  1. Tran Chau Tuan
    Tran Chau Tuan Approved Member
    Tên mặt hàng: ECI3, remote học
    Tình trạng, mô tả: Đã sử dụng
    Giá bán: 21tr. Giảm 500k cho ai lại nhà lấy trực tiếp
    Khu vực: Tp. HCM Quận 4, lại nhà xem và lấy thì tốt ạ
    Điện thoại: 0938 272 000
    Dây loa chỉ có 1m ngắn quá không dùng được nên em bán lại con amply hay của hãng Electrocompaniet. Một trong số hiếm hoi các amply tầm tiền này có Balanced input, output để đánh biamp. Tiếng rất analog, hài hòa, tự nhiên và cân bằng. Tái hiện cực tốt gần như tất cả các bản thu âm. Sân khấu lùi, nghe lâu ko mệt.Có thể đánh xuống tới 0.5 Ohm
    Đặc biết: Max. peak current > 60 A dòng ra rất cao và có thể xuống tới 0.5 ohm nên tuy công suất 70w/ kênh nhưng kiểm soát rất tốt các dòng loa khó.
    Là đối tác chính của Raidho, DYN contour, B&W 804-805, Totem rainmaker, Proac D15, Spendor S6e, ATC 7v3, ATC 10, Focal, Sonus Faber, gần như ko chê loa khó nào cả.
    Output Impedance
    (20 Hz - 20 kHz) < 0,01 ohms
    THD
    (measured at 1 kHz half power,8W) < 0,005 %
    THD
    (measured at 1 kHz -1 dB 8 W) < 0,006 %
    Rated output power
    8 ohms 2 x 70 W
    4 ohms 2 x 120 W
    2 ohms 2 x 160 W
    Dimensions
    Width 483 mm
    Depth 410 mm
    Height 115 mm
    Weight 12Kg
    z6433923409593_fa65101e4fb76d3574ce25be1e9f23dd.jpg z6433923413109_9b67ccd324a9563de622390ba8480cdf.jpg z6433923423112_8349611561ea04a9e5dcce40e9a0dff0.jpg z6433923423113_c9411044d52744c72b9a87d606928f62.jpg z6433923427088_43f850a82bb0ed71b5e4471a3e637672.jpg
    thienthanwe likes this.
  2. truycap
    truycap Advanced Member
    Có ảnh nội thất không anh?
  3. Tran Chau Tuan
    Em mở nắp phục vụ các bác sau. bên trong còn sạch sẽ lắm ạ.
  4. thienthanwe
    thienthanwe Advanced Member
    Chấm... ngâm cíu!!!!
  5. Tran Chau Tuan
    Em ủn thêm ít hình cho các bác quan tâm ạ
  6. Tran Chau Tuan
    tâm mica chưa trầy xước ạ
  7. Tran Chau Tuan
    Em giảm còn 20.900k..........
  8. centrino_2
    centrino_2 New Member
    CD rất hay, không biết amply như thế nào
  9. Tran Chau Tuan
    Em giảm còn 20.800k..........
  10. Tran Chau Tuan
    Em giảm còn 20.700k..........
  11. Tran Chau Tuan
    Em giảm còn 20.600k..........
  12. Tran Chau Tuan
    Em giảm còn 20.500k...........
