Ampli tích hợp NuPrime Omnia A200: Âm thanh trung tính, trang bị mạch Class D 250W,Bluetooth aptX HD
Discussion in 'Thiết bị - Đánh giá' started by Tech-Info, 31/5/22.
  1. Tech-Info
    Tech-Info Support
    VNAV
    Omnia A200 là sản phẩm tiếp theo từ thương hiệu NuPrime trong thời đại nhạc số trực tuyến lên ngôi.
    Sau thành công từ các dòng đầu phát nhạc số như Omnia WR-1, Stream Mini, thương hiệu NuPrime đã tiếp tục mang tới cho người chơi audio một sản phẩm mới đầy thú vị và tiện ích: Omnia A200 - một chiếc ampli tích hợp kiêm đầu phát nhạc số trực tuyến và hỗ trợ thiết lập hệ thống nghe nhạc đa phòng.
    Thiết kế
    Omnia A200 vẫn duy trì thiết kế sử dụng khung vỏ máy kim loại với mặt ngoài phủ sơn tĩnh điện như mọi sản phẩm khác từ thương hiệu NuPrime. Bên cạnh việc mang lại cảm giác sang trọng và cao cấp, vỏ máy kim loại cứng cáp của Omnia A200 sẽ bảo vệ mọi thành phần linh kiện bên trong máy một cách hiệu quả hơn.
    Nổi bật ở mặt trước của Omnia A200 là một màn hình LED lớn tại vị trí trung tâm, có nhiệm vụ hiển thị các thông tin trong quá trình hoạt động, bao gồm kết nối được sử dụng hay ca khúc đang phát. Ở phía bên phải màn hình là nút công tắc đa chức năng, có thể dùng để bật/chuyển máy về chế độ Standby (nhấn) hoặc chọn nguồn tín hiệu đầu vào (xoay).
    Dọc theo hai bên hông máy là các khe thoát nhiệt cỡ lớn giúp tăng tốc độ tản nhiệt cho Omnia A200, đảm bảo mọi bộ phận luôn giữ được nhiệt độ ổn định trong suốt quá trình hoạt động. Trong khi đó, bộ 4 chân đế tại mặt dưới sẽ bảo vệ Omnia A200 khỏi mọi rung nhiễu truyền từ bề mặt sàn hoặc kệ máy.
    Kết nối
    Omnia A200 được trang bị đủ các kết nối vật lý như Ethernet (gắn dây LAN); ngõ vào digital Optical, RCA Line-In để nhận tín hiệu digital; Coaxial và RCA Line-Out để xuất tín hiệu analog ra ampli công suất riêng.
    Đối với kết nối không dây, Omnia A200 hỗ trợ Wi-Fi, Bluetooth 5.0 aptX HD để stream nhạc với chất lượng lên tới 24-bit/192kHz. Trong trường hợp A200 được dùng để phát lại tín hiệu từ các thiết bị streaming khác trong cùng hệ thống đa phòng, chất lượng tín hiệu sẽ giới hạn ở mức 16-bit/44.1kHz (hay CD Quality).
    Công nghệ nổi bật
    Khuếch đại Class D mạnh mẽ
    Omnia A200 được trang bị mạch amplifier Class D công suất 150W/kênh ở mức 8 Ohm, 250W/kênh ở mức 4 Ohm. Thông qua thiết kế mạch tín hiệu phản hồi thứ cấp, mạch Class D của Omnia A200 có thể đạt độ nhiễu ở mức cực thấp và đem lại âm thanh rõ ràng, giàu chi tiết.
    Bên cạnh đó, NuPrime còn kết hợp mạch xuất âm ra loa cùng với một bộ lọc đầu ra 2 tầng nhằm giảm đáng kể nhiễu ở tần số cao. Kết quả là âm thanh từ Omnia A200 sạch hơn và có thể giúp người dùng cảm thấy thoải mái khi nghe nhạc nhiều giờ liên tục.
    Nguồn switching nhiễu thấp
    Ở Omnia A200, NuPrime đã phát triển thiết kế mạch nguồn switching độc đáo mang tên Dynamic Low Noise Switching Power Supply (hay DLN PS). Đây là mạch nguồn trang bị hệ thống hai lõi kép tích hợp, có khả năng đáp ứng sự thay đổi về nhu cầu công suất của mạch khuếch đại.
    Quá trình hoạt động của mạch nguồn Omnia A200 có thể chia ra thành 3 cấp như sau: ở mức tiêu thụ điện thấp, chỉ biến áp nhỏ hoạt động; khi nhu cầu về điện năng tăng lên, biến áp nhỏ ngừng hoạt động và chuyển sang biến áp lớn; cả hai loại biến áp cùng hoạt động để cung cấp tối đa nguồn điện năng hệ thống cần, đặc biệt là những lúc phối ghép cùng các đôi loa lớn. Trong quá trình này, tần số chuyển đổi của mạch nguồn sẽ tự động điều chỉnh trong khoảng 60kHz - 180kHz.
    Tản nhiệt hiệu quả cao
    Ngoài việc thoát nhiệt bằng các khe tản nhiệt dọc theo hai bên hông máy, hệ thống mạch bên trong Omnia A200 còn có thêm dầu silicon và thanh đồng nguyên chất để tăng tốc độ giải nhiệt. Thiết kế này đảm bảo thiết bị không bị quá nhiệt kể cả hoạt động với công suất cao nhất.
    Hỗ trợ nhiều nền tảng nhạc số trực tuyến và kết nối đa phòng
    Thông qua ứng dụng điều khiển có trên smartphone (Android/iOS), Omnia A200 có thể phát nhạc từ các dịch vụ nghe nhạc trực tuyến phổ biến như Amazon Music, Deezer, iHeartRadio, Qobuz, QQ Music, Spotify, TIDAL, TuneIn, Napster, Ximalaya hoặc nhạc từ các nguồn phát trong mạng nội bộ qua giao thức DLNA.
    Bên cạnh đó, ứng dụng của NuPrime còn hỗ trợ người dùng tạo kết nối đa phòng thông minh giữa Omnia A200 và các thiết bị cùng hãng, ví dụ như network streamer Omnia WR-1.
    Tối ưu âm thanh theo sở thích người dùng
    Omnia A200 có âm thanh thiên hướng cân bằng và tuyến tính - những yếu tố quan trọng giúp chiếc ampli tích hợp này phù hợp với nhiều đôi loa, nguồn phát có trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên, thiết bị vẫn có thể tuỳ chỉnh EQ thông qua ứng dụng với mạch DSP tốc độ cao để tạo ra âm thanh phù hợp với gu nghe nhạc riêng của người dùng.
    Nguồn : Stereo.vn
