Thị trường nghe nhạc di động đang có xu hướng trang bị amply cho thiết bị di động để cho âm thanh hay hơn, mạnh mẽ và chi tiết hơn, ngoài ra nhiều tai nghe hay thường có trở kháng khá cao nên việc trang bị HeadAmp để kéo những tai nghe này là điều cần thiết. Nắm được xu thế này, hãng sản xuất máy nghe nhạc số 1 thế giới là Astell&Kern vừa giới thiệu một chiếc máy nghe nhạc 2 trong một ( amply + máy nghe nhạc ) trên cùng một thiết bị có tên là KANN. Đây là thiết bị phát nhạc cao cấp được trang bị amply nên cho tín hiệu âm thanh output rất lớn, có thể sánh ngang với những chiếc máy nghe nhạc cầm tay+ HeadAmp rời. Điểm qua một số đặc điểm nổi bật của máy nghe nhạc Astell&Kern KANN – Tích hợp Amp cho tín hiệu Output rất cao: [Phone Out] Normal: Unbalance 2Vrms / Balance 2Vrms (khi không tải) High: Unbalance 4Vrms/ Balance 7Vrms (khi không tải) – Chip DAC: AKM AK4490 x1 (chip đơn) – Dung lượng pin: 6,200mAh 3.7V loại Li-Polymer (thời lượng tối đa: 15 tiếng nghe nhạc) – Màn hình cảm ứng: 4inch WVGA (480 x 800) – Hỗ trợ định dạng nhạc: WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE(Normal, High, Fast), AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF – Giải mã: lên đến 32bit / 384kHz giải mã Bit to Bit, Native DSD up to DSD256 (11.2mHz) – Tích hợp Headphone Amplifier với 2 chế độ normal gain khi nghe tai nghe trở kháng thấp và high gain khi nghe tai nghe trở kháng cao – Input: USB Type-C input (để sạc và truyền dữ liệu (PC & MAC)) – Bộ nhớ trong 64GB, hỗ trợ cùng lúc khe cắm thẻ nhớ Micro SD 256GB và SD 256GB biến chiếc máy nghe nhạc có dung lượng cực kỳ lớn 576GB chỉ để nghe nhạc Một thiết bị thống trị tất cả Máy nghe nhạc Astell&Kern KANN mang đến một tiêu chuẩn mới cho âm nhạc di động. Đây là sản phẩm 2 trong 1, kết hợp chiếc máy nghe nhạc chất lượng cao và amply hiệu năng cao lại với nhau, máy nghe nhạc KANN dựa trên chuyên môn công nghệ của Astell&Kern, đang dẫn đầu trên thị trường sản xuất máy nghe nhạc di động. Tín hiệu output mạnh mẽ, chất lượng cao Astell&Kern vừa giới thiệu một sản phẩm mới kết hợp 2 thiết bị độc lập là amply và máy nghe nhạc lại với nhau để tạo thành một thiết bị hoàn hảo. Hỗ trợ output với hiệu điện thế hiệu dụng 7Vrms khi kết nối qua cổng balanced output độ lợi cao, máy nghe nhạc Astell&Kern KANN không những dư sức kéo những chiếc tai nghe trở kháng cao mà còn kéo được cả loa có trở kháng thấp với chất lượng âm thanh rất cao và đáng tin cậy. Bên dưới là bảng so sánh outputs của KANN vs. AK300+AMP vs. AK300, chúng ta có thể thấy tín hiệu output của KANN lớn hơn tín hiệu unblanced output của AK300+AMP rời ( 2Vrms so với 1.88 Vrms), và tương đương với balanced output của AK300+AMP (7Vrms so với 7.66Vrms) Tín hiệu output được tối ưu KANN là sản phẩm đầu tiên của Astell&Kern được trang bị một mạch line-out được thiết kế để có thể thiết lập output với 4 mức khác nhau, tuỳ thuộc vào sở thích của người dùng; đây là một bước tiến quan trọng so với các sản phẩm trước đây. Với khả năng lựa chọn mức output, bạn có thể cân chỉnh âm thanh để phù hợp với hệ thống nghe nhạc tại nhà, hệ thống âm thanh xe hơi, hoặc bất cứ hệ thống âm thanh nào. KANN cũng hỗ trợ cổng 2.5-mm 4-cực balanced outputs (2 Vrms) của Astell&Kern. Không như unbalanced output, tín hiệu balanced output loại bỏ nhiễu (đặc biệt là common mode noise) và tăng tín hiệu đầu ra bằng gấp đôi so với tín hiệu trước khi khuyết đại. Tái tạo âm thanh gốc 1 cách hoàn hảo Máy nghe nhạc Astell&Kern KANN mang đến điều kiện tối ưu để truyền tải âm thanh gốc. Ngoài ra thiết bị này còn có khả năng phát nhạc bit-to-bit lên đến 32bit 384kHz và native DSD lên đến to 11.2MHz, cho âm thanh chi tiết, trung thực như những gì người nghệ sĩ muốn truyền tải và không bị méo tiếng. Khả năng mở rộng qua USB Audio Máy nghe nhạc KANN có 2 cổng USB, một cổng có tên DATA/Charge dùng để sạc và làm DAC rời cho máy tính, cổng còn lại có tên USB Audio dùng để xuất tín hiệu digital output các thiết bị khác giải mã. Để tăng tính tiện dụng, bạn có thể kết nối máy Astell&Kern KANN với các thiết bị giải mã ngoại vi qua cổng USB Audio. KANN có thể xuất tín hiệu digital output qua cổng USB Audio để các thiết bị khác giải mã, tuỳ thuộc vào thông số của thiết bị nhận mà có thể hỗ trợ DoP (DSD over PCM) hoặc PCM. * USB Audio (digital out) output sẵn sàng sử dụng khi digital input có thể kết nối qua USB. * DoP (DSD over PCM): đây là một tiêu chuẩn để truyền dữ liệu DSD qua giao tiếp USB. Tiêu chuẩn này gửi dữ liệu DSD bằng cách chuyển dữ liệu này sang khung dữ liệu PCM. * Để kết nối KANN với USB Audio ngoài, cần phải có cáp OTG ( mua riêng). * USB Audio khi dùng với dây cáp OTG cần phải tương thích với thiết bị kết nối. Cho chất lượng âm thanh tốt nhất Hỗ trợ giải mã bit-to-bit lên đến 32-bit 384kHz khi kết nối vào PC để sử dụng như một chiếc USB DAC rời, máy nghe nhạc KANN cho âm thanh đầy đặn hơn, chi tiết hơn với âm trường rộng lớn và độ phân giải vượt xa giới hạn của những chiếc card âm thanh cho PC hiện có. * KANN hỗ trợ 32-bit 384kHz với máy tính có hỗ trợ USB Audio 2.0 * Định dạng nhạc 64/128/256MHz DSD có thể được chơi khi cài đặt USB DAC driver Kết nối với mạng không dây KANN hỗ trợ mạng không dây DLNA (Ver. 1.0), giúp nó dễ dàng hoạt động với PC/NAS trên cùng mạng và thông qua AK Connect app hỗ trợ cho smartphone/tablet giao tiếp máy tính. DMP (Digital Media Player) Tìm danh sách nội dung trên một media server để lựa chọn và phát nhạc DMC (Digital Media Controller) Tìm danh sách nội dung trên một media server và thiết lập kết nối đến thiết bị có thể phát nhạc. Khi mặc định, DMC sẽ thiết lập kết nối giữa một media server và media renderer và điều khiển nội dung phát nhạc. DMS (Digital Media Server = Network Server) Lưu trữ nội dung media để chia sẻ. Khi kết nối vào mạng, DMS sẽ truyền/phân phối nội dung media để các thiết bị khác stream hoặc download. DMR (Digital Media Renderer = Network Player) Kết nối vào media server thông qua media controller cho nội dung phát nhạc. Hỗ trợ 2 loại khe cắm thẻ nhớ KANN có bộ nhớ trong 64GB, có thể tăng dung lượng lưu trữ lên nhờ vào khe cắm thẻ nhớ đôi (1 khe SD và 1 khe micro SD). Hỗ trợ thẻ nhớ SD lẫn micro SD, nên người dùng có thể chọn loại thẻ nhớ để sử dụng. Hỗ trợ bộ nhớ ngoài lên đến 512GB để lưu trữ nhiều dữ liệu nhạc hơn. * Một số loại thẻ nhớ có thể không tương thích với sản phẩm này. Sạc nhanh Với công nghệ sạc nhanh, sạc trong 1h và sử dụng được 6.5h. Không còn lo ngại hết pin với dung lượng pin 6,200mA cho thời gian nghe nhạc tối đa lên đến 15h nghe nhạc liên tục. * Thời gian nghe nhạc liên tục tối đa 15h được thử nghiệm khi phát nhạc 16-bit/44 kHz, định dạng FLAC, tắt màn hình, 50% âm lượng và Normal playback. * Cục sạc nhanh (9V/1.67A) và cục sạc (5V/2A) không được tặng kèm theo hộp sản phẩm. Ý tưởng thiết kế Máy nghe nhạc Astell&Kern KANN có thiết kế khác biệt so với các sản phẩm trước đây của Astell&Kern Trong quá trình hoàn thiện, các thành phần của máy được được lắp vào thân máy làm bằng nhôm, thiết kế không có khớp nối tạo nên một thiết bị có độ bền cao, kiểu dáng bắt mắt. Thiết kế không gian lấp lánh kết hợp giữa ‘xám bạc’ và ‘xanh dương’ biểu tượng cho nữ thần bình minh mạnh mẽ nhưng mềm mại. Nút chỉnh volume được thiết kế một cách sáng tạo để sử dụng chỉ với 1 tay. Bằng cách đặt nút điều khiển chính nằm phía dưới của mặt trước.
