Con nikko 7075 của e bị 1 vế bên phải bị rè tiếng trung (kiểu như loa bị rách) bị ở những đoạn như piano hay sáo... cộng thêm với cái vế đấy thi thoảng để không cứ loạt xoạt :lol: Mang qua bác thợ bác ấy bảo ko nghe ra tiếng rè, giờ vẫn bị. Các bác giúp e với ạ. E xin cảm ơn
Mình cũng là newbie , xin góp ý : Đầu tiên Bạn nên đổi dây loa của 2 bên xem sao . Nếu đổi loa rồi mà vế bên phải vẫn bị rè thì chắc chắn do ampli . Còn nếu đổi loa rồi vế phải nghe bình thường thì là do loa bị chạm colt . Phải test như vậy để tìm nguyên dân loại trừ .
E đảo loa phải đấy sang vế trái thì hết, loa bên trái lại bị đúng như thế, nguồn phát e đã đổi mấy loại, suy ra chỉ là cái amp bác ah
Như bạn kể thì đó là do loa bị chạm colt rồi nghe thử bị rè loa Mid hay loa bass tháo vít , mang ra chợ nhật tảo chờ thay colt là êm như cũ . Chất âm không có ảnh hưởng gì đâu . Nhiều cái loa treep hay bass loại cao cấp quấn colt lại xử dụng y như cũ , không ảnh hưởng . Chuyện thường tình mà . Không gì phải lo ngại cả . Có điều anh nào làm kỹ thì không bị chạm colt xài rất bền .
Số là e đảo vế thì loa bên kia bị, loa này lại hết, mà thay amp khác thì cả 2 con đều ko bị. Nên chắc đét là cái amp bác ah
Bác kiểm tra dây av xem sao. Em cũng từng khổ sở vì căn bệng đó với con accphase e 206. khi thay dây tín hiệu mơi vào thì khỏi hẳn bệnh
Mình có con diaton 66 ex ghép vơí denon 850 mỗi lần ghe mẫy bài cao như lệ quên hát cũng hay bị 1 bên, nhưng 1 tí qua đoạn cao lại hết ko biết trị sao?
Đá lên để hóng cao nhân, e thay dây và cả nguồn phát vẫn không được. Mang ra thợ thì chả ông nào nhận sửa cả :lol:
Ampli bị rè một vế cộng với thỉnh thoảng cứ loạt xoạt là có hư hỏng trong ampli do có linh kiện bị rò rỉ nhẹ. Bạn cũng phải chịu khó tìm thợ kiểm tra, theo dõi, định pan xem hư ở phần công suất hay pre ... để sửa . Chúc bạn sớm đạt được kết quả như ý .
Con amply của bộ dàn mini cũng bị như vậu, đảo vế nào thì loa bên đó bị rè rè. Không hiểu sửa ntn và sửa ở đâu các bác?
Sửa ở đâu: ở tiệm sửa chữa điện tử. Chỉ cần bạn để ý 1 chút thì sẽ thấy xung quanh khu bạn sống có khoảng hơn chục tiệm sửa điện tử. (trong bán kính 1km) Sửa như thế nào: Đó là chuyện của thợ. Bạn chỉ cần trả tiền và mang máy về.... Có khả năng bị thợ thuốc hay không? ..... .... .... Hên xui.... :lol:
