Amply ghép loa Paradigm
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by Vin Palm, 26/11/18.
  1. Vin Palm
    Vin Palm New Member
    Viet Nam
    Mình đang có cặp loa Paradigm monitor 7v7 ghép với ampli tích hợp dac Marantz 6005, cd Sony 710, dây loa và giắc cắm của Chord (model gì quên rồi) phòng nghe 16m2. Nguồn nhạc ipod, cd và pc, thể loại nhạc nghe là tổng hợp. Theo năm tháng nghe vẫn chưa ưng ý khi mở công suất lớn, volume ampli 40-45 ( nghe vài bài nhạc dance, rock), tiếng không còn tròn trịa nữa, không biết giải thích sao, nghe nhạc nhẹ như Thuý Nga volume 30-35 thì ok. Xin hỏi các bác cao thủ tư vấn giúp, nên đổi ampli công suất lớn hơn cùng thương hiệu Marantz hoặc còn phối ghép với ampli thương hiệu nào khác hay hơn, xin chỉ giúp. Cám ơn sự nhiệt tình chỉ bảo của các bác, sau đây là thông số của loa và ampli:
    Loa Pardigm Monitor 7 v7 Specifications
    Design: 3-driver, 2-1/2-way bass reflex, quasi-3rd-order resistive port, floorstanding model
    Crossover: 3rd-order electro-acoustic at 2.0 kHz, 3rd-order electro-acoustic at 700 Hz (lower bass drivers)
    Frequency Response On-Axis: ±2dB from 48 Hz - 22 kHz
    Frequency Response 30° Off-Axis: ±2dB from 48 Hz - 18 kHz
    High Frequency Driver: 25-mm (1 in) S-PAL™ dome tweeter, ferro-fluid cooled and damped
    Mid/Bass Frequency Driver: 140-mm (5-1/2 in) S-PAL™ cone, 25-mm (1 in) high-temperature voice-coil, oversize ceramic / ferrite magnets, GRIP™ chassis
    Low Frequency Driver: 140-mm (5-1/2 in) carbon-infused polypropylene cone, 25-mm (1 in) high-temperature voice-coil, oversize ceramic / ferrite magnets, GRIP™ chassis
    Low Frequency Extension: 34 Hz (DIN)
    Sensitivity Room / Anechoic: 91 dB / 88 dB
    Impedance Compatible with 8 ohms
    Suitable Amplifier Power Range: 15 - 180 watts
    Maximum Input Power: 130 watts
    Finishes: Black Ash, Heritage Cherry
    Weight: 32.6 lbs. (14.8 kg)
    Amply Marantz PM6005 (Silver)
    Output Power: 45W (8 ohms), 60W (4 ohms)
    THD: 0.08% (20Hz – 20kHz, 2 channel driven, 8 ohms load)
    Input Sensitivity: PHONO:MM:2.2mV LINE:200mV
    Impeance: PHONO: 47k ohms, LINE: 20k ohms
    Frequency response: 10Hz – 70kHz +0dB, -1dB (CD, 1W, 8 ohms load)
    S/N Ratio: PHONO:MM:83dB, LINE:102dB
    Tone Control: (Bass: 50Hz, Treble: 15kHz) +/-10dB
    Power Consumption: 155W (Standby: 0.3W)
    Dimensions (W x H x D): 439 x 104 x 371 mm
    Weight: 7.6 kg
