Amply Yamaha RX-397
Discussion in 'Amplifiers' started by Truong27HD, 10/8/24.
  1. Truong27HD
    Truong27HD Advanced Member
    Hải Dương
    Tên mặt hàng: Amply Receiver RX-397
    Tình trạng, mô tả: Em mua hàng bãi về đã trải nghiệm xong với em Chario Lynx. Amply đời mới còn đẹp, tiếng trong trẻo hợp với loa châu âu vì là hàng xuất âu. Máy dùng 4 sò than SK, nguồn Bando. Lắp anten là nghe được cả AM và FM. sản xuất tại Malaysia nguồn điện 220V phổ thông. Ra hai cổng loa. Máy có xước nhẹ không đáng kể như hình.
    Giá bán: 2.700.000
    Khu vực: Hải Dương
    Điện thoại: 0945.022.866
    Giao hàng: TQ
    ■ SPECIFICATIONS
    AUDIO SECTION
    Minimum RMS Output Power (Power Amp. Section)
    L/R, 20 Hz to 20 kHz, 0.04% THD, 8 ohms . . . . . . . 50 W + 50 W
    Dynamic Power Per Channel (IHF)
    8/6/4/2 ohms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70/77/89/100 W
    Maximum Power Per Channel (G, E models)
    1 kHz, 0.7 % THD, 4 ohms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 W
    IEC Power (G, E models)
    1 kHz, 0.04% THD, 8 ohms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 W
    Maximum Power (EIAJ) (R, L moels)
    1 kHz, 10% THD, 8 ohms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 W
    Power Band Width
    L/R, 0.08% THD, 22.5 W, 8 ohms . . . . . . . . . . 10 Hz to 50 kHz
    Damping Factor
    20 Hz to 20 kHz, SPEAKER-A, 8 ohms . . . . . . . . . 150 or more
    Input Sensitivity/Input Impedance
    PHONO MM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 mV/47 k-ohms
    CD, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 mV/47 k-ohms
    Maximum Input Signal
    PHONO MM, 1kHz, 0.04 % THD . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 mV
    CD, etc., 1kHz, 0.04 % THD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 V
    Output Level/Output Impedance
    REC OUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 mV/1.2 k-ohms
    Headphone Jack Rated Output/Output Impedance
    CD, etc. 1 kHz, 150 mV, 8 ohms, 0.04% THD . . . . . . . . . . 0.47 V/330 ohms
    Frequency Response
    CD, etc. 20 Hz to 20 kHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ± 0.5 dB
    CD, etc. PURE DIRECT ON, 10 Hz to 100 kHz . . . . . . . . . . . . 0 ± 1.0 dB
    RIAA Equalization Deviation
    PHONO MM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ± 0.5 dB
    Total Harmonic Distortion (20 Hz to 20 kHz)
    PHONO MM to REC OUT (3 V) . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.02 % or less
    CD, etc. to SP OUT (35 W/8 ohms) . . . . . . . . . . 0.02 % or less
    Signal to Noise Ratio (IHF-A Network)
    PHONO MM (Input shorted, 5 mV) . . . . . . . . . . 82 dB or more
    CD, etc. (Input shorted, 150mV) . . . . . . . . . . . 108 dB or more
    Residual Noise (IHF-A Network)
    PURE DIRECT ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 µV
    Channel Separation
    CD, etc. (Input 5.1 k-ohms shorted)
    1 kHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 dB or more
    10 kHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 dB or more
    Tone Control Characteristics
    BASS Boost/Cut (50 Hz) . . . . . . . . . . . . . +10 dB/-10 dB
    Turnover Frequency . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Hz
    TREBLE Boost/Cut (20 kHz) . . . . . . . . . . . . +10 dB/-10 dB
    Turnover Frequency . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5 kHz
    Continuous Loudness Control
    Attenuation (1 kHz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -30 dB
    Gain Tracking Error
    0 to -60 dB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 dB or less
    GENERAL
    Power Supply
    U, C models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AC 120 V, 60 Hz
    R model . . . . . . . . . . . . . AC 110/120/220/230-240 V, 50/60 Hz
    A model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AC 240 V, 50 Hz
    G, E models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AC 230 V, 50 Hz
    L model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AC 220/230-240 V, 50/60 Hz
    Power Consumption (reference) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 W
    Standby Power Consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 W
    Maximum Power Consumption (R moel)
    1 kHz, 8 ohms, 10% THD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 W
    AC Outlet
    2 Switched Outlet
    R model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 W Max. total
    U, C, G, E, L models . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 W Max. total
    1 Switched Outlet
    A models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 W Max.
    Dimensions (W x H x D) . . . . . . . . . . . . . . 435 x 151 x 308 mm
    (17-1/8" x 5-15/16" x 12-1/8")
    Weight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4 kg (16 lbs 5 oz)
    Finish . . . . . . . . . . . . . . Black Color (U, C, R, A, G, E, L models)
    Titanium Color (G, E, L models)
    Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remote Control x 1
    Battery (AAA, R03, UM-4) x 2
    Indoor FM Antenna x 1
    AM Loop Antenna x 1
    * Specifications subject to change without notice.
  2. thienthanwe
    thienthanwe Advanced Member
    Như bác ngày xưa trong hội " xã cắm rút" hót hòn họt thì phải. :)
  3. Truong27HD
    Hải Dương
    Em giảm giá Amply còn 2,4tr cho các bác có nhu cầu ạ
    thienthanwe likes this.
