Zone Multiroom-Multisource
    • Convenient HDMI port on the front for connecting a camcorder or other device
    • Auto Standby and low power consumption at stand-by 0.1 W
    Power amplifier section
    Số kênh công suất: 7
    Power output
    - 150 watts per channel (6 ohms, 1 kHz, THD 1%, 1ch driven)
    - 125 watts per channel (6 ohms, 1 kHz, THD 0.7%, 2ch driven)
    - 95 watts per channel (8 ohms, 20Hz - 20 kHz, THD 0.08%, 2ch driven)
    Preamplifier section
    Input sensitivity/impedance: 200 mV / 47 kohms
    Frequency response: 10 Hz - 100 kHz - +1, –3 dB (DIRECT mode)
    S/N Ratio: 100 dB (IHF-A weighted, DIRECT mode)
    FM section
    Tuning frequency range: 87.5 - 108 MHz
    Thông số
    Power supply: AC 230 V, 50 Hz
    Power consumption: 500 W (Standby 0.1 W, CEC standby 0.5 W)
    Dimensions (W x H x D): 434 x 167 x 330 mm
    Weight: 9.5 kg
    Cổng kết nối
    IN
    - HDMI (Front 1) x 6
    - Component x 1
    - Composite (video) x 2
    - Analogue Audio x 4
    - Digital Optical x 2
    OUT
    - HDMI Monitor x 1
    - Zone2 Preout 2.0
    - Audio Preout (SW) 0.1 ch
    - Phones x 1
    Những đặc điểm khác
    - Ethernet x 1
    - USB Port x 1
    - Microphone Port x 1
    - FM Tuner Antenna x 1
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
