Audio Note Kondo ra mắt siêu phẩm monoblocks Takumi K-160
Discussion in 'Thiết bị - Đánh giá' started by Tech-Info, 15/11/19.
  1. Tech-Info
    Tech-Info Support
    VNAV
    Robert Koch, nhà thiết kế của các thiết bị audio nổi tiếng thế giới ultra hi-end như Robert Koda Takumi K-70, K-10, K15, MC-One vừa chính thức trình làng tác phẩm thứ 5 của ông, một bộ poweramp monoblocks công suất 150W/kênh – Takumi K-160.
    Những thông tin đầu tiên về Takumi K-160 xuất hiện trên diễn đàn âm thanh ở Hong Kong đã nhanh chóng được lan truyền khắp giới chơi âm thanh siêu cao cấp và cả báo giới. Monoblocks Takiumi K-160 có công suất 150w/kênh, được thiết kế dựa trên mạch double single-end, nghĩa là ghép hai mô đun class A single-end thành một cấu hình từng được áp dụng cho ampli Takumi K-70 (thiết kế đầu tay của Robert Koch ra mắt cách đây 20 năm) và hoàn toàn không dùng đèn điện tử.
    Ngay từ thiết kế bên ngoài, Robert Koda Takumi K-160 đã tạo được ấn tượng của một tác phẩm audio luxury với vỏ máy màng vàng champagne, điểm bằng đường chỉ vàng cùng một viên đá Ruby 18mm. Toàn bộ quá trình chế tạo K-160 đều do chính Robert Koch thực hiện và đặc biệt chú trọng đến các mối hàn đều được xử lý trước và sau khi gia công cẩn trọng.
    Theo Robert Koch, Takumi K-160 sử dụng mạch được cải tiến nhằm mang lại hiệu quả âm thanh vượt bậc cả về nhạc tính lẫn uy lực trình diễn so với K-70. Bộ khuếch đại mới này loại bỏ việc sử dụng bóng đèn điện tử, từng được xem là một yếu tố hạn chế hiệu suất trình diễn của K-70, cũng như các biến áp luôn gây nhiễu. Tuy nhiên, Takumi K-160 vẫn giữ bộ nguồn cung cấp được ví như "lò phản ứng năng lượng" có trong mỗi monoblocks, có kích thước vật lý gấp 4 lần so với K-70. K-160 chỉ duy nhất sử dụng bán dẫn loại N Type, không hồi tiếp, chỉ sử dụng hai tầng khuếch đại điện thế và dòng với bộ cấp nguồn điện thế tầng đầu lên đến 160V.
    Đối với tầng đầu vào, Takumi K-160 được tích hợp nguồn cao áp cực kỳ tĩnh dựa trên thiết kế của bộ equaliser phono Takumi MC One hiện đại. Tầng xuất âm của máy sử dụng phần tử thiết yếu nhất - cấu trúc liên kết double single-ended Class A với dòng điện tĩnh vượt quá 8A và độ méo giảm mười lần, trong khi nguồn năng lượng cung cấp gấp bốn lần năng lượng vào ở mức trở kháng thấp.
    Những tính năng thiết kế độc đáo này đã được chuyển thành khoảnh khắc liên tục của các giác quan và sự nhạy cảm của người nghe nhằm cải thiện đến mức giới hạn của việc tái tạo âm nhạc. Robert Koda Takumi K-160 được đánh giá có khả năng tạo ra độ động cực tốt, tốc độ vượt trội so với K-70 trong khi độ phân giải có thể giúp người nghe “sờ thấy” những chi tiết ẩn với vẻ đẹp đáng kinh ngạc.
    Thông số kỹ thuật :
    Công suất
    150W/8 ohm @ dưới 1% THD
    230W/4 ohm @ dưới 1% THD
    120W/2 ohm @ dưới 1% THD
    Tỷ lệ nhiễu
    105,5dB @ 1W ở 8 ohms. 125,5dB @ 100W ở 8 ohms
    Độ méo
    0,0009% ở 5 watt - 8 ohm, 1KHz.
    0,005% ở 50 watt - 8 ohm, 1KHz.
    Tiêu thụ điện năng
    550W (chế độ công suất cao)
    400W (chế độ bình thường)
    Trở kháng đầu ra
    0,05 ohms tại 1KHz
    Trở kháng đầu vào
    Lớn hơn 10 Kohms
    Trọng lượng: 45kg/mono block
    Kích thước: sâu 540 mm, rộng 396 mm, và cao 280 mm
    Nguồn: nghenhinvietnam.vn
    Nguyễn ngọc luân likes this.
  2. Anhdung7878
    Anhdung7878 Approved Member
    30 Dĩ an Bình Dương
    Hy vọng trong tương lai sẽ được thẩm âm em nó
  3. leminhtulinh
    leminhtulinh Advanced Member
    Bác chủ nên cho anh em xem luôn cái giá Super Ultra Peak HiEnd của nó để tham khảo và gom lúa ạ :rolleyes:
  4. haingc
    haingc Advanced Member
    HCMC
    Hình như công suất 120w/2 ohm có vẻ chưa đúng lắm
