Amplifier Vincent SV-238MK
Discussion in 'Amplifiers' started by huycdp1982, 17/6/21.
  1. huycdp1982
    huycdp1982 Approved Member
    Tên mặt hàng:Amplifier Vincent SV-238MK
    Tình trạng, mô tả:used
    Giá bán:37.000.000
    Khu vực:TP.HCM
    Điện thoại:0908.39.08.35
    Giao hàng:TQ
    Thông tin thêm: bán hết đồ còn lại Amplifier Vincent SV-238MK, còn nguyên Tem Đông Thành Hòa Phúc, còn đẹp, Full box.
    thông số:
    • Frequency response: 20 Hz - 22 KHz +/- 0.5 dB
    • Nominal power in class A: 2x60Watt RMS / 8 Ohm
    • Nominal power: 2x200Watt RMS / 8 Ohm
    • Nominal power: 2x400Watt RMS / 4 Ohm
    • Nominal power: 700Watt RMS / 2 Ohm
    • Distortion: < 0.1% max (1Khz, 1W)
    • Input sensitivity: 250 mV
    • S/N ratio: 95dB
    • Input impedance: 47 KOhm
    • Power supply: 230V / 50Hz
    • Dimensions: 430 x 180 x 530 cm ( 169 x 71 x 209 in )
    • Weight: 32 Kg
  2. Đào Đức Bình
    Đào Đức Bình Approved Member
    Cẩm Phả, Quảng Ninh
    Đã chốt với em..............................
    huycdp1982 likes this.
  3. huycdp1982
    Cam on bac Binh.. nhanh gon le
    Đào Đức Bình likes this.
